Надставить подоконник
Доброго времени суток, мастера. В прошлом отпуске начал ремонт на кухне и зашил трубы отопления ГКЛ. В результате этого ширина откосов увеличилась и подоконник вместо того, чтобы "вровень выпирать" заканчивается внутри откоса (на фото видно хорошо). Кроме того, на этот подоконник упал молоток и разбил пластик в левой передней части. Сейчас ломаю голову по поводу "отмыть эту или родить новую", т.е. ломать ли этот подоконник и ставить новый или можно поверх этого наложить подоконник побольше. Самому очень хочется пойти по второму варианту. Я мыслю себе процесс надставления так: на имеющийся подоконник (ширина около 50 см.) накладывается новый (шириной 60 см.). Естественно, предварительно новый подоконник выпиливается в размер. Далее новый подоконник наклеивается на старый, а по краям (под будущим декоративным откосом дополнительно фиксируется саморезами, также саморезы вкручиваются снизу, где это возможно). До низа окна в этом случае останется порядка сантиметра, т.е. его открыванию-закрыванию ничего мешать не должно. Поправьте меня, пожалуйста, если такая операция приведет к чему-нибудь неожиданному для меня и посоветуйте чем можно (если можно) склеить подоконники. Заранее большое спасибо.
А поверху примастырить из мебельной плиты?
А что это есть? :) Подоконник уже куплен, 600 руб. уплачено, хочется именно его использовать.
Монтажной пеной можно. Тока без фанатизма! Тоненькими полосками напшикать, сверху новый положить и придавить чем-нибудь тяжёлым.
Примыкание подоконника к оконной раме непросто будет оформить. Можно, конечно, засиликонить эту щель. Только через год-другой силикон пожелтеет, почернеет или отвалится.
MaloySR74 а места для подоконника приклеенного поверх старого хватит?
В любом случае лучше выбить старый и поставить новый, будет меньше гимора в случае , если пойдёт что не по плану...
Не занимайтесь ерундой. Демонтируйте старый и установите новый. Вообще не понимаю в чем проблема.
Проблема в том, что демонтаж старого подоконника подразумевает много грязной работы, связанной с долбежкой стен (немалая его часть сидит в откосах), чего хотелось бы избежать.
Если бы не пролом от молотка, я бы сказал, что мне такой невыпирающий подоконник нравится даже больше, чем традиционный выступающий. Старый подоконник ставили вы? Или хотя бы при вас? Я спрашиваю к тому, что он все равно не жилец ведь. Вырезать середину чем угодно - фрезером, лобзиком, болгаркой, да хоть паяльником выплавить. Середину, если она на пене, можно смело вырывать. Заходящую в подставочный профиль приоконную часть вытащить скорее всего можно без проблем. Боковые части, вмурованные под откосы, аккуратно, с небольшими покачиваниями, наверняка можно свернуть. ТО есть из буквы П сделать треугольник, и весь его вытянуть. На освободившееся места штатно поставить новый подоконник, а небольшие сколы на откосах, которые неизбежно возникнут, заделать. Короче, я за попытку демонтировать старый подоконник по частям.
Я тоже не понимаю нафига разводить грязь и старый выковыревать? Ещё, не дай Бог, откосы нафиг порушаться. Насколько я понял, при установке второго поверх первого, до створок ещё сантиметр остаётся - более чем достаточно. С подгонкой конечно придётся повозиться, но ничего такого уж страшного в этом нет. Шаблоны хорошо подогнать и всё получится.
+1. :) На хороший клей посадить,чтобы по горизонту зафиксировать пару-четверку шпунтов зафигачить и никуда он не денется.Стык с рамой заделать "жидкой пластмассой" ( ХЗ как она правильно называется,оконщики такой пользуются).
Акрил, наверное. Он белый, в тубах под шприц, как силикон.
Акрил, наверное.
Обижаешь... :xnik: Это не герметик,а хрень воняющая ацетоном в маленьких тюбиках,когда застывает превращается в твердую пластмассу.Спроси у гугла "жидкий пластик для окон" ;)
Космофен Плюс :))))Эту хрень элементарно самому сделать, применительно к вашему пластику. В дихлорэтан понемногу добавляем отходы от профилей, трансформированные в стружку или мелкие кусочки (для ускорения процесса), пока не получим жидкую сметану. В оригинале, возможно, использован ацетон. У нас его давно перестали продавать (наркомы его любят почему-то :))) ).
Спасибо всем откликнувшимся, операция прошла успешно: больной скорее жив, чем мертв :) Вырезал новый подоконник в размер, наклеил на суперклей. Силикон или жидкая пластмасса не понадобились, т.к. стык получился ровным (на фото результат).
