Помогите бабушке советом.
конечно нужно дать отлежаться, разложить листы прибить только по двум сторонам каждый лист на пару тройку гвоздей, и можно ходитьпосле если нужно то подрезать если станут больше, и прибивать в одном направление от края к другому краю чтобы выгнать пузыригвозди можно и по меньше взять, шляпка слишком большаяподцеплять стамеской и гвозди выдергивать гвозодёром только по периметру листы не приколачивают , гвозди решёткой бьют по всей поверхности листа
Вообще то именно двп (сейчас идет гладкий с двух сторон может мдф) пробивается по периметру. У нас оно популярно, как и дсп. Отлежаться само собой. Есть нюанс, перед креплением за пару тройку часов нужно тыльную сторону взбрызнуть из пшикалки. Грамм 100-150 на 3 кв.м. примерно. Потом дать просохнуть и стелить линоль. Всё получается плотно и в дальнейшем при смене сезонов не вздыбится.post-4248-1371976594_thumb.jpg
Есть нюанс, перед креплением за пару тройку часов нужно тыльную сторону взбрызнуть из пшикалки. Грамм 100-150 на 3 кв.м. примерно. Всё получается плотно и в дальнейшем при смене сезонов не вздыбится.
Это интересно, только немного не понял этот метод для гладкого с двух сторон ДВП или для "обычного"(гладкого лишь с лицевой стороны) как этот мой тоже подойдет?
Значит получается, что он по мере высыхания как бы натягивается, и воздушниые пузыри уходят из под него.
Совершенно верно.
если основание ровное, да.
Был опыт. Подгоняли уровень под плитку. Под ламинат пришлось листы ДВП подкладывать. А они деформированные оказалисьКак мы только не саморезили. И по периметру и рядами и в шахматном порядке, ничего не получалось. Идёт волна и всё.Получилось только, когда порезали их пополам и эти куски закрепили к полу, одной линией саморезов, посередине листа, вдоль длинной стороны.
zolotie_ruki
отличный совет, сегдня как раз и применять буду на даче.
Вы хотите сделать всё, при этом не делая ничего. Или делайте нормально ремонт или дуритесь как задумали, итог в таком случае: отсутствие логики в ремонте, поскольку сделаете или также или хуже.
