Дима! Вот смотрю я на тебя и думаю - ведь ты копия! Моя копия! Читать внимательно не умеет, спешит, как...  Я же сказал -  рейка неприемлема для полистиролбетона! Давай так -  я беру обязательство делать тщательную вычитку и анализ сообщения и не спешить. И прошу тебя выступить со встречной инициативой.
2 минуты назад, steamroller сказал:
Какая рейка?:noddle:
5 минут назад, kvaky сказал:
непонятно как трубу тянуть, за что
Арматуру d6 или d8 изгибаем в виде крючка г-образного. Короткий конец вставляется в отверстие трубы, за второй конец тянем. второй конец тоже лучше изогнуть в виде ручки.
Идея с рейками, кстати неплохая, только недоделанная. Рейки надо на подошву пристрелить на время и по ним спокойно шаблон тянуть - так прыгать не будет. Ширина маленькая, судя по фото, внутри маяки ставить, по моему, архитектурное излишество.
а, теперь поняла. нет, до верха подошвы стяжка не нужна, на 20 см ниже, потому и шаблон нужен.
с рейками нормальный вариант, жаль только пленку дырявить
17 часов назад, kvaky сказал:
Уважаемая @kvaky ! Можно не только плёнку подстилать, но и самый дешевый рубероид, а в районе колышков мазануть мастикой какой, битумом. Ну, или на продырявленную плёнку нашлёпки с дырками из рубероида делать и замазывать. А может и фиг с ними, с этими дырками? Всё же это пол, а не подвальная стенка с обильными грунтовыми водами. Интересно, что спецы скажут?
Как я понял, у Вас песчаный грунт и работы могут быть всякие, в том числе и устройство подземных помещений. Может быть, Вам пригодится одна занятная технология. А может еще кому.
Однажды взялся за перестройку мастерской. Капитальную! Снесено было всё кроме стен. Но вот беда - в одном месте находился кирпичный столбик, а земляные работы надо было выполнять в непосредственной близости от него. Грунт - песок. Малость заглиненный, но песок. В наших краях была пара случаев обрушения песка во время подвально-фундаментных работ со смертельным исходом, и я был заранее сильно напуган. Что делать, ведь столбик легко завалится!? И тут сообразил - ведь существуют технологии укрепления грунтов. Порылся в Большой Розетке,  и нашел упоминания кучи фантастических и дорогущих способов - от бетонирования под стррашным давлением, до инъекции полимерами. Но один способ оказался вполне реальным и по карману - внедрение в ползучий песок жидкого стекла и раствора хлористого кальция. Метнулся в аптеку, купил упаковку ампул, канцелярский клей в наличии. Стал сливать в одной посуде и офигел - происходит моментальная реакция образования субстанции, напоминающий холодец. А потом этот образец-холодец застыл как камень, высох. Это воодушевило! Заказал литров сто жидкого стекла в канистрах и раздобыл очень концентрированный раствор хлористого кальция с плотностью как как у кислоты в аккумуляторе - мерил аккумуляторным ареометром. Взял пару дюймовых труб метра полтора,  насверлил их "флейтой" дырочками по 3 мм, к концу приварил конусы. Сверху трубы заглушил и приварил штуцеры для шланга вбок и ушки для вытаскивания. Кстати, именно тогда впервые применил то самое сверление грунта перфоратором - сверлил метровым сверлом 20 мм. Наружу практически ничего не высверливалось, а втыкание и вытыкание становилось существенно легче + через взрыхлённый грунт улучшалась впитываемость. Залил в ведро слегка разбавленное ЖС, туда погружной вибронасос и по шлангу в инъектор. Обшприцевал столбик сперва ЖС, а потом раствором соли. Раствор так же слегка развёл. Уверенности придал занятный контакт. Я позвонил в одну контору, специализирующуюся на таких работах и объяснив, что экономической выгоды от моего заказа им никакой - объём работ ничтожный, попросил консультацию. Мужик не стал корчить из себя девственницу и щедро поделился опытом - сказал, что никаких конкретных пропорций он рекомендовать не может. Они сами для каждого случая подбирают пропорции под обрабатываемый грунт, но сказал, что совершенно не обязательно запихивать в песок компоненты с высокой концентрацией - имеется экономический смысл разбавлять. Я проделал лабораторную работу в ведре с песком и понял, что кроме пропорций еще и подождать надо - каменеет не сразу. Так же мужик сказал, что добиваться образования камня нет смысла, да и не получится. С этим гелем несущая способность обработанного песка возрастает в десяток и более раз. Эх, пива бы теперь налить тому мужику... Короче, я прошприцевал столбик вокруг и через пол года начались земляные работы. Откопали угол и сразу же выложили кусок стены, присыпав и утрамбовав. Никаких обрушений в этом месте не случилось. Песок был песком, но каким-то склеившимся. Копание напоминало резьбу по сливочному маслу. Обрушения песчаной стенки таки случились дальше, где не было обработки. Но обошлось без жертв и даже без травм, хотя испуг был очень сильным.
Вот и всё.
Понимаю, что не в тему, но опыт может пригодиться.
В 23.11.2017 в 00:04, steamroller сказал:
2. Далее устанавливаем реечные маяки.  Рейку сверлим в ребро и прикручиваем к колышкам длинными саморезами. Сверлим снизу и все дырки сразу.
Лажанулся я, @kvaky ! У этого соединения не будет жесткости на свал рейки в сторону - не хило распирать раствором будет! Длинные саморезы на сгиб, колья раскалываться начнут. Ой, лажанулся! И попадать в торцы колышков 30х30 убийство!
Посему так: колья забиваются чуть ниже верхнего края рейки, примерно. Сама рейка лакированная и продырявленная под арматуру берётся двумя струбцинами к первому и последнему опорному колу. И тут по лазеру. А дальше идём с шуруповёртом и прикручиваем рейку к кольям боковой плоскостью, внакладку. Процесс выглядит так же просто и быстро, как я его описываю. Рейка от кольев со стороны отливаемого участка плиты. Распалубка: развинчиваем шурупы, выдёргиваем колья, снимаем рейку с торчащих арматурин, залепляем дырки чем попало на какую-нибудь мастику. Ну, и вообще там плёнку подвернуть можно под рейку, мимо кольев, а выдернув их развернуть и следующую полосу плёнки внахлёст со скотчем или еще какой мастикой.
Рисунок сделать?
рисовать не надо. вообще я сразу думала что внакладку, тогда я не поняла какой вариант предлагался выше. я упрощу, буду сетку сразу ложить на всю ширину, под рейкой, будет щель внизу. думаю псб не расплывется как бетон под вибратором. пусть чуть вылезает - не страшно
А что, это дело! И арматура не нужна. Ну, дырки в плёнке останутся. Я не думаю, что они сильно навредят. А какая предполагается толщина отливаемой плиты?
ОЙ!!! Ой-ёй-ёй!!! А псбетон не хрупнет? Вообще-то армирующая сетка должна распологаться не на краю, а в массиве бетонного изделия. Смотря какая нагрузка. У плит перекрытия самая толстая арматура в нижней части толщины. Но такая плита работает исключительно на прогиб и везде. А вот если мягкое основание, например шумоизоляция (плавающий пол), а по ней отлитая плита - там всё не просто.
Теперь на плиту на песке смотрим. А что, если где-то посерёдь опорной площади выпрет? Поломается плита! Точно 5 см поломается!
Тут надо с бетонщиком Димой потолковать или еще какими знатоками.
Не дождавшись Диму слазал в Янддекс с запросом "правильное армирование стяжки". Ну, всё как я говорил - в массив её, сетку, в массив! Хотя бы для защиты от коррозии. Если стяжка 50 и  рейка 50, то как под неё сетку совать? Значит стяжка 60, а рейка 40. 20 мм проставки под сетку. Колышков больше.
Довольно толковая статья с указанием нюансов тут.
В 24.11.2017 в 22:06, kvaky сказал:
А зачем дырявить-то, на фото ВII рейки без повреждения пленки :noddle:
Сомнительный эксперимент - заливать несущую стяжку из псб. Я бы не стал. Хотя, если подготовка хорошая, все на совесть утрамбовано, может и не треснет, но я бы не рисковал.
статья кстати писана неграмотным копирайтером. то есть конечно не писана, а откуда-то сперта, но он же слова некоторые меняет, мог по незнанию и не то заменить. "просушка бетона" например. кроме этого, обилие слов-паразитов выдает.
понятно, что сетка должна быть в теле стяжки, а не рядом валяться. рейки у меня какие-то тонкие, хорошо если 3 см будут, как раз и зазор получится.
не беспокойтесь, если даже и треснет - никакой трагедии не случится. а самое тяжелое что этой стяжке придется нести - это меня и то придется ли. мы ж там разгуливать не будем. там не будет нормального подвала, высота не позволяет. в одном месте под лестницей где повыше сделаем погребок и там стяжку покрепче.
гм.. с "мог по незнанию" я явно поторопилась.. он там такого накуролесил. видно с разных источников куски натаскал а сложить не смог
      • 227 ответов
