Выбор кровельного материала — это решение, которое определяет микроклимат в доме, периодичность ремонтов и даже безопасность проживания на ближайшие тридцать-пятьдесят лет. Главная ошибка многих застройщиков — поиск «идеального» материала в отрыве от геометрии крыши.
Варианты для скатных кровель
Выбор материала для кровли во многом зависит от ее формы. Для скатных кровель наиболее распространены сейчас металлическая и гибкая черепицы. Оба материала надежные, долговечные, с ними хорошо умеют работать строительные бригады, но у каждого есть свои небольшие недостатки, которые нужно иметь в виду. Так, у металлочерепицы есть риск коррозии при ошибках монтажа, также она сильно нагревается от солнца, из-за чего на верхних этажах может быть некомфортно, и многих раздражает, что она шумит во время дождя.
Важно понимать, что проблема шума у металлочерепицы решается ещё на этапе проектирования. Если предусмотреть дополнительный слой звукоизоляции толщиной не менее ста миллиметров и смонтировать стропильную систему с антирезонансными прокладками, барабанный эффект можно существенно снизить. Однако в типовых проектах на это часто не закладывают бюджет, поэтому многие владельцы узнают о шумности металлической кровли уже после первого дождя. Что касается нагрева, то здесь помогает правильно организованная вентиляция подкровельного пространства — наличие софитов и конькового аэратора позволяет горячему воздуху уходить, не прогревая перекрытия мансарды. Коррозия же возникает преимущественно в местах порезов листа при монтаже, поэтому опытные бригады всегда обрабатывают торцы и срезы специальной краской на основе цинка, и тогда риск ржавчины сводится к минимуму. Кроме того, производители постоянно совершенствуют полимерные покрытия — сегодня существуют варианты с повышенной устойчивостью к царапинам и солевым осадкам, что актуально для прибрежных регионов.
Плоские кровли и их флагманский материал
Сейчас все большее распространение получают дома с плоскими кровлями. Для них наиболее логичный выбор материала - ПВХ-мембраны. Они отличаются длительным сроком службы, а кроме того, бывают разных цветов, что позволяет оптимально подобрать материал под разные дизайнерские решения. Мембраны соединяются горячим воздухом, что исключает пожарные риски и позволяет работать на кровлях любой сложности. Сварной шов получается монолитным и по прочности превосходит прочность самого полотна, что обеспечивает идеальную герметичность кровли. Сварка горячим воздухом совместно с большими геометрическими размерами полотен 2,1 м в ширину и 10-25 м в зависимости от толщины позволяют максимально сократить срок возведения кровли
Кроме того, мембраны паропроницаемы — они не запирают влагу внутри кровельного пирога, позволяя утеплителю оставаться сухим. Это радикально продлевает срок службы всей конструкции, потому что мокрый утеплитель теряет свои свойства, а деревянные элементы стропильной системы начинают гнить. Что касается цветового разнообразия, то производители ПВХ-мембран предлагают не только стандартные серый и коричневый, но и белый, терракотовый, зелёный и даже синий оттенки. Белая мембрана, кстати, дополнительно отражает солнечные лучи, что снижает нагрев верхних этажей в летнюю жару и даёт экономию на кондиционировании и и продлевает срок службы кровли, поскольку ультрафиолет является основным фактором старения покрытия
Тонкости ухода за плоскими кровлями
За такими кровлями важно правильно ухаживать, хотя особых усилий не требуется. Нужно пару раз в год убрать с крыши мусор и упавшую листву, чтобы не забивались водостоки. Важный нюанс ухода, который не всегда очевиден для владельцев плоских кровель, — это состояние водоприёмных воронок. Даже если сама поверхность мембраны чистая, воронки могут забиваться мелкими частицами песка и пыли, которые ветер приносит на крышу круглый год. Поэтому при сезонных уборках стоит уделять внимание не только видимой поверхности, но и самим водостокам — их желательно прочищать мягкой щёткой или промывать водой из шланга без применения металлических тросиков. Если воронка забита, вода начинает застаиваться, и даже небольшой слой стоячей воды в мороз превращается в лёд, который при расширении может деформировать края мембраны вокруг воронки. Такую деформацию потом исправить сложно, и часто приходится вызывать специалистов для локального ремонта. Также стоит помнить, что на плоской кровле нередко устанавливают наружные блоки кондиционеров, вентиляционные шахты и антенны. Все эти объекты должны стоять на отдельных подставках или кронштейнах, которые не крепятся напрямую к мембране, а устанавливаются через специальные кровельные опоры, распределяющие нагрузку по кровельному покрытию, или фиксируются к основанию. Если же оборудование установлено прямо на покрытие, вибрация от работающего компрессора со временем протрёт мембрану в точке контакта. Решением этих проблем могут стать кровельные опоры, которые исключают мостики холода, т.к. установлены на поверхности кровельного пирога и не проходят сквозь всю его толщу, а также идут сразу с антивибрационным ковриком в комплекте, исключающим данные риски.
ПВХ-мембраны можно повредить острыми предметами, поэтому нельзя выходить на кровлю в обуви на каблуках или с металлическими набойками и раскладывать железные инструменты. Зимой снег с плоских крыш сдувается сам, но, если осадков выпало слишком много, можно произвести чистку. Счищать снег можно только деревянной или пластиковой лопатой с неострым краем, оставляя слой в 10 сантиметров. При этом ни в коем случае нельзя использовать никакие химические реагенты.
В итоге, даже понимая все плюсы и минусы каждого материала, окончательный выбор всегда стоит делать с привязкой к конкретному проекту: углу наклона ската, этажности, климатической зоне и даже цветовым предпочтениям фасада. И главное — заранее предусмотреть бюджет не только на сам материал, но и на качественные комплектующие: ендовы, примыкания, снегозадержатели и водосточную систему. Именно эти элементы часто оказываются слабым местом и требуют замены раньше, чем основное покрытие. Поэтому при заказе кровельных работ стоит внимательно слушать рекомендации прорабов, но при этом самому понимать базовые свойства каждого вида материалов, чтобы принимать взвешенные решения.
ЗарегистрироватьсяВойти
