думаю будет суше, т.к. пенопласт не впитывает воду, легче таскать и потом если придется на коленях ползать явно будет приятнее.
14 минуты назад, kvaky сказал:
думаю будет суше,
суше будет только с гидроизоляцией,
Мягче и теплее она от этого не станет :)
а в прочности и цене проиграет.
теплее станет, пенобетон например на ощупь намного теплее бетона или штукатурки. мы долю пенопласта побольше сделаем.
по цене - ну тогда еще аргумент, надо куда-то пенопластовые крошки деть)
8 часов назад, kvaky сказал:
На пробу залей ЭТО( смесь пескобетона с полистирольной крошкой)  в какую нибудь картонную коробку, а когда высохнет проведи испытания ....вот потом можно будет и нахваливать
даже не думала нахваливать. просто в моем случае это оптимальный вариант. в проходном месте конечно сделаем покрепче
13 часа назад, Jurij сказал:
100% правильный подход - попробовать. Но возникает вопрос - как теплопроводность оценить? Тогда надо заливать просто бетоном вторую такую же коробку, ждать готовности состава (месяц с+), а потом поставить оба тестовых изделий на ребро, разместив между ними что-то нагревающее. Ну, а потом смотреть стенки пирометром. И это очень приблизительные измерения! Далеко не все готовы на такие жертвоприношения своих сил и времени на алтарь науки - все верят хрестоматиям, справочникам, таблицам. Это нормально. Но в таблицах приводятся параметры материала, приготовленного в промышленных условиях, с выверенной рецептурой и технологией.
Думаю, надо верить таблицам, но ориентироваться на худшие табличные параметры. И всё равно теплей получится.
2 часа назад, steamroller сказал:
В частном строительстве оценивается на глаз-алмаз
Про глаз-алмаз. Понимаю, что не в тему, но не могу удержаться.
Много лет назад мой предок нанял мужика из местных пристроить крыльцо к избе. Для столбов применили толстенные сосновые брёвна. Подрядчика никто не контролировал. И вот крыльцо готово, предок смотрит и фигеет - столбы вкопаны криво, очень криво. Наклон Пизанской башни не выглядит таким стрёмным. Я был послан за исполнителем. Тот бухой, но на ногах держится. Пришел, у него спрашивают - а чего столбы такие кривые? Мужик пьяным заплетающимся голосом - "а чо? Где кривые?" Рядом стоял чурбак с топором. Мужик выдёргивает топор и взявшись за конец топорища вешает топор в руке железкой вниз, параллелит топорище со столбиком на манер отвеса и прищурив глаз мычит - "Какой кривой? Очень даже прямой! Глаз-алмаз!"
скоро начнется зима - время планирования и раздумий. не все что хотелось мы успели, но может быть это и хорошо, т.к. остался незасыпанным угол рядом с огромным кленом, кучу корней от которого толщиной в руку (хотя до клена 5.5 метров от угла) мы выкопали на маленьком кусочке который надо было копать вручную. уж не говорю сколько корней выкопал экскаватор.
стоит задача защитить фундамент от новых корней которые вырастут. читала рекомендации закапывать лист металла, заливать бетон.
металл поржавеет - не вариант. бетон долго и тяжело. думаю вкопать пластик. нужен совет какой пластик подходит.
а еще может есть какие-то специальные геоматериалы от корней? от маленьких знаю, а от больших от такого вот клена?
Полипропилен вполне подойдет, если денег не жалко. Я бы лучше бетон залил.
а геомембрана в таких случаях помогает? она конечно намного дешевле
54 минуты назад, kvaky сказал:
Нет. Поможет только выкорчевывание клена.
Радикальное средство - избавиться от дерева , все остальное от лукавого ,корни врастают в фундамент и поднимают его , не поможет ни геомембрана ни лист железа ...с таким же успехом можно газетой отгородиться ......я бы узнал как его можно спилить и спилил ...кстати от него и листьев много осенью да и вороны могут поселиться ..это почти как цыгане-соседи..
нельзя, он городской
Только что, Jurij сказал:
мы в курсе насчет листьев) вороны все равно живут, у них на соседнем участке в соснах логово. деревьев все равно в округе очень много.
20 минут назад, kvaky сказал:
Корни на вашей территории ...под шумок под видом выкапывания траншеи для забора обрубить все корни на глубину около 2 м , лучше сейчас а не когда врастет в фундамент
