Как поклеить обои в углу?
Никак - это в стык и без подрезки . Другие варианты:1. Выбираете лицевую стену, на которую чаще падает взгляд, находясь в помещении (или входя в помещение - как больше нравится) . На нее обои наклеиваются в последнюю очередь внахлест, вплотную к углу.В первую очередь на вторую стену наклеивается полоса такой ширины, чтобы заходила на лицевую стену на 1-2 см.Тогда стык-нахлест будет почти незаметен. Еще лучше, если он за шторой. Проклеить его желательно с дополнительным нанесением более густого клея.2. Стены меняем местами, первая полоса клеится на лицевую стену с немного большим заходом на стену соседнюю.Вторая - внахлест на первую с достаточным перекрытием для подрезки.Подрезка одновременно двух полос осуществляется по вертикали прямо на стене (не лицевой). Удобно делать с помощью металлической линейки и роликового ножа. После подрезки внешняя полоса отгибается, из-под неё удаляется обрезок первой, место стыка проклеивается с повторным нанесением клея. При должной аккуратности удается организовать почти незаметный стык.Но лучше, конечно, предварительно подготовить стены и угол :)
А кто как клеит обои в углах подготовленных?Клеил в углах с загибом на другую стену 1 см, а далее в стык этой полоске.Так по прошествию времени после полного высыхания углы стянулись.Как поклеить чтобы остались четкие углы?
Клеил в углах с загибом на другую стену 1 см, а далее в стык этой полоске.Как поклеить чтобы остались четкие углы?
Так и клеить. Только, хорошо промазывать клеем и приглаживать движениями в угол и по вертикали (стараться не растягивать край полосы). Можно зайти на другую стену чуть больше.Вообще, зависит от обоев. Чем меньше они промокают и растягиваются при поклейке - тем лучше.Еще лучше клей наносить только на стену, если позволяет тип обоев (обычно пишут на рулоне). Тогда при ровных углах можно стыковать произвольно.
Получаются сами ровные при выравнивании стен. Этапы:1. Сбивание кривокосов в углах и примыканиях к потолку,бугров (при необходимости)2. Штукатурка стен (при необходимости)3. Шпатлевание стен.
Ребят, по теме. Подскажите пожалуйста как стыкануть два вида обоев в углу? В плане поклеить одну стену виниловыми на бумажной, остальные три виниловыми на флизелине. Очень здорово должно получиться, но как их стыкануть не знаю. Не хочется клеить всякие молдинги. Заранее благодарен.
Сейчас саму тему не найду, времени нет, но если вкратце - в угол тоненько "ставиться" акрил.
Если без акрила, то более светлые обои с захoдом на смежную стену на 15-20мм, на них с нахлестом более темные вплотную в угол и прорезаем оба полотна в 5мм от угла. Темные отгибаем, удаляем отрезанную полоску светлых, подмазываем клей и стыкуем.
Парни акрил это только с краской хорошо стыковать,оби нужно только резать.
..... и роликового ножа.
Вота как... Давно пялился на эти ролики. Вчера прикупил и успешно опробывал. По мокрым, раскисшим обоям прорезает два слоя прекрасно, один недостаток то что начинать или заканчивать приходится обычным ножом, ролик не лезет в углы, ну и под плинтусом не удобно резать-можно вкоцать плинтус, корпус ножа не позволяет.ПиСи: кстати ленолиум с ворсом тоже класно режет, ворс не тянет.
надолго такого ролика хватит ?
Ну не знаю. Может Ольфовские покатаются подольше, я купил дешевенький ФИТ на пробу. По обоям пробег 5 метров( два вертикальных шва) и по линолю проехал метров семь, прям по шпаклеванной стяжке. На этом думаю, для ответственных резов, ролику кирдык. Потом режет тот же линоль с ворсом но не с первой прокатки, а 2-3 раза с усилием прокатываешь. Вобщем то убивается как и лезвие, просто мокрые обои реально легче прорезает.
  • 6 месяцев спустя...
Если угол кривой, лучше не экспериментировать, я даже в ровных углах стараюсь половина на половину не клеить, потому что тяжело потом стыки подогнать и выгнать воздух.
 Я вообще не понимаю, когда люди задают подобные вопросы! Для этого есть МАСТЕРА, с них и спросите потом! Я вообще. как мастер , был бы весьма взбешён, что мой заказчик обсуждает мои рекомендации! У меня на это ответ один!: умный-делай сам!!!!!!!! :bangry:
люди задают подобные вопросы! Для этого есть МАСТЕРА.......
..... которые тут отвечают на подобные вопросы. Андреич не кипятись, тут ведь не только спецы друг у друга учатся, а еще и самоделкины опыта набираются :beer:
Неверный ответ.Надо в таких случаях говорить: " уменяжопыта больше" :)
