Карнизы пенополиуретановые. Чем клеить?
Опубликовано (изменено)
Всем добрый день.Прошу помощи у мастеров которые занимаются интерьерным декором.Как то читал тему на форуме о том как и каким клеем приклеивают пенополиуретан,клей какой то импортный. Кроме того этот клей позволяет подшпаклевать неровности и стыки.Помогите найти тему или название клея подскажите. Поиском пользовался, не помогло.Заранее всем спасибо.УПС. Нашел в соседней теме.Клей Adefix P5.
Изменено пользователем gvvision
не забудьте что ещё нужен клей для стыков , т.е. два вида, один только на стыковку а второй чтоб приклеивать и подшпаклевывать им можно
Спасибо Sano за совет, но ситуация немного запутывается.
Судя по этому параграфу этот клей пригоден в обоих случаях.
Необходимые инструменты:
Распиловочный ящик – стусло.
Пила или мелкозубчатая ножовка.
Рулетка (минимум 3 м.)
Клей - «СТЫКОВОЧНЫЙ»("Elite Decor" Клей стыковочный, "Orac" Extra, "NMC" Adefix P5,"Marbet" Titan SM), для соединения изделий между собой.
Клей «МОНТАЖНЫЙ»("NMC" Adefix P5, "Orac" Standart Plus, "Titebond" Solvent Free, "liquid Nails" LN-910), для присоединения изделий к стенам и потолку.
Шпатель для нанесения клея.
Мелкозернистая шкурка, для удаления клея после затвердевания.
Перфоратор и саморезы в случае бетонной стены, либо молоток и гвозди. Для лучшего фиксирования изделий.
Вот по этой ссылке. http://www.lepnoydekor.ru/montag.php
это параграф, а ещё должна быть реальная инструкция к применению, вам бы её найти и почитать что к чему, т.к. имхо один клей не годится и стыки монолитить и шпаклевать
Так все и делают -невнимательно читают и делают.Потом переходят в разряд сторонников мнения,что полиуретан усыхает поэтому трескается по стыкам.
Обязательно надо использовать именно стыковочный клей,в маленьких тюбиках,обычно дорогой.Монтажный клей можно использовать любой.Но имейте ввиду,что в этом параграфе вся информация в последней строчке - перфоратор и саморезы.Начнете клеить - поймете почему.
Приклеить лепнину можно чем угодно, хоть соплей из носа наковырять. Как высохнет, будет держаться, не отвалится. Вопрос в удобстве работы. С "правильным" клеем никакие гвозди и саморезы не нужны. Прижал элемент, убрал излишки клея, протер, переходим к следующему. Всё. Не упадёт и не сползёт.
не так однозначно всёфинишными приходится иногда фиксировать но вот чтоб перфоратор и саморезы, это борщ
Спасибо всем что помогли разобраться в решении этой задачи.И всё же прошу уточнить, в качестве монтажного клея можно использовать Adefix P5?Или все же пользоваться тем что рекомендует Европласт?
раз рекомендует, как бы можно попробовать :)
Широкий карниз,да еще обычно и изогнутый дугой держаться не будет никаким клеем.Когда высохнет клей,то возможно будет.Опять же,всякие клеи-шпатлевки - это вообще ни клей,а обычная низкокачественная шпатлевка,которая даже на зафиксированном элементе дает видимые трещины."Правильный" клей - это какой? Перфоратор конечно перебор...по штукатурке.
post-60077-1337844903_thumb.jpg, это и есть широкий, тяжёлый, "жёлтый", изогнутый, китайский плинтус как раз в месте стыка. Прошло более 5 лет. В то время клея не нашёл, пришлось "бодяжить" хорошую шпатлёвку с хорошим ПВА. Для страховки в плинтусе сверлил углубления где-то на 5 мм. Я это к тому : если есть нужный клей с нужными качествами, то лучше воспользуйтесь им, чем изобретать велосипед. Но много ещё зависит от ровности стен и потолка.
Еще раз всем большое спасибо.На этом тему можно было бы и закрыть, но подумал а вдруг кто-то захочет что либо добавить.Да и я наверно должен отписаться по результатам экспериментов с полиуретаном.
  • 2 месяца спустя...
Богачи на форуме )
Я три года назад делала ремонт с приклеиванием потолочного плинтуса. Клеила на Эко-Насет, ничего не оторвалось, не усохло. Красная цена в Леруа (Москва) в 25 руб. Между собой плинтус можно клеить, но я этого не делала. Покрасила и все выглядит до сих пор идеально.
В этом году купила Клей «TITAN», эко не было, пришлось заплатить 50 руб (ненавижу леруа, дешевые товары заменяют дорогостоящими). Остался клей. Взяла короб для кабель-канала и прилепила его на потолок! На потолке маслянная краска - я это делала в проеме между двумя дверьми в квартире. В канал затолкалось 4 провода (2 тв и 2 для телефона), затем закрыла крышкой. Дык, прошло 3 месяца - подтягиваться можно. Крепче, только эпоксидка.
А к клею "момент" я испытываю неприязнь...
И на сладкое: стусло не нужно, - это всё происки продавцов продающие стусла. http://nebesniy-zamok.liv...om/1378.html - подрезка потолочного краниза с помощью карандаша и лезвия.
вам бы такие карнизы поклеить, посмотрел бы , нужно стусло или нет :)
стусло не нужно
Верно, выкинул нафиг. Тупо обрезаю усовкой. Ею же и всё остальное пороги, доборы, коробки, плинтуса, ламинат, панели, правила, короче всё что не железо.
