Пена в монтажном шве вокруг рамы ПВХ
Уважаемые Мастера!Прочитал несколько тем, но так и не смог найти ответ на такой вопрос.Нужно ли как-то изолировать запененный монтажный шов вокруг рамы ПВХ со стороны квартиры?Откосы буду делать штукатурные из родбанда, ширина швов порядка 3 см, излишки пены убрал на 5-10 мм под раму.Нужно ли замасывать пену герметиком (каким лучше?) или заклеивать лентой (какой?)?Буду также благорен если подскажите где можно купить профиль премыкания для откосов в СПб.
pvsegor
Используйте Робибанд:
http://www.robiband.ru/
Комплектующие можно купить у нас. (Как бы ненавязчивая реклама, пишите в ЛС)
ЗЫ Профиль примыкания - это не вполне корректно. Есть стартовый профиль (вщелкивается в паз оконного профиля) и обычная 10мм П-шка, которая прикручивается на саморезы.
Вам не нужно ни того, ни другого - у Робибанда специальный адгезионный слой для штукатурки, а стык с рамой просто нужно после малярки просиликонить или перед маляркой проакрилить. Ну и тэйп вам в помощь. :)
Понасмотрелся я на засиликоненные примыкания откосов к окну....Руки поотрывать бы этим силиконщикам. Вроде бы изначально добротно изготовленный откос так изговнять герметиком... А эта тряпка, которую к раме лепят на какую-то жвачку, типа по ГОСТу окно установлено. То вообще жопа какая-то. Монтажная пена - это всё, что необходимо для надёжной герметизации окна. Полиуретановая пена имеет закрытую структуру пор, влага через неё не просочится.Всё остальное - развод на бабки. Вот пропенить следует внимательно и тщательно, потому, как монтажники пену экономят. И не надо тут чесать про суровый северный климат. Климат в Питере ровный и мягкий. (лета, похоже, я тут вообще не дождусь. :) ). Тут не бывает, как у нас на Юге, суточных перепадов температуры в 30 градусов, когда днём южная и юго-западная стенка нагревается до +50-60, а ночью остывает до +25-30, за зимний сезон не скачет температура (воздуха) от -30 до +15. Если брать годовые колебания температур, которым подвергаются окна, то под сотню градусов будет. И никто у нас не силиконит примыкания, и такого говна не увидеть (вот не поленюсь, в три часа ночи пофотографирую доступные мне окна.)Не совсем удачный ракурс получился. Плохо видно щели между силиконовой замазкой и рамой и откосом. Но хорошо видно, во что превращается эта хрень через несколько лет эксплуатации.
+100 Я вообще считаю, что окна - это гемор в принципе. Мало того что это дыра в теплоизоляции, так еще и мыть надо. Плюс продувания, конденсат, да и денег стоит не малых.
Даешь хардкор!
Скрытое содержимое:
Для тех кто в танке: в разделе про окна уже достаточно много пространных опусов о том, что олдскульная отделка валенком - не то что нужно пластиковому окну. Как бы есть технология и незачем изобретать велосипед. Постов о том, почему штукатурные откосы - это плохо, почему без силикона никуда и зачем нужна пароизоляция там еще больше. К чему повторяться?.
Вот это и сбивает с толку. КМК, было бы удобнее иметь несколько типовых вариантов (идеальных или близких к таковым) в важных темах. В дальнейшем каждый сможет (сам или с помощью) адаптировать его к конкретным условиям.
Manul
Копайте глубже, проблема в том что у каждого свое мнение и каждый стремится им поделиться. На то и форум.. :)
Делать сами чтоли будете?Возможно два варианта: ставить якобы по госту 30971-2002 , либо ставить включив голову.Этот ГОСТ вводили умные товарищи пиаря свои материалы для монтажного шва, кстати идеально подходящие для новостроек -домиков в Германии, так как тамошние домики имеют очень точную геометрию проемов. и все эти паро-гидро изоляционные ленточки ложатся неплохо и в принципе справляются. У нас же это курям на смех - фирмы декларируют установку всего этого барахла не готовя проемы не поправляя геометрию. Фактически для обывателя монтаж по ГОСТу - это тупо наличие этих злосчастных лент и ПСУЛа. Мысли вслух - чета я не видел госта на межпанельные швы в домах - а они по важности не уступают оконным.Ладно к вашему вопросу - хотите хорошо сделать делайте просто: со стороны квартиры: стену зашпатлевать от продуваний из стены, пенить шов, далее утеплить (да хоть полужесткой урсой) на 10-15 см откос, закрыть все это сеткой и заштукатурить и покрасить (если вы рассматриваете штукатурку в качестве отделки.снаружи - зависит от проема: четверть есть - достаточно ПСУЛа - лет 7-10 продержится спокойно, если четверти нет - штукатурить , красить фасадной паропроницаемой краской и стык с окном засиликонить от попадания воды на пену. Изменено пользователем AndyX80
Спасибо всем за посоветовавшим!
Да, переделываю в новостройке за строителями. Изначально были откосы из цементно-известковой штукатурки, под ней никаких лент, только пена. Снаружи пена чем-то зашпаклевана. Над рамой строители пену ничем не защитили и она успела подгнить на солнце.В принципе, пару лет они простояли без нареканий, но откосы и стена в целом была оштукатурена очень уж криво.
У меня расстояние между рамой и кирпичной кладкой 2-3 см. Опасаюсь, что если заложить утеплитель, то слой гипсовой штукатурки получится слишком тонким и не будет держаться даже с сеткой.Сейчас склоняюсь к простому варианту: пропенить стык еще раз, где необходимо заменить пену, убрать излишки. Внутри вывести откосы ротбандом, расшить минимальный шов между откосом и рамой, после высыхания штукатурки акуратно заделать шов акриловым герметиком. Снаружи шов над рамой закрыть плиточным клеем.
с уечтом требований госта.. шов должен быть 3 слойным.. т.е гидроизоляция + пена + пароизоляция... ну и не забываем утеплять откосы..
