Отделка лоджии, утепление лоджии после остекления
Сбил порог, образовались щели. Понятно что их нужно запенить!Но вот одна шель образовалась в самом углу под оконным профилем,Да еще и сквозная, сторона солнечная, ведь нельзя чтобы пена торчала на улицу!?Фото прикладываю! Уважаемые форумчане, дайте совет чем заделатьтакую шель? За стеклопакетом оставлен старый парапед, и вся пена спрятана за ним, а сдесь получиласьСквозная дыра на улицу, если ее запенить, то пена под прямымиСолнечными лучями испортиться, так ведь? Подскажите как решить проблему?
Можно конечно заморочиться. Кусочек листового материала с проволокой через дырку просунуть, за неё притянуть к плоскости оконного блока, а затем либо запенить, либо раствором забросать. А проще всего как Сано ниже написАл.
вставить кусок кирпича и раствором кинуть, затем пеной залить
Про кирпич думал, но боюсь вдруг он упадет наружу, 14 этаж и под балконом вход в подъезд. Fomins,Вроде понял о чем речь, и вроде не совсем, что значит притянуть к плоскости оконного блока?
Земскова на тех монтажников нет.. Он бы и про пену, и про деревянные кубики, и про монтажные пластины - про все рассказал бы пролетарскими выражениями :)
Где то посерединке куска листового материала пару отверстий сделайте.Привяжите проволоку.Просуньте в дыру и за проволоку натяните на себя, чтобы она в плоскость с Вашим блоком встала.Как то закрепите, на момент схватывания пены. Когда пена застынет, она зафиксирует (приклеит) кусок листового материала, который закроет пену от воздействия прямых солнечных лучей и предотвратит разложение пены от этого.
Представь себе маленький зонтик - ты его в дырку высовываешь, раскрываешь на улице и за ручку тянешь обратно домой, пока он куполом не упрется в оконный блок. Вот примерно то же самое тебе предлагают сымитировать из листового материала и проволоки - в центре листа (например, пластика, оцинковки) закрепить проволоку, раскорячиться, как-нить наискосок сквозь дырку просунуть на улицу этот лист и натянуть проволоку. лист прижмется к оконному блоку. Затем проволоку закрепить, а дырку запенить. пена будет защищена от лучей этим листом, который в свою очередь будет держаться проволокой и дополнительно приклеится пеной. Хотя его ИМХО ветром постепенно по краям может постепенно оторвать, а там вода будет попадать, замерзать, рвать пену... Кирпич, особенно на улице - наше все!post-28393-1372099942_thumb.jpg
Установили конечно ужасно...А зачем 2 расширителя? Я так понял по 5 см, разве нет 10 см.?Зачем оставили такую дыру, если можно было продлить расширители? Изменено пользователем Вася
Да я от них переплювался, у них расширителя 10 см не оказалось. Плюс плита завалена, лежит не ровно, тоесть слева два расширителя, а справа один. так как плита кривая, а окно в уровень.Вариант с кирпичом наверное лучше. А как потом туда раствор запихивать? Может продается что-то типа под пистолет, типа как с герметиком, что бы можно было его туда вдавить со всех сторон по кирпичу? А может сам герметик? :rolleyes:
наложить раствора на пол, на крипич и запихнуть его, что то вниз упадёт, надо посмотреть чтобы не на головупотом ручками напихать туда ещё, удерживая кирпич, остальное пеной заделается
а гипсовая штукатурка подойдет? Белая такая (ее еще с водой надо замешивать) Дома есть такая, чтобы не покупать.Хотя ее дождь размоет наверное.Цемент только да?
да, плиточный клей дешевый в мелких фасовках продаётся, а если ремонт только начинается то и мешками можно купить
Вариант с кирпичом и смесью прошел удачно. :))Как обычно по ходу дела возникают вопросы. В общем хочу положить слой ЭППС по вертикали на парапед по всей длине балкона именно на этот участок где проходит пена, и расширители, а потом когда поднимется пол, то им все это дело и закроется. Вопрос можно ли чем-то приклеить ЭППС к монтажной пене и расширителям? Если можно то чем? если нет, то какие еще способы?На фото виден участок куда я хочу приклеить ЭППС, и так по все длине балкона.
Можно той же пеной. На эппс нанести полосками, без фанатизма :) и прижать. Ну и подпереть чем-нибудь на время схватывания.П.С. С расширителей только не забудь плёнку снять и от пыли протереть :)
Все привет!Форумчане, что-то я совсем запутался, подскажите плиз с утеплением пола на лоджию.Изначально я собирался на бетонную плиту стелить пароизоляцию изоспан или еще какую, потом пеноплекс 50 мм.(крепить его на саморезы к бетону (грибами)), далее еще один слой пароизоляции.Потом само устройство пола! Поперек балкона уложить лаги, саму лагу класть на подкладку врезанную в пеноплекс (со смыслом, чтобы лага не давила на ЭППС (пеноплекс), а давила на подкладку которая давит на бетон)На работе мне напарник сказал что, пароизоляцию нужно стелить только одним слоем, поверх ЭППС а листы ЭППС можно клеить к бетонному полу монтажной пеной и не нужно крепить их на саморезы, Так ли ЭТО? А еще, что меня удивило, лаги класть прямо на ЭППС? Разве лага не продавит со временем ЭППС?
Так ли ЭТО?
Не совсем. ЭППС можно клеить на бетон монтажной пеной, хотя для этого есть специальный клей в таких же баллонах. Крепить их не нужно, а на время схватывания чем-то несильно придавить к основанию. А пароизоляция на ЭППС нафиг не нужна. Он сам по себе пароизоляция. Только стыки листов пропеньте.
+ она и под эппс, точно так же, не нужна :)
Bagis
Это уже перебор. Его же клеим на бетон, куда там ещё что-то, кроме клея?
