Плоская кровля в загородном доме: как утеплить и использовать
TechnoNicol
В загородном строительстве в нашей стране предпочтение традиционно отдавалось скатным крышам. Но жизнь вносит свои коррективы – из-за дороговизны земли участки становятся все меньше, а разместить на них хочется и баню, и мангальную зону, и огород, и стоянку для машины. В итоге места, чтобы поваляться на солнышке, не остается. Но выход есть – использовать для этого крышу дома! Тем более, плоские крыши уверенно входят в моду. Как это сделать – рассказывает Александр Колупаев, руководитель технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.
При обустройстве кровли важно помнить два момента. Во-первых, в доме, предназначенном для круглогодичного проживания и отапливаемого в холодную погоду, все наружные ограждающие конструкции, в том числе и плоскую крышу, необходимо утеплять. Во-вторых, если вы планируете регулярно на нее выходить, организовать там террасу, поставить шезлонги, столы и стулья, а возможно, даже бассейн и барную стойку, то кровля должна быть рассчитана на постоянные нагрузки, то есть быть эксплуатируемой. Отсюда следует, что нужно установить систему, которая не только надежно защищает от потери тепла, но и выдерживает вес всех тех предметов, которые на ней расположены.
В случае если активно эксплуатировать крышу, не рассчитанную на такие нагрузки, результат будет печальным. От постоянного давления кровельный пирог со временем сомнется и просядет, конструкция потеряет свои водоизоляционные свойства, и ее придется ремонтировать. Словом, дешевле, проще и надежнее сразу все сделать правильно.
Необходимо помнить, что, если крышу не утеплить, в доме будет холодно, а в кошельке пусто (ведь все деньги уйдут на отопление). Кроме того, и сама конструкция может испортиться – из-за излишков влаги, выходящей из теплого дома.
С видом на небо
В конструкциях плоских крыш частных домов основную эксплуатационную нагрузку принимает на себя стропильная система. Для ее обустройства сначала устанавливают несущее основание в виде деревянных стропил. Между ними укладывают утеплитель, а сверху монтируют два слоя из деревянных досок, располагающихся продольно и поперечно. Эти элементы каркаса создают уклон кровли и формируют зазор в подкровельном пространстве, обеспечивающем вентиляцию. Это необходимо, чтобы влага вовремя удалялась и не влияла на работу теплоизоляции.
Поскольку в такой конструкции вес от пребывания людей и стоящих предметов воспринимают деревянные стропила, в качестве утеплителя здесь можно использовать каменную вату легких марок или минеральную изоляцию на основе стекловолокна. Эти материалы отличаются упругостью и легко укладываются в обрешетку, плотно к ней прилегая. Это исключает образование щелей и зазоров, через которые уходит тепло (мостиков холода).
Иногда, для большей надежности, частные строители стараются выбрать минеральную изоляцию с большей прочностью и плотностью – чтобы точно ничего не продавилось. Но эти страхи напрасны. Более того, покупка прочного, а значит, жесткого утеплителя даже повредит. При укладке в обрешетку такой материал не сможет заполнить все зазоры и неровности, так как не обладает необходимой упругостью. В итоге – мостики холода и лишние теплопотери.
Для защиты от влаги теплоизоляцию следует закрыть специальными пленками. С внутренней стороны устанавливают пароизоляцию, которая призвана блокировать влагу, выходящую из помещений. С внешней стороны укладывают гидроветрозащитную мембрану, защищающую от атмосферных осадков. Чтобы добиться герметичности, полотна размещают внахлест не менее 150 мм и обязательно проклеивают. Также в процессе монтажа важно избегать проколов и разрывов, а в местах крепления к жестким элементам использовать уплотнительные ленты – они герметизируют отверстия от саморезов.
Водоизоляционный слой в плоских кровлях частных домов обычно делают из битумных или полимерных материалов, которые укладывают на листы ОСП или фанеры. После этого устанавливают террасную доску с подсистемой. А дальше – можно выносить диваны и наслаждаться пением птиц и звездным небом.
Эксплуатируете? Нет, показываем
Если желания регулярно посещать крышу нет, но архитектурное решение предусматривает наличие плоской кровли, требования к защите от холода, влаги и атмосферных осадков этой конструкции остаются теми же: тепло-, паро-, ветро- и гидроизоляция обязательны. Для их обустройства также монтируют обрешетку, которую заполняют минеральной ватой, а сверху – два уровня контробрешетки для создания вентзазора и уклона. А вот необходимости в подсистеме террасной доски уже нет, финишным становится водоизоляционный ковер, выполненный из нескольких слоев битумных или полимерных материалов.
Впрочем, полного запрета на выход на такую кровлю нет: она не испортится, если хозяин пару раз за зиму поднимется почистить снег. Но злоупотреблять не стоит – если появилось непреодолимое желание гулять над уровнем дома, лучше дооснастить конструкцию эксплуатируемым слоем.
Старые песни о главном
Внешний вид дома – критерий, безусловно, значимый. Но самое главное все-таки защита от холода и осадков. Поэтому особое внимание надо уделить выбору качественных материалов, грамотному проектированию и соблюдению всех правил монтажа.
Так, перед началом работ нужно сделать теплотехнический расчет. Он поможет определить необходимую толщину утеплителя. Это серьезный показатель, пренебрегать которым не стоит, поскольку если теплоизоляции будет недостаточно, надежной защиты от холода добиться не получится.
При выборе утеплителя лучше опираться на рекомендации производителя. Область применения материала, как правило, указана на упаковке. И если там написано: для каркасных конструкций и крыш в частном домостроении – смело покупайте.
Перед монтажом следует правильно рассчитать высоту стропил и расстояние между ними. Если первый показатель должен соответствовать толщине утеплителя, то второй необходимо сделать на 10-15 мм меньше его ширины. Это позволит материалу заполнить весь объем и плотно прилегать к элементам каркаса.
Дополнительную теплозащиту обеспечит перекрестное утепление. Если минеральная теплоизоляция укладывается в два слоя, то верхний нужно располагать так, чтобы он перекрывал стыки нижнего. И конечно, плиты должны плотно стыковаться друг с другом, без щелей и зазоров: любая дырочка – это потенциальный мостик холода!
Кровля во многом определяет стилистику и архитектурный облик дома. Здесь выбор зависит только от вкуса хозяев. При этом критически важно найти надежные, безопасные и долговечные материалы, а также грамотно провести монтаж. Это исключит потери тепла и сделает жилье теплым, уютным и по-настоящему комфортным.
