Отделка лоджии, утепление лоджии после остекления
у вас хороший уровень, но и он имеет погрешность, такие вещи делают так, делают две крайние лаги, между ними натягивают нитку или длинное правило и выставляют все остальные лаги, тогда будет одна общая плоскость
те зазоры в 1мм даже не обращайте внимание, и брусок может быть винтом и предельно точно не выставить таким инструментом и с таким материалом
у вас обычное дерево, обычный уровень, типовая плита, и всё это без приставки нано
чем дольше вымеряете тем быстрее всё это надоест и сделаете как получится :)
зы. бруски также надо обработать пропиткой или краской и все деревяшки, дольше прослужать
Sano,тогда, я так понимаю, что не критично продолжать так же делать, как начал? Не охото все разбирать. ?
могу лишь сказать что уровень мал, вы можете хорошо уйти вниз или вверх, на каждой лаге ошибаясь на 1-3мм т.е не поленитесь и натяните шнурку для контроля чтобы видеть как идут дела
Буду пробовать. Спасибо, разъяснили.
Sano,а внутренние строны ЭППС нужно покрывать гидроизоляцией?
В общем как всегда, не купить то что надо.Мне нужен брус струганный 50x100, их что-то нету ни где. Предлагают 50x100 естественной влажности, такие можно в качестве лаг ставить? или лучше взять брус струганный 50x50 и из них сделать один 50x100 ?Опять запутлся.
С брусом вроде разобрался. надо брать сухой строганный.
Я до сих пор не врубаюсь что хотите сделать в итоге, мы каждый элемент рассматриваем отдельно, а надо в целом, может и пол надо по другому собрать и изоляцию другую применитьглянул начало, теме уже год будет, так в начале же всё сказано, там Фоминс дал свою схему и даже где то фотки готового решения уже выложены на форуме
Sano,все верно, мне не до ремонта было целый год. Сначала я хотел сделать балкон (лоджию) теплым. Утеплить все, стены потолок, пол. Сейчас передумал да и времени нет, решил сделать пол по системе что Fomins написал. (Задача поднять пол, и чтобы не сифонило от всех щелей), поэтому и решил кинуть лаги, между них ЭППС (так как купил упаковку год назад), а свреху доска и фанера. Все бы не было так заморочно если не этот уклон плиты, первая лага 6 см а последняя 16 см. при том что схой брус, что я нашел в продаже, самый высокий 7 см (45x70). получается что подкладушки нужно будет по 8 - 9 см. городить. я так понимаю что это КОЛХОЗ. Стяжку делать не хотелось бы, дорого и грязно. Да и не умею.После того как сделаю пол (очень надеюсь на это:)) займусь отделкой стен (наверное стеновые панели) и потолка. Боковые стены у меня не должны промерзать, так как за ними с обоих сторон кухни соседей. На счет потолка еще не решил, что с ним делать. Как то так.
ни че страшного,сделать их площадками и скрепить между собой все отдельные элементы , всего две досочки на 45мм и кусочек листового материала фанеры руберойда чтобы добрать мм.
Sano,Подскажите а подойдет технониколь вместо руберойда под лаги? У меня в гараже он есть.
Sano,Ставлю четвёртую лагу, так получается, что подкладушку под нее нужно сделать 6 мм. Отрезать кусок доски, она хрупкая получается, так как очень тонкая и ломается.Думаю подолжить двп, как раз два листа и четко встает. Только вот не развалиться двп от влаги?Из чего лучше сделать такую тонкую подкладушку?Спасибо за ответы. Думаю вопросы подходят к концу :)))
из фанерки из нескольких слоев николя, а вообще от доски хрупкая не получится если резать вдоль волокон, а не поперек
Я недельку здесь небыл и как то немного выпал из темы, нить разговора потерялЩели между плоскостью лаг и уровнем, наверное из за того, что на уголок только с одной стороны лагу крепите.Подкладушки лучше из фанерки делать или ОСП, а миллиметры поймать можно разрезанными подвесами, складывая их друг на друга, в стопочку
А что за подвесы такие?Правда мои лаги подходят к концу, но все же интересно узнать.
Обыкновенные прямые подвесы, которые используют для монтажа каркаса под ГКЛ
Хочу выразить благодарность участникам форума, а так же тому кто принимал участие в данной ветке.
С полами покончено, получилось отлично, для первого опыта вполне. Всем огромное спасибо.
Вот пару фоток, может кому пригодиться.
Потом заделал зазоры, щели, шляпки саморезов и постелил линолеум.
Далее планирую приступить к потолку и стенам.
Изменено пользователем mrs
