Как повесить шторку для ванной
Стены в ванной были не ровные, и когда клали плитку, вверху получился зазор между кафелем и стеной порядка 4-5 см. В дополнение ко всему, плитку видимо клали на лепешки, т.е. клей в центре плитки, а края голые. Стал сверлить дырки под крепление для душа. Чтобы сильно дырки не видно было, в случае если его придется перенести, - отверстия наметил на швах. После вскрытия кафеля, сверлом по кафелю, дрель провалилась на те самые 4 см, саморезы те, что в комплекте не подошли по длине, т.к. до самой стены не доставали. Ну кое как закрепил я эту лейку, взяв подлинней саморезы. Теперь стоит вопрос о креплении угловой шторки для ванной, а она повыше будет, соответственно там зазор между стеной и плиткой еще больше увеличится. Да и получше закреплена она должна быть, т.к. нагрузка от шторки будет больше. Как ее лучше закрепить? Там 2 кронштейна, куда вставляется труба, каждый крепиться на 3-х саморезах. Просто еще боюсь, что если также крепить в швы, то если сильно притянуть, то и плитка может треснуть или просто болтаться будет.
Крепи не в швы,а в плитку,там больше вероятности что в раствор попадешь.А дырки в швах смотрятся ничем не лучше,чем в плитке.
Понял, спасибо. Ну там еще нужно, чтобы шторка как раз с краю ванны была, надеюсь получиться так сделать.Еще думал, может длинные саморезы с дюпелем купить, "быстрый крепеж" они кажется называются - они хоть 15 см длиной бывают или все равно если пустота межу стеной и плиткой, то может потрескаться?
Может потрескаться,может и не потрескаться. ;) Если очень хочется (или получается) через пустоту крепиться,то через отверстия залей туда плиточного клея кулинарным мешком или пены дунь,так будет покрепче.
Да тоже думал, как бы туда клею засобачить. Кулинарного мешка нету, пены тоже. Думаю, может от жидких гвоздей пустой флакон раскурочить, помыть, да в него плиточного клею, никто так не пробовал? Ну и наверное не сразу прикручивать, а дать высохнуть пару суток?
А что мешает сделать подобие кулинарного мешка из любой пленки? :)Тубу из-под ЖГ или герметика использовать как большой шприц - такой совет на форуме тоже был, так что верно мыслишь.
Не очень представляю, как?
толстый целофановый кулек, отрезаешь уголок так чтобы туда вставить носик от герметика(но так чтоб носик не выскакивал), суешь туда гипсовую шпаклевку, кулек завязываешь и давишь как на сыску.)
и чтобы кулек в этом месте не порвался обматываешь стык скотчем.
Мне на выходных мерещится перспектива заполнять некую узкую, но глубокую щель ротбандом. Тоже сперва подумал использовать тубу, но припасенную как раз для такого случая емкость выкинул, а новую портить жаль. Потом решил мастырить кулек, только не из полиэтиленовой пленки, хоть и толстой, а из клеенки (у меня такой заклеен старый кухонный стол) - она плотная и крепкая.
Вопрос решился пустым тюбиком из под монтажного клея, под пистолет. Помыл, почистил, заправил клеем для плитки и залил в просверленные отверстия, так, что из соседних полилось. По хорошему, нужно было бы подождать, пока высохнет, а потом вкручивать саморезы, а так, теперь наверное если снимать, то болгаркой только спиливать.
Ну вот видишь,всё оказалось проще пареной репы. :) Главное,что всё получилось.
Самый лучший способ. Сто раз так делал. А кулинарные мешочки - извращение и мазохизм. Через 6 мм отверстие густую смесь протолкнуть... Желающие могут попробовать, но лучше поверьте на слово.
Не делал ты,Андрюха,тортов... У настоящих кулинарных мешков есть насадки с дыркой в палец толщиной и больше. :)
Не Жень, думаю Андрей прав , клей густой и менее податлив в отличии от крема и как раз через небольшое отверстие в носике(ведь так и требовалось) его выдавить занятие то ещё ... С пистолем другое дело, там хош не хош придавит )))
Не,Дим,я про то что у кулинарных мешков есть носики с разными (и довольно большими) диаметрами.А с тюбиком из-под ЖГ,конечно,удобнее будет.Хотя плиточный клей,за счет того что он пластичный,давится и через небольшие отверстия.Я пробовал так делать с обычным полиэтиленовым мешком с отрезаным уголком - давится,только не удобно им работать.С обычной ЦПС такой трюк бы не удался.
Ну и как бы, не всегда есть пустая туба под рукой и под плитку не обязательно ЦПСку вгонять, можно любую шпаклевку задавить. Или нет? :)
ЦПС и клей не давил, а дырки в стенах небольшие и глубокие заделывал с помощью обычно шприца с отрезаным заужением (трубка получается с поршнем) и ротгипса.Набираешь в шприц и в стену. Если объёмы небольшие - по трудоёмкости нормально.
Это уж смотря какие дыры... :)Обычно возникают проблемы именно с креплением в хилой стене дюбелей и т.п.
