Фаза СЛЕВА или СПРАВА?
Электрик посоветовал в евро розетке, на стиралку, землю соединить с нулем, чтоб статика не накапливалась. Имеет ли значение где будет находиться фаза СЛЕВА или СПРАВА?.Можно ли соеденять ноль с землей в розетке?P.S. на входе стоят АВДТ с УЗО на 30мА
Где будет фаза - практического значения не имеет, тем более что всегда можно воткнуть вилку наоборот.Совсем по канонам экзотических устройств - значение имеет, а на практике - нет.А вот в розетке соединять "землю с нулем" категорически не стоит, разве что электрик готов в случае чего отписать вам свою квартиру и левую почку - должна же быть компенсация за то, что в случае любого форс-мажора, ради которого заземление и делается, вас этой же стиралкой шарахнем по самое не могу.
а у меня компьютерный фильтр ругается, если его не тем концом в розетку воткнутьpost-74306-1350387579_thumb.gif
Где будет фаза - практического значения не имеет, тем более что всегда можно воткнуть вилку наоборот. Совсем по канонам экзотических устройств значение имеет, а на практике - нет.
Но если подключать светильник с выключателем, то ключ должен размыкать фазу! Имеет значение и в компьютерном фильтре! Важно ли расположение фазного и нейтрального проводов в стиральных машинах и холодильниках???
Это важно для выключателя (например, люстры). Для выключателя торшера это лотерея, как воткнешь вилку, так и будет фаза. Для торшеров-бра принципиальнее другое - выключатель должен разрывать тот провод, который идет к внешнему контакту патрона (который с резьбой), а не к внутреннему, который на дне патрона, потому что вероятность дотронуться до внешнего контакта выше. Речь идет об обычных эдисоновских патронах. В других случаях я вообще не слышал, чтобы этому придавали внимание.В стиралках и холодильниках - никто на это внимания не заострял на моей короткой памяти. Бывает, что при постоянных ложных срабатываниях встроенных в вилку стиралки УЗО помогает переворот вилки, но это скорее шаманство.kiparis, могу предположить, что как раз в твоем фильтре и стоит УЗО.
исходя из того что у меня в квартире все правши, фаза в розетках всюду слева - выключая вилку обрати внимание где твой мизинец? я как то коснулся контакта :electrician: теперь перестраховался :D
чёткое замечание, но Правильная разводка ноль-фаза в розетках Schuko ФАЗА - СПРАВА, НОЛЬ - СЛЕВА
Изменено пользователем KGB
Ну ладно по поводу расположения фаз вроде разобрались, а на сколько это критично для стиралки может сказать только специалист.Что по поводу соединить землю с нулем, это защитит микросхемы от разряда на себя (если накопится статика), но насколько это имеет смысл и безопасно ли?P.S. название темы бы сменить
Изменено пользователем shustriy21
дааааааааа, блин - а вы ГОСТ то удосужились почитать??? кому интересно полистайте ГОСТ 7396.1-89 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения , стандарты А и В это не наши розетки и вилки CEE стандарт С, там же форма розеток и количество штырей разное
ну вот только сегодня полез я посмотреть на розетки шуко у меня вот такие http://www.mennekes.ru/13...nuId=8002413 и оказывается дятел с того форума в чем то прав [blabla] на этой розетке L справа, земля посредине, N слево (держалка крышки сверху, ну и открывается крышка вверх) - НОООООООООООО это если смотреть на розетку с другой стороны (с внутренней) :tyty:, а снаружи получается с точностью наоборот - СПРАВА НОЛЬ
А у меня старый плиткорез током бил (не сильно, но очень неприятно), если не тем концом в розетку воткнуть. :) Если без заземления. Вот при каждом включении обязательно индикатором на корпус проверял.
если смотреть на розетку с другой стороны (с внутренней) , а снаружи получается с точностью наоборот - СПРАВА НОЛЬ
Т.е. сами себе противоречат? :)
значение расположения фаз (для некоторых приборов) всё таки имеет, а на сколько это критично и как это должно быть, никто точно сказать не может.
Меня больше интересует вопрос по поводу соединения земли с нулем (в розетке на стиралку),что защитит микросхемы от разряда на себя (если накопится статика), но насколько это имеет смысл и безопасно ли?
значение расположения фаз всё таки имеет
на розетках/вилках в России - нет. Покажи пункт российского нормативного документа где это прописано. Остальное болтовня. Если есть необходимость соединения конкретного контакта прибора с фазой, это должно гарантироваться конструкцией вилки/розетки, либо идти через клеммник.
вопрос по поводу соединения земли с нулем (в розетке на стиралку) ... насколько это имеет смысл и безопасно ли?
Т.е. зануление в розетке. Конечно опасно. Если по каким-то причинам до этой розетки отвалится (отгорит, отойдёт под болтом) ноль, у вас на корпус стиралки сразу пойдёт фаза. Если УЗО НЕ энергонезависимое (электронное) - оно НЕ сработает и вас при прикосновении будет очень хорошо долбить (смертельно опасно). Если УЗО энергонезависимое, оно сработает, но зачем создавать себе дополнительный риск? Если корпус не занулять, фаза на нём может возникнуть только при утечке. Не будем увеличивать вероятность появления на корпусе фазы. Изменено пользователем bagayama
во во , кстати о птичках
сегодня собрал все розетки что под руку попались (штук 15) пересмотрел все, короче нет ни какой закономерности в шуко от менекеса, как сборщик (или скорее автомат) крышку заднюю закроет так и будет, крышка и так и так становится
shustriy21
да нельзя соединять ноль и землю на розетке, оставь как есть
это все понятно, что и в розетке и так и сяк ставиться и вилку можно перевернуть, меня просто интересовал вопрос, насколько важно для стиралок (других импортных приборов) расположение фаз, ведь они не зря именно такими вилками оборудованы...
вот именно, что должно гарантироваться, но вы живем в России, потому я задался таким вопросом!
ГОСТ Р 52161.1-2004
22.2 Для стационарных приборов средства подключения к сети должны обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания. Такие средства должны быть одними из следующих:
- шнур питания, оснащенный вилкой, или
- выключатель, соответствующий требованиям 24.3, или
- разъединитель, вмонтированный в фиксированную проводку, в соответствии с инструкциями, или
- приборный соединитель.
Однополюсный выключатель и однополюсные защитные устройства, отключающие нагревательные элементы от сети питания, в однофазных постоянно подключенных приборах класса I должны быть подключены к фазному проводнику.
Соответствие требованию проверяют осмотром.
а где там внутри стиралки (др. приборах), стоит выключатель (кнопка включения питания) и скольки полюсный я не знаю...
P.S. для себя я сделал вывод, спорить по этому поводу не хочу
ну и делай по госту, прибор защиты автомат - в фазный провод, хочешь перестраховаться - поставь 2х полюсной, выключатель у стиралки выключает всё
Однополюсный выключатель и однополюсные защитные устройства, отключающие нагревательные элементы от сети питания ... должны быть подключены к фазному проводнику
Вон ты куда полез! :D Внутрь приборов, уже. Так всё просто: официально на территории РФ могут продаваться лишь приборы соответствующие нашим российским нормативным актам (знаешь, там такой значок есть, РСТ - РосСтандарт, ставят на приборах и в инструкциях рисуют, там же кстати обычно много разных подобных значков стоит - т.е. этот прибор соответствует нескольким разным стандартам разных стран).Так вот, по нашему стандарту, при таком подключении кнопка питания должна быть обязательно двухполюсной, а по другим стандартам не обязательно. Значит наши приборы официально у них использовать можно (по этому параметру), а ихние у нас - нельзя. Вот и весь ответ - покупай официальный товар (благо его сейчас завались), а с контрабандой могут быть проблемы. ;)
Заканчивая обсуждение:
Вот статья из Википедии. http://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko. Там чётко сказано, что Schuko неполяризованы (собственно это и так видно по их конструкции).
Касаемо приведённого фото , то это гибрид Schuko с французским стандартом, в котором соединители являются поляризованными, и поэтому, естественно на вилке стоят "L" и "N".
