это чтобы дерево на нас упало? если не упадет - корни же все равно вырастут
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Полипропилен вполне подойдет
нашла полипропилен или тонкий до 0.8 мм или сотовый 3, 5 или 8 мм.
есть еще всякие разные пластики в продаже: поликарбонат, пвх, полиэстр, ABS, полипропилен, оргстекло, полистирол
Можно и пластики наверное, они долго разлагаются. Полиэтилен, например разлагается около 200 лет. Остальные полимеры, наверное тоже около того.
9 часов назад, kvaky сказал:
Вы не материалы ищите, а информацию, на какую глубину уходят корни у клена. Тогда вопрос материала уйдет сам по себе. Это раз.
В стволе насверлите отверстий, зашприцуйте в них "Ураган" от Syngenta и ждите. Когда засохнет - вызывайте соответствующую службу, пусть убирают выпавшее дерево. Это два.
дерево убивать мы не будем. причин много, от жалко до упадет на нас же. клен могучий, красивый. и сок дает. если за нашу жизнь он состарится - то тогда и будем думать в эту сторону.
глубину корней мы знаем, копали же. те что нам мешают на глубине от 20 см и до метра, глубже песок и им там делать нечего.
9 часов назад, Manul сказал:
Не знаю как где , а у нас перед тем как дать разрешение спилить дерево проводят химанализ древесины на предмет всякого разного ...и если найдут то уже пришивают заинтересованным типа как и самовольное уничтожение природы...причем если только личинки дерево поели насквозь то это не причина его спилить
у нас можно свои пилить с разрешением (и штрафом, если дерево достигло определенных размеров) даже без причины, а вот чужие не знаю, может можно если мешает. было дело, когда хотела покупать тот домик что в начале темы, там соседи ездили домой по территории этого домика, т.к. на дороге росло дерево и они его так объезжали. я вентилировала тогда этот вопрос, обещали что со спиливанием проблем не будет, причем за счет города. но другие люди, которые купили этот дом, смотрю так и оставили проезд через свой участок, забор поставили глубже. то ли проблемы появились, то ли дерево пожалели.
Тут надо решить или ты гнешься под дерево или дерево под тебя а то получается и подоконник засран и голубей жалко
дерево не убиваем, это решено.
не поняла, зачем нужна была глубина распространения корней. узнать подлезают ли они под дом? не подлезают. я думаю что пластик вертикально к фундаменту решит проблему. судя по всему, подойдет полиэтилен. не знаю только какой толщины
полипропилен тоже подходит и я даже не знаю, кто из них дороже. просто из того что полипропилен только в одном месте нашла толстый, мне кажется что он дороже. может ошибаюсь. не дозвонилась сегодня в контору где есть все. дозвонюсь - еще там проконсультируюсь и цену узнаю.
геомембрану и трубы для подземки делают из полиэтилена.
что для цемента губительно - относительная влажность или абсолютная? где его лучше хранить - в доме или в продуваемом сарае? думаю что в сарае, но не уверена на 100%
хранить тут сказано громко конечно, осталось по полмешка цемента и фасадного клея до весны
16 minutes ago, kvaky said:
что для цемента губительно - относительная влажность или абсолютная? где его лучше хранить - в доме или в продуваемом сарае? думаю что в сарае,  не уверена на 100%
храни тут сказано громко конечно, осталось по полмешка цемента и фасадного клея до вес
У меня цемент тоже оставался, запечатанный стоял зиму в доме, в туалете, в полиэтиленовом мешке, и все равно когда я его открыл весной, он комочками взялся. Не знаю насколько это ужасно, но я использовал его на неответственные работы.
У меня распечатанные мешки с цементом зимуют постоянно  на даче.Завернутые в 100 литровый мусорный пакет.Использую  на заливку мет. и дер столбов.Все стоит нормально.Сейчас клей для плитки(чуть начатый мешок) там же зимует.Вот с ним и не знаю что буду делать.
клей может замёрзнуть, при отмерзании поменяет свою структуру. лучше занесите в помещение
возможно я и неправа, но решила хранить в сарае, только постараюсь запаковать герметично когда будет сухой морозик. был уже пару дней, я обмотала пленкой, но этого мало, надо в мешок засунуть герметичный, пока времени не было.
нельзя давать ссылку на конкурентов, поэтому скопирую, кто хочет - найдет
Цитата
Многие продавцы хранят клей для плитки в холодных складах, боксах и в контейнерах. В зимнее время при температуре ниже -30 на улице стоит ли покупать у таких продавцов клей? Как отражается для клея низкая температура?
Цитата
Для сухих смесей проблема не в высоких и низких температурах, а в высокой влажности.
Впитывая водяные пары из воздуха, зёрна цемента или гипса гидратируются и кристаллизуются в мешке, а не в растворе.
Марочная прочность падает, примерно на 50% за полгода хранения в нормальных условиях.
Зимой абсолютная влажность воздуха самая низкая в году, лишь бы снег и лёд не попадали на смеси.
Цитата
вся поступающая влага тут же химически реагирует с содержимым, и пока оно практически не "кончится", конденсироваться не может.
Цитата
Сухая смесь не боится мороза как такового, она боится влаги. И не важно - на морозе эта влага или в тепле. Вот, что пишут у себя производители по условиям хранения: "Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке в сухих помещениях — 12 месяцев со дня изготовления." Про температуру ни слова - главное - отсутствие влаги.
из всего этого вывод делаю такой:
раз цемент впитывает несконденсированную влагу и реагирует с ней, значит относительная влажность ему по барабану, важна абсолютная. значит лучше на холоде! и еще один момент который я читала раньше, не помню где - как и у любой реакции, скорость реакции гидратирования цемента зависит от температуры, то есть на холоде цемент будет реагировать с влагой медленнее, что опять же плюс.
только герметично запаковать! и уберечь от осадков. если не запаковать влага будет конденсироваться при перепаде температур.
да, а цемент мы почти потратили, нашлась тут работка как раз по сезону. клей только фасадный остался, да не полмешка, как я думала, а целых полтора.. и дорогой. и оба открыты. может до весны дотянет. блин, я бы сейчас намазала, пока плюс, но он же пока не высохнет не схватится, а по такой погоде не высохнет, а подморозить может в любой момент - хоть сегодня ночью.
я тут спрашивала про замораживание трубы, @steamroller много чего полезного рассказал.
теперь вопрос, а можно полиэтиленовую трубу если замерзнет горячей или теплой водой полить?
пока мы с трубой ничего серьезного не делали, только пенопластом обложили - хватает.
а теперь обещают недельку морозов, воды мы набрали и должно на недельку хватить. но если вдруг мороз будет дольше или не хватит - можно водой отогревать? вероятность этого небольшая, поэтому высасывать неохота.
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Откапывать, что ли?
да не, то что в земле то не замерзнет. то что на земле лежит и пенопластом накрыто - риск есть, т.к. щели кое-где.
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Не проще кабель греющий в нее заложить?
тогда уж проще в магазин за водой сходить :)
