Отделка лоджии, утепление лоджии после остекления
не удалена  потому как есть информация  по работам  а не тупо реклама  :)
Год назад писал, но так и не начал утепление лоджии. Попытка №3
Выбор материалов для утепления лоджии, надеюсь, окончательный вариант:
Есть лоджия, ш*д*в 1100*3200*2650
Уже застеклена шестикамерным стеклопакетом.
Задача - утепление лоджии и объединение с комнатой, пол поднять не более, чем на 170 мм.
Пол:
1) поперечные лаги 50 мм, между ними ЭППС 50 мм
2) продольные лаги 50 мм, между ними ЭППС 50 мм
3) ДСП 20 мм
4) Линолеум
Парапет:
1) ЭППС 50 мм
2) Брус 50*50 мм (главная задача бруса - подпереть подоконник), между ними ЭППС 50 мм
3) Гипсокартон (прикрутить его к брусу)
4) Декоративный камень
Стены и потолок:
1) ЭППС 50 мм
У меня остались вопросы:
1) Нормально ли прикручивание гипсокартона к брусу (это в пироге парапета)
2) На стены нужно тоже положить декоративный камень, но как? Может ЭППС чередовать с брусом 50 мм и к брусу прикрутить гипсокартон, а поверх гипсокартона уже камень?
3) Потолок наверное под покраску, его предварительно заштукатурить или тоже каким-то образом гипсокартон прикрутить.
Напомню одно важное условие - потолок нельзя опустить ниже 70 мм.
1 гкл  заменить на гвлв , а что не нормального   ?  просто прикручиваем
2 не понятно,  если собираетесь утеплять стены  то  также  сверху гвлв  и камень на клей флекс
3 потолок также надо утеплять
Sano
1. В парапете какое расстояние между брусами делать? 50-60 см достаточно?
2. Т.е. стены делать также как и парапет - вертикально брус, между брусом ЭППС, к брусу ГВЛВ?
3. На потолок ЭППС 50мм. Может и потолок сделать так-же, как и стены с парапетом (брус+ЭППС+ГВЛВ)?
у вас листы  гвл  а они шириной 120см  это значит  что 50см непокатят  а 60см  слишком широко   остается через 40см центра
стены также
я брус вообще не использую  делаю профилями  но вам если так охота  то можно и брусом делать
Sano, Вы уж извините, не могли бы Вы тогда объяснить "на пальцах", как профиль крепить поверх ЭППС? Или может фото примера есть? Спасибо большое за ответы!
если вкратце то  то прямо поверх эппс
Sano, т.е. сверху и снизу профиль ПН 27*28, к ЭППС прикрутить подвесы (ну т.е. не к ЭППС, а продолбить сквозь ЭППС отверстия в стене и к стене через ЭППС крепить), вертикально профиль ПП 60*27, так? Если так, то нужно чем нибудь заделывать воздушную прослойку между ЭППС и гипсокартоном?
post-2-0-64310200-1409030225_thumb.jpg как то так
с добавлением фольгированного пенофола эта воздушная прослойка в 2-3см.  важна становится
именно к эппс  посредством длинных дюбелей в кирпичную стену
очень много деталей в таком деле,  за раз всё не сказать
Sano, еще несколько вопросов:
Можно профиль ПН прикрутить к раме пластикового окна?
Пенополистерол KNAUF Therm Wall 25 - это ЭППС или нет?
Еще нашел Пеноплэкс - это вроде ЭППС. Что выбрать - KNAUF Therm Wall 25 или Пеноплэкс?
Изменено пользователем X-Drive
Лучше сделать так как показано в сообщении №156
Да
Что угодно, но Кнауф я могу посоветовать не глядя, потому что знаю что это, а просто Пеноплекс нужно посмотреть и пощупать прежде чем советовать. А так что дешевле то и берите.
я прикручиваю,  но всё делаю через ленту дихтунсбаг или как там  её  язык сломать мона
есть пеноплэкс  ЭППС  оранжевого цвета,  пеноплэкс регулярно использую
Еще несколько вопросов:
Пол: брусья 50x50 поперек, между ними пеноплекс 50мм , брусья 50х50 вдоль, между ними пеноплекс 50мм, ДСП
Вопросы по полу: между брусьями и пеноплексом пенить надо? Пеноплекс к полу крепить на грибы обязательно или на пену приклеить?
Стены и парапет: пеноплекс (40 мм на стены, 60 мм на парапет), пенофол, обрешетка из профилей, ГВЛВ.
Вопрос по стенам: пенофол фольгированный с двух сторон или с одной? Если с одной стороны, то обратная сторона лучше на клейкой основе или без неё?
Самый главный вопрос - это потолок. Потолок нельзя опустить ниже 70 мм.
У меня два варианта:
1) Пеноплекс 20мм, пенофол, обрешетка из профилей, ГВЛВ (боюсь, что пеноплекса 20мм будет мало).
2) Пеноплекс 60 мм или 2х30мм со смещением, штукатурить, шпатлевать.
Может вы какой-нибудь придложете вариант по потолку?
Ну и последнее - окончательная отделка:
Потолок - обои белые, стены и парапет - декоративный камень, пол - линолеум.
Как обои и линолеум стыковать с декоративным камнем?
Надо
Я бы на пену клеил.
Я бы этот вариант применил везде.
Если утеплителя будет недостаточно (будет промерзать), то на фольгированном  пенофоле, со стороны помещения, будет образовываться конденсат, который будет накапливаться и стены или потолок потекут.
Сначала потолок с обоями (лучше покрасить) и линоль, а потом на стены камень.
Остался последний вопрос:
Смысл с двух сторон, если работать будет только одна
Это как Вам будет удобнее и по деньгам в том числе. Тепла клейкая сторона не прибавит
я бы не гнался за клейким фольгированным пенофолом, да и толстым тоже - кмк лишняя трата денег...
крепить его просто клопами саморезами на 25 мм - понадежней чем 16 мм, ленту для швов тож простую фольгированную, не армированную...
это так, из личного опыта.
А вообще, практически закончил ремонт лоджии, отшпатлевал, финиш делать не стал, подожду холодов - хбз, может что и вылезет.
На сейчас: при площади 14 квадрат, при 0 град на улице, экструзии 50-100 (в зависимости от стены-потолка-пола), пенофола 10 мм, возд. прослойки, ГКЛв, инфракрасной пленкой под ламинатом (1,6 кВт - 28 градС), трех окон с профилем 82 - температура держится 22 град. Расход э/э считать бессмысленно пока. Особенность - лоджия изолирована от квартиры, т.е. примыкает узкой стороной через дверь и окна на северную сторону.
Все равно, в ней прохладнее чем в квартире, тока ногам тепло...мож оттого что пустая стоит, не жилая...можно конечно и обогреватель поставить, пока не заморачиваюсь.
Изменено пользователем Adren
В качестве утеплителя на лоджии можно попробовать ПИР плиты. Это ППУ, только не напыляемый, а в плитах
