Отделка лоджии, утепление лоджии после остекления
Камешек в огород.
Доски не стыкуют на одной лаге. Нужно было вразбежку. И вентиляции подпола я что то не увидел
А так ничего, аккуратнненько.
Друзья, вот и я созрел до утепления лоджии в своей квартире.
Произведено остекление двухкамерным пакетом с 4х-камерным профилем 60мм. Парапет - красный кирпич.
Планирую соединить лоджию с комнатой, убрав оконный блок и дверь. Радиатор отопления хочу развернуть в другую сторону, оставив его конечно в комнате. На лоджии будет электрический теплый пол.
     План по утеплению стен и потолка (в нужных местах установлены расширители 120мм под утепление):
1. обшиваю стены и парапет ЭППС 50мм в один слой на пену и пластиковые грибы.
2. деревянная обрешетка 50мм на анкера в бетон поверх ЭППС. Между обрешеткой второй слой ЭППС либо пенопласт.
3. пароизоляция (фольгой в сторону холода). Но прочитав тему уже сомневаюсь надо ли делать пароизоляцию при использовании ЭППС?
4. ГКЛв
5. штукатурка, покраска
Правильно ли выстроил схему в моем случае?
     Утепление пола не знаю как делать. Переход из комнаты на лоджию хотелось бы сделать без ступеньки, а перепад с полом комнаты на первый взгляд около минус 50мм. Соседи внизу есть, лоджия у них застеклена. Что тут делать не знаю. Если делать со ступенькой, то проблем особых нет.
План на картинке. Хочу имеющуюся большую проходную комнату разделить на детскую около 10-12кв.м. и зону отдыха с диваном, столиком и ТВ (критика приветствуется!):
п.3 перед п.2...эппс - пенофол - обрешетка, только тогда вроде б и второй слой эппс не нужен, иначе он скушает воздушный зазор...
пишут что для эппс пароизоляция не нужна :g:
Я бы пенопласт пароизолировал, ЭППС не надо.
Если фольгозол будет, то второй слой вроде как и некуда совать.
Воздушный зазор надобен.
Ну и 50мм ЭППС по моему маловато будет. Надо бы 80-100мм
Как здесь на счёт мостиков холода? Не хотите ли их исключить?
Я бы пенопласт пароизолировал, ЭППС не надо.Как здесь на счёт мостиков холода? Не хотите ли их исключить?
Очень хочу. Как обрешетку закрепить?
Сначала на парапет крепите и выставляете по уровню обработанные бруски или полоски ОСП, фанеры влагостойкой, ГВЛВ.
Щели пропениваете.
Потом, идём по Вашей схеме, вклеиваете между ними ЭППС. Потом я бы второй слой ЭППС наклеил бы с перехлёстом, чтобы перекрыть бруски и швы.
А сверху или штукатурим с сеткой или ГКЛВ крутим в бруски, но не в бетон или фольгированный пенофол, фольгой в комнату, лепим и брусками придавливаем, прокручивая опять же в обработанный брус, через ЭППС. А сверху тогда ГКЛВ.
че то я соседней темке вопросы закинул, вижу тут поактивнее...
Товарищи, дайте таки совет, что делать с этой стеной? как ее утеплить? за ней находится соседская лоджия, думаю что не теплая, но с остекленением.
Не могу придумать, как сформировать лепку эппс с учетом нижнего парапета на котором эти блоки и находятся - парапет выступает от 1,5 до 2-х см. ЭССП вплотную не прижму, или лепить как есть - с выступом? а потом обрешеткой выровнять?
Эппс есть и 2-х сантиметровой толщины. Налепить сначала его, только на стеклоблоки, а потом уже второй слой, нужной толщины, налепить на всю стену.
П.С. Ну вот, долго пишу )))
Мужики, чё мудрите то?
Ножовкой или лучше циркуляркой четверть нужную в листе ЭППС выбрать.
Я так делал, когда на оконный блок лепил.
Работы чуть
в нашей деревне есть только 3 и 5 см :-(выбрать четверть - можно на пальцах объяснить как?
Я так понимаю положить там где надо толще сначала. Вырезать в нем лишнее под паз зазор сантиметров пять. И внахлест положить тонким слоем там где надо тонко, захватив вырезанное пространство толстого.
Всем привет. Давно сюда не заходил. Спасибо огромное форуму и его обитателям - три года живу в квартире сделанной почти полностью своими руками при помощи Вас. Все хорошо, все держится.
Так вот. Выселяют меня из детской так как там скоро появится законный хозяин. Потому делаю кабинет на лоджии. Лоджия большая 270см на 140 см. Дом обложен снаружи пенопластом с короедом. Пенопласт 5 см. Стена слева - смежная с комнатой. Справа - соседская лоджия на которой стоит стеклопакет. Снизу - утепленная лоджия с батареей. Сверху - лоджия со стеклопакетом. Пенопласт под моим стеклопакетом крепится на фанеру. Собственно до этой фанеры я уже все и расковырял. Планирую:
1. Слева нифига не утеплять
2. Пол - эппс 5 см плюс ламинат. Прямо на плитку которая там сейчас.
3. Потолок - эппс 5 см плюс гипсокартон
3. Справа - эппс 5см плюс гипсокартон. Это место меня беспокоит - не будет ли холодно? Раньше зимой на лоджии всегда была плюсовая температура, потому думаю и у соседа так же. Больше налепить не могу - места мало. И не будет ли стена мокреть?
4. Снизу под стеклопакетом - эппс 5 см плюс гипсокартон плюс батарея (еще в прошлый ремонт вывел на балкон петлю магистрали, думаю ее разомкнуть и пустить через батарею). Не мало ли будет короед, пенопласт 5 см, фанера 1 см, эппс 5 см? Не сгниет ли эта фанера? Стоит она уже лет восемь. Дом централизовано утепляли. Просто как бы на советскую решетку балкона с шиферными листами накрутили эту фанеру на проволочки а на нее пенопласт. Между фанерой и шифером был еще хаотично кусочками напихан пенопласт. Я шифер снял, пенопласт повынимал. Срезал болгаркой горизонтальные прутья. К вертикальным на подвесы временно прикрепил фанеру чтоб она не улетела вместе с фасадом. Остальные залипухи в виде проволочек и брусочков поснимал. Так вот фанера не гнилая, довольно таки свежая.
И еще вопрос. Стеклопакет стоит на швелере. Мощном таком. Снизу между швелером и фанерой пустота от 3-х до 5-ти сантиметров. Если я эту пустоту запеню, то не будет промерзать? Лучше аккуратно плотно задуть пеной или насовать туда пенопласта?
Спасибо.
Рука не поднимается выбрасывать пенопласт 100мм, снятый со стены. Аккуратно вырезал грибы. Куда его можно использовать? post-37500-0-54413700-1378036035_thumb.jpg
Приступил к обшивке эппсшкой лоджии, сделал потолок, начал делать сторону выходящую на улицу...
Вопрос 1 - откосы окон при толщине кладки 1,5 кирпича можно эссп 3см заделать? или ватоутеплитель+сэндвичпанель 10 мм?
Вопрос 2 - полы...при ширине пола 210 см и укладкой лаг через 50-60 см я как то не очень понимаю как можно это слепить прямо на эссп...во первых, пол явно неровный, придется под лаги ложить чеплашки, во вторых - эсспшка может скрипеть? видел как делал Олежонок (чеплашки на пол, вокруг с пропениванием эссп, сверху пенофол, далее лага) - но у меня при длине лоджии 7 м получится установка как минимум 42 чеплашки
уф, че то еще почитал...ошибся, 48 чеплашек...так и буду делать...
одно меня коробит - это гквл на деревянной обрешетке да еще шириной 40 мм - явно для стыка маловато...и большая вероятность трещинообразования на стыках (можно конечно и стеклохолстом залепить, но все же)
Продолжаю потихоньку обшивать лоджию эппс, откосы окон тож утеплил 3см эппс, скоро пол (чес говоря голову сломал, но лан, это потом)Такая нетривиальная задача - как я выше говорил, одна из стен состоит из стеклоблоков, обклеил я ее двумя слоями эппс. Потом в будущем надо делать обрешетку из дерев. брусков (досок)с последующим обшивом ГКЛв.Так вот эта обрешетка (2,5*7 м) жестко будет закреплена только к полу (фанера 20мм)и к потолку без возможности (?) закрепления ее на стене. У Сано в блоге увидел, что жесткость, в том числе, может быть достигнута креплением горизонтального первого слоя ГКЛв и вертикального слоя второго слоя ГКЛв. Имеет ли место еще какой либо вариант?Промежуточные брусья обрешетки можно конечно и в распор ставить со стеной, можно и пропенить в местах прилегания бруса (только поверх эппс будет еще и пенофол наложен)...з.ы. и все таки не нравится мне эта идея про крепление гкл к брускам (( металпрофили не соприкасаясь с пенофолом все ж таки не канают?
Канают и два слоя обшивки по любому ставить, чтобы швы не трещали.
Надо было сразу сандвич (ГКЛ+ЭППС+ГКЛ) собирать и его на профиля крепить.
