Bagis
55 минут назад, KGB сказал:
сообще ние удалено,
Офигеть! Чем же я так огорчил публику, что аж до удаления сообщений???!  И так раз 200 подумаешь перед "кнопкой", еще половину отрежешь и в итоге вообще не отправишь. Вон, как с Димой и клапаном. Я же неимоверным усилием сдержался!
59 минут назад, Manul сказал:
Переходи на галоперидол
Не смешно (удалил смайлики из цитаты). С него не соскочишь. А со Старки легко можно перескочить на красное, на шампанское, на портвейн, на вермут, на пиво с особо тяжёлом случае.
В 04.01.2019 в 01:51, FugenFührer сказал:
на газе работает
Это что за генератор такой?
Дима про меня сказал?
Обижаешь, начальник :)
Только что, Дмитрий 78 сказал:
на газе работает
Ты чего??? (опять сдержался) Это генератор, который не бензином питается, а природным газом. Известная штука, но не бюджетная, к сожалению. Хотя, конечно, если хорошо понимать работу газобалонного оборудования, что в авто монтируется, любой бензиновый можно переделать на газ. Токмо опять сейчас шум поднимется про опасность шуток с газом.
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Обижаешь,
Я не обижаюсь. Я из последних сил терплю! А то вон, Паша, Евгеник, Багис, да тот же КГБ... Ну постоянно подъ... Это кого в спешке вспомнил. Во! Фугена забыл!
Дык, а кто мешает этому генератору автономное питание обеспечить? Детский сад какой-то :)
"Генератор нужен чтобы работал газовый котел, который отключается при отключении электричества вследствие закрытия газового клапана,,, И этот же генератор питается от той же газовой трубы и через тот же клапан :up:
Гениально все рассчитали :)
9 минут назад, steamroller сказал:
"Домашние" чаще всего сжиженым.
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Зачем ему питание? При отключении электричества автоматика запускает генератор. Но оно должно быть отключение.  Это на газовый клапан нужо персональный бесперебойник устанавливать ;) Про газовую трубу  см. выше.
Вот вам всем смехоёчки, а я стеклянную(каменную) вату с толщиной 20 найти не могу. Лучше бы подсказали ключ для поиска, а то всё подъ... подкалывать бы.
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Нафига?  Если дом расположен не в глухомани какой, а в давно обжитом районе вблизи от всех магистралей. Держать дома запасы топлива для генератора ради тех редких случаев, когда случаются перебои с электричеством. Сколько? Бак? Канистру? Бочку? Сколько бензин или соляра будет храниться? И всё-равно при форсмажоре внезапно выяснится, что бак пуст, хозяин несколько месяцев собирался пополнить запасы топлива, но всё откладывал, а потом и вовсе забыл. А газ в трубе есть всегда. Опять же, выхлоп от газа не такой вонючий, как от соляры или бензина.
Другое дело, что горгаз, со своими нормами, монтирует ущербные схемы. И нафиг не пошлёшь. Монополист, однако.
На том объекте ещё приключение с газом было. Подключили газ, запустили отопление. На тот момент уже и кухня была собрана укомплектована.  Смонтировали систему резервного электропитания. Тестируют.  Вырубаем электричество на столбе. Генератор запускается. Котёл тухнет.  Что за фигня? Поднимаемся на кухню, зажигаем печку. Одна конфорка, две, на третьей котёл в подвале тухнет. И ежу понятно, что не хватает давления. Вызываются газовики. Проверяют свою систему. Давление на входе в норме. Заявляют, что это не их косяк, а что-то с котлом. Вызываются фирмачи по обслуживанию котла.Те проверяют своё оборудование. Всё в порядке у них. Валят на газовиков. Вызываются газовики. Те разбирают свою систему, продувают трубы. Всё в порядке. Но котёл, если чуть больше расход газа - тухнет. Так по кругу несколько раз газовики и котельщики вызывались. В итоге кто-то обратил внимание, что газовый счётчик не той стороной повернут. Вход с выходом перепутаны. Газ через него проходил, достаточно, чтоб котёл работал, но на большее пропускной способности не хватало. Развернули счётчик и всё заработало как должно.
К тому моменту отопление в полный рост работало несколько месяцев. А домик немаленький, где-то под 500 квадратов. Всё это время счётчик в какую сторону мотал и мотал ли вообще, это мне неведомо.
Можно как манул написал бесперебойник на клапане использовать.
В 08.01.2019 в 21:27, Manul сказал:
Переходи на галоперидол :))))
Протестую.
Только глицин. Польза практически не замента  и вреда никакого.
ИМХО тему вещест лучше не подниманить ;(, заведет не туда.
8 часов назад, torki сказал:
"Зеленое "
УЖАС КАКОЙ! Не напоминай мне про абсент! Сколько охов и ахов про него слышал и однажды мне его привезли. Целую большущую бутылку!  Дальше было по схеме: "мыши кололись плакали но продолжали жрать кактус".
-А как вам наш портвейн, а?
-Божественная и нестерпимая участь человека. © ("День выборов")
@Bagis, @kvaky, помните зиму 2012 и тот набор божественного эликсира? :)
Недавно в дьютике нового для меня московского псевдоаэропорта "Жуковский" встретил вот такой набор
16 минут назад, Manul сказал:
Мдя, а у меня такой был
От "Цветка папоротника" емкость отыскать не удалось :)
А чего такая мелкая мензурка? :)
Это тогда такая большая была. Времени то сколько прошло, вот и подросла :)
 @Bagis, @kvaky а как у вас в Риге правильно или традиционно употребляют сей напиток? С чем то разбавлять надо?
