при активном использовании горячей ванны, особенно если вдвоем и подолгу, на стенах и на потолке в ванной комнате появляется обильный конденсат, который чуть ли не ручьями стекает вниз.принудительный вентилятор включен, но не помогает. предполагаю, что нехватает притока воздуха извне. думаю внизу двери просверлить пару отверстий и закрыть их декоративной решеткойвопрос - решит ли это проблему с конденсатом?
С возрастом пройдет :) А если серьезно, то приточка должна быть. Обычно оставляют щель под дверью 2 см.
Как раз наоборот. :) Вот во всех букварях, рекомендациях, руководствах пишут же, что необходим зазор для вентиляции. А обычно в ванную дверь с порогом ставят, что закрывается почти герметично, или миллиметровый зазор от пола оставляют. Ну так же красивше. :) Ставят мощные вентиляторы, от которых без притока толку никакого. И удивляются - почему в ванной сыро?
Ну да, я в общем-то и имел ввиду, что обычно - это по нормам.
У знакомых видел санузел - поставили дверь с порогом, через полгода потолок плесенью покрылся.
Отверстия в двери с декоративными накладками - тоже вариант.
всем спасибо за советы,однако узкой прямоугольной плоской вентиляционной решетки да ещё и коричневого цвета я по местным магазинам так и не нашел...
Посмотри в магазинах мебельной фурнитуры. Есть решетки вентиляции кухонного цоколя, шириной почти на всю дверь и цвета разные. Только не думаю что при такой интенсивной эксплуатации ванной решетки сильно помогут. Просто при такой парилке не соответствует объём помещения, испарение сильное, а помещение не большое. "Конденсат" всё равно будет по стенам лится, решетка просто немного улучшит вентиляцию. Попробуйте вообще дверь не закрывать :P
Нормально. Маленькое помещение быстрей проветриваться будет. Непосредственно в процессе конечно водичка будет на стенах оседать, но при нормальной вентиляции сохнет быстро. У меня самого ванная крохотная.
Я думаю эта проблема решиться благодаря установки хорошего кондиционера У меня тоже раньше была такая проблема, и на данный момент конденсата уже нет!
и как вы установили его в ванной. и что он делает, греет или охлаждает? Полная чушь, не советую попытаться даже.
Ну на самом деле кондей хорошо сушит воздух, по крайней мере в автомобиле. Другое дело, что такой подход мне представляется не самым оптимальным.
Я к тому что при такой влажности нужен во первых влагоустойчивый кондей, во вторых в каком режиме работать будет:греть, охлаждать, или просто дуть?
Дык, тепловентиллятор сделает тоже, но будет подешевле ;)КМК, не со следствием бороться нужно, а устранять причину такой высокой влажности.
Народ помоему очевидно ,стены холодные + пар =конденсат. Лечение 1. Помещение должно быть постоянно прогретым (т.е. стены что там у вас плитка,должна быть как минимум не холодной ) 2. Щель под дверью,это стандарт или щелевики в стене, ну и конечно вентилятор(хотя если вент канал хорошо тянет то можно и без него. Важно помещение должно быть теплым всегда! Не будет плесени и конденсата.
  • 3 месяца спустя...
Вячеслав Украинский
Не соглашусь с вами, в нашей ванной комнате стоит даже не полотенцесушитель, а радиаторы, в помещении очень тепло, но вот ведь какая штука, все швы кафеля со временем начали цвести, как и герметик которым обработан край душевой кабины. А что там под пластиком который на потолке вообще страшно представить.
у нас одна стенка ванной комнаты "выходит" (не могу слово подобрать правильное) в общем -другая ее сторона подъездная), поставил принудительный электровентилятор- не скажу что прям супер, но спасает. Но у нас и полотенцесушитель хороший. Единственный бок, который я допустил, хотел как лучше...а получилось... заложил ванну для красоту кафелем, когда купаемся подряд всей семьей, начинает попахивать сыростью, видимо маленькое "окно" оставил, да и, если честно, не удобно сантехнику поправлять/ремонтировать ..мало места(
Вячеслав Украинский
Вот спасибо вам Максим, что помогли увидеть очевидное. Почитал тут на форуме разные ситуации и наконец озарило!!! Цветет у нас стена в ванной, которая снаружи подъездная, а соответственно холодная. В общем теперь и решение вырисовалось наконец то, нужно просто пенопластом зашить подъездную стену и оштукатурить. Я прав, господа?
Нужно просто обеспечить хорошую вентилляцию. Тепло - это только часть решения проблемы. Влага испаряется, но ей куда-то деваться нужно.
А у меня другая проблемка,по канализации вообще мало что знаю,приходится мастера нанимать.Так вот в туалете все трубы зашиты в короб,а сверху плитка лежит,раньше не замечал,а сейчас когда открываю крышечку вижу тоже по трубам чуть ли не струйки бежат,все ничего только влага скапливается и возникает запах сырости. Сантехник ничего конкретно не сказал -проветривать только.Может кто знает что делать-посоветуйте?
