Отделка лоджии, утепление лоджии после остекления
От кожаных стен отказался в итоге?
она будет, но немного в другом исполнении
Вася, у тебя на потолке спокойно уместится пирог 100мм утеплителя!
Я стены и потолок хотел в 2 слоя по 50,а сейчас думаю, что может быть второй слой 30-ки хватит...  Вобщем морозы ждать буду, если холодно будет, то 50 буду делать....Парапет 2 по 50 уже сделан.
Выбор материалов для утепления лоджии Попытка №2:
Есть лоджия, ш*д*в 1100*3200*2650
Уже застеклена шестикамерным стеклопакетом.
Задача - утепление лоджии и объединение с комнатой, пол поднять не более, чем на 170 мм.
Пол:
1) поперечные лаги 50 мм, между ними ЭППС 50 мм
2) продольные лаги 50 мм, между ними ЭППС 50 мм
3) ДСП 20 мм
4) Линолеум
Парапет:
1) ЭППС 50 мм
2) Брус 50*50 мм (главная задача бруса - подпереть подоконник), между ними ЭППС 50 мм
3) Пластиковые панели
Стены и потолок:
1) ЭППС 50 мм
2) Пластиковые панели
Оцените, пожалуйста.
Брусок 50х50 может быть тонковат. Если часто в него саморезы крепить, то можно его расколоть.
А так, двухуровневый вариант лаг это круто.
А с потолком не очень понятно как будете панели к ЭППС крепить. На клей?
Если честно, никогда с пластиковыми панелями не имел дело. Посмотрел ролики на ютубе, понял, что панели надо крепить на обрешетку. В моем случае потолок можно опустить максимум на 70 мм. Если поверх ЭППС делать обрешетку, то уйду далеко за 70 мм.
Может что-то другое посоветуйте с потолком сделать?
И еще вопрос:
Как крепить брус на парапете поверх ЭППС? Прямо через ЭППС долбить перфоратором парапет?
Делайте обрешётку из фанеры поверх ЭППС.
Но если честно, то 50 мм ЭППС мне кажется, в Вашем случае, маловато для утепления. Если так ограничены в толщине, то хотя бы сторону ЭППС обращённую внутрь лоджии оклейте фольгой, для отражения тепла внутрь помещения.
для фольги нужна воздушная прослойка от 2см, имхо лучше эппс до 80мм довести чем  фольгу лепить
Ну так прослойка будет, если обрешётку по ЭППС пустить, как я указал выше.
Если отказаться от панелей, в пользу шпатлевания, то можно два слоя по 30 мм, со смещением замутить.
Топикастер пишет, что ограничен толщиной пирога в 70 мм, а не 80 мм как Вы предлагаете.
Дельный совет!
Спасибо всем за ответы!
Есть еще идея отделку стен и парапета выполнить декоративным камнем.
Понимаю, что дорого и сложно. Что скажете?
Скажите, обрешетка крепиться к ЭППС с помощью дюбель - гриб (фасадный) он идет в комплекте с гвоздем. Получается гвоздь мы убираем и за место него саморез используем?
Если ЭППС 50 мм то какой лучше саморез использовать? Для обрешетки брус есть двух вариантов 20/40 и 15/30 что лучше?
Грибом ЭППС к стене крепиться и потом штукатурится, а если будет обрешётка поверх ЭППС, то можно просто дюбель гвозди использовать или дюбель пробки + саморезы.
Брус, если не ограничены в толщине всего пирога, лучше использовать потолще, из Вашего перечня 20/40
Длину самореза можно прикинуть. Толщина ЭППС + толщина бруса + 40мм и больше внутри стены. Тут от длины дюбеля и раскрывающейся его части зависит.
А если понадобитсся потом к стене, где 100 мм.ЭППС крепить допустим полки, то как это реализовать?
Вот неплохо написано по поводу *** и теплоизоляции в таких случаях. Думаю, под лоджию тоже пойдет.
Шикарный образец бездумно вставленного рекламного проспекта под видом полезной информации
Хочу высказать может и глупое, но своё мнение по поводу утепления лоджи....Заказал расширители при остклении..сверху 10, по бокам 5..., утеплил везде ЭППС по 50м.., у нас  уже под 30 градусов , а у меня один слой эппс  по 50мм..  нигде не дует, нет холодных стен и ни одной холодной щели.. по пириметру остались соответственно стыки расширителей...не промерзают.Вопрос..Зачем делать 2 слоя ЭППС по 50 ? Если  и так не холодно совсем..?
Проверили в полевых условиях, я до 60мм делал на парапете в полкирпича, а где стены толще то 100мм это перебор
В эппс вмазана сетка цементной смесью для этой цели. Далее штукатурка ротбандом (мне так удобнее). Будет декоративная в финише. Потолок немного здесь видно каркас. Очень крепким получился. На лоджии пол положу фанеру влагостойкую фсф береза 18мм. А далее перехожу заниматься комнатой, поэтому нескоро работы по лоджии будут закончены, но я обязательно покажу результат.
Ну как продвинулось дело с лоджией? У меня сейчас как раз на этом этапе дело встало, думаю, как потолок делать...
  • 3 месяца спустя...
Есть какие то продвижения по потолку на лоджии? А то у меня тоже все дело замерло в подобном состоянии, думаю делать натяжной или просто зашпаклевать и покрасить...
Утепляю лоджию общий размер на сейчас 1,34 х 3,34 м. в планах сделать её отдельной комнатой для отдыха в любое время года. Для чего делается тотальное утепление в том числе предусмотрены электрические теплые полы. В этом у меня сейчас загвоздка возникла. Изначально планировал маты как сделал уже на кухне, потому "выровнял" наливными "самовыравнивающими" полами без подложки. Слова  "выровнял" и "самовыравнивающими"  в кавычках потому как выравниванием и самовыравниваем это назвать нельзя, это рекламный ход и полная туфта. Эти полы надо тянуть по маякам, я понял это слишком поздно, поэтому сейчас полы выглядят так как представлено на эскизе. Но не об этом речь, а о теплых полах. Сейчас начал задумываться о кабеле, т.к. маты не аккумулируют тепло, а значит возможен высокий расход электроэнергии зимой и неоправданием ожиданий. Эффекта может не получиться. Но если делать кабель, это значит делать еще одну стяжку поверх сделанной толщиной минимум 50 мм + плиточный клей+плитка с укладкой фольгоизола или мегафлекс 5 мм на основание перед заливкой стяжки. Расстояние до порога 85 мм осталось и еще 80 мм до низа двери. По высоте запаса хватит, а вот по нагрузке на плиту опасаюсь, не получится ли слишком тяжело? Подскажите как поступить, голова уже болит, про плиты вообще ничего не знаю: ни про допустимую нагрузку ни про то какие применены.
Ниже эскиз утепления. Потолок сделаю на днях, материал пока еще не покупал, газосилит уже уложен, остекление: двойные энергосберегающие стеклопакеты, пол как есть сейчас. Буду рад критике и практическими советами.
Так как никто не ответил за такой промежуток времени, то считаю свою конструкцию верной. Приступил к воплощению. Столкнулся с таким вопросом: чем приклеить мегафлекс 5мм к ЭСПП? Купил двухсторонний скотч. Но вопрос на сколько его хватит? Приклеил для эксперимента пенопласт размером 0,5х1,5 м на кусок этого скотча размером 0,05х0,05 м вертикально. Двое суток продержался, потом он мне стал мешать и я его оторвал. Годится или есть какой клей?
