Шпаклевка поверх обоев
Помогите советом: купили квартиру, в которой старый хозяин нанес шпаклевку поверх старых обоев - слоем около 5 мм. почему он не отклеил обои - остается только догадываться. может, сидели крепко. сейчас мы приступаем к выравниванию стен (шпаклевку старый хозяин сделал только в одной комнате и то местами ). вопрос такой: обязательно ли убирать шпаклевку, которая поверх обоев нанесена. или она будет хорошо держаться? просто за демонтаж шпаклеви нужно будет дополнительно платить. вот мы и думаем, может, не стоит? Или категорически запрещено нанесение шпаклевки поверх обоев?
Как только эта шпаклевка не отвалилась вместе с размокшими обоями...Но, если этого не случилось в первый раз, что сейчас, при новом шпаклевании (или вообще штукатурке?) весь пирог опять промокнет и таки может отвалиться, причем с большой долей вероятности. Если и не весь, то пузырями - наверняка.
Дык Вы сейчас обои снизу подцепите и тяните, вот и всё снятие шпаклевки :) Предварительно обильно смочите.
спасибо за советы. будем шпаклевку убирать и заново все штукатурить-шпаклевать
  • 7 месяцев спустя...
Лучше всего при таком раскладе - обдирать все лишнее, при поклейке новых обоев все размокнет и отвалится, потом придется вам переплачивать хорошо.
Много чудного на свете.... Нет, стены, выкрашенные заборной краской под обоями я встречал. Но чтоб по обоям шпаклевать - фантазёры какие...
Сержио
Так уберите сами шпатлевку вместе с обоями, и за демонтаж не придется платить.А вообще бывают же странные люди(я про прежнего хозяина)
А прежний хозяин наверно себя чудным не считал. :rolleyes:
Сержио
Прежний хозяин наверное был индивидуалистом и эпотажником.
Конечно всё нужно снимать, потом, когда сделаете ремонт будет уже поздно! Сразу ничего не смачивайте, наделаете только болота. На сухую в начале отдерите всё, что получится. Желательно таким способом расправиться со всем верхним слоем шпатлевки. "Водные процедуры" начинайте только когда доберетесь до обоев.
Я и штукатурку поверх обоев встречал. :)
Угадай, что за страна это так называется :D :D :D :D :D
