Подоконник после откосов
YarikFenix
Доброго времени суток! У меня вопрос по подоконнику. Сейчас делаю ремонт. Окна поставил, а подоконник пока не ставил. Планирую после ремонта установить подоконник переходящий в письменный стол.Вопросы: 1) Какое расстояние нужно оставить от упора на раме, в который будет упираться подоконник, до цементной стяжки?2) Нужно ли делать штробы\пазы в стену( мой мастер говорит, что и без пазов можно потом установить )?3) Так как делаю откосы до установки подоконника, то чем лучше делать откосы: гипсокартоном или штукатуркой?
1. Чтобы между будущим подоконником и основанием под ним было 2-3 см. под пену.2. Про какие штробы речь? Если в откосах, то да, нужны, а если на стенах комнаты, то нет.3. На Ваш выбор.
Спасибо. Вопрос чайника: а в чем разница между откосами и стеной? Поставлю вопрос по-другому: должны ли быть пазы побокам подоконника, в которые он вставляется?
Ну не обязательно совсем, только выпилить подоконник надо архиточно иначе будут зазоры, некрасЫвА будет:) а микрощели герметиком закрыть.
только выпилить подоконник надо архиточно иначе будут зазоры, некрасЫвА будет а микрощели герметиком закрыть.
Не проще в штукатурку подоконник завести?
FugenFührer да оно конечно проще и правильнее но вот что сам т.с. по этому поводу пишет
у меня тут планируют кухонную столешницу переходящую в подоконник устанавливатьбудут заводить в штукатурку, да не удобно мне будет потом доделывать, за то как то разумно будет выглядеть :)
