Отделка лоджии, утепление лоджии после остекления
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Вот и я созрел привести лоджию в порядок, для этого открыл на форуме новую тему, очень надеюсь на вашу помощь, так как будет множество вопросов. Я в этом деле новичок и полный профан)) Буду выкладывать фотки всего процесса. Имею лоджию в 137 серии дома, длиной 6 метров. Не так давно остеклили от пола до потолка. сейчас выложу фотки как это выглядит.Так как стеклопакеты не получилось установить на парапед, пришлось заказать конструкцию под стекла и устанавливать от пола до потолка. В этом есть плюс, что не нужно обшивать и утеплять стену под окнами.Вопросы:С чего правильней начать? с пола, стен или потолка? Пол нужно будет поднимать где-то на 20 см. при входе на балкон большое углубление. На пол хочу положить лаги, между лагами утеплитель (думаю пенопласт), далее фанеру и линолеум. Самое сложное для меня как ложить лаги, чтобы по уровню было,какое расстояние между ними, как их крепить к полу???Стены думаю можно не утеплять, так как с другой стороны торцевых стен у соседей кухни. тоесть они не промерзают. Потолок хочу оставить на потом, после опыта со тенами и полом.Посоветуйте знатоки с чего нужно начинать, спасибо заранее.Вот фото лоджии.еще фотоеще
боюсь вас огорчить, но нижний сендвич вам много тепла не сбережет
На балконе который ниже стоят стеклопакеты. Думаю, что особо пол не промерзает. Да и задача не стоит делать на балконе теплую комнату, но если так выйдет то хорошо.А как бы сделали вы? с учетом системы с лагами! так как делать стяжку не хочу. В моем понимании стяжка дороже, и утежеляет кострукцию. А у меня бюджетный вариант.Какой сендвич на Ваш взгляд лучше? Спасибо!
У меня предвидится аналогичный ремонт (утепление) лоджии. Рекомендую сначала стены потом потолок и в завершении пол.
Почему такая логика? поясниите.
Планирую лоджию присоеденить к спальне, сделать електроподогрев пола. 1. У меня стены "голый" кирпич: буду штукатурить, далее шпаклевака (после потолка - обои).2. Утепление потолка3. Пол: утепление плиты+стяжка+теплый пол+стяжка+ ламинатСам тоже не мастер, учусь благодаря форуму
gorikповнимательнее поизучайте вопрос утепления. То что Вы написали про стены - мёртвому припарок, одной штукатуркой отделаться не получится.
Боковые стены лоджии внутридомовые. Штукатурка для выравнивания.
Предстоит утепление балкона, буду пеноплексом утеплять.
Собственно вопрос в том, имеет ли смысл затариваться специальным клеем, для приклеивания ЭППС к стенам, склеивания между собой и наклейки на него ГКЛВ?
Имеется ввиду клеи типа Ceresit CT 84, illbruck PU 010, TYTAN PROFESSIONAL "STYRO 753" и им подобные, или можно обойтись обыкновенной монтажной пеной.
я бы приклеил спец.клеем дополнительно эппс помимо грибков, раз сверху гкл клеить, пена только по примыканием а почему не заштукатурить эппс ?
Нужно сделать очень быстро, а с оштукатуриванием уйдёт гораздо больше времени.К тому же хочу опробовать новую, для себя технологию утепления, безкаркасную.Ничего кроме клея не нужно
http://illbruck-nullifire...leya/pu-010/
интересная штука но как то без доп механ крепежа стремно, на фасадах обычно грибки применяют, первый ряд можно уложить но второй может и посыпаться, клей вроде как далеко не момент :) 3часа требует нужна ровная плоскость в ролике не сделали сдвига рядов уложили как плитку, а зря как то у них там всё просто и замечательно до жути :)
Вот ещё ролик с другим клеем. но аналогичная технология утепления. Сравнительный анализ способов
по мне всё это рекламная фуфляндия, немного увеличить скорость своей работы немного уменьшить до плинтуса скорость и удобство другой работы за счёт надуманных и надутых проблем и в итоге такая колоссальная разница
Ладно :D Я всё же попробую это ноу-хау и посмотрю, что это, ноу-хау или ну-её-нах....
было бы интересно :)
Были сегодня на стройвыставке. Там видел стенд с этой технологией. Не знал что вас заинтересует, а то бы подошёл, расспросил. У них, кроме пенопласта на стены, ещё и на пол разные плиты были на этот клей приклеены.
