15 minutes ago, kvaky said:
а подробнее? нейтральный чистый мокрый песок как-то ухудшает ситуацию?
Вот это как раз лично для меня один из нюансов, усложняющих ситуацию. Удельное сопротивление грунта зависит и от фракции частиц почвы и от плотности, от влажности, температуры, концентрации в нем растворимых химических веществ-соли, щелочи.
Есть конечно усредненные данные по отдельным видам почв, но это такая себе средняя температура по палате...
да, посмотрела таблички. для песка сопротивление сильно меняется от влажности, что понятно. думаю что должно быть все хорошо, все таки максимум метр до воды под домом. но придется измерять перед тем как принимать решение.
10 часов назад, Evgen сказал:
та, которая в зоне отвественности РЭСа
Это в ТП заземление нейтрали трансформатора ;) Вам оно не поможет.
9 часов назад, kvaky сказал:
Обратитесь в энергоснабжающую организацию. Они вас проконсультируют исходя из местных реалий.
зачем парится? если будешь делать контур заземления, то вводи его в вводной щит в доме и там организуй соединение Р и Е
сделанное изначально правильно заземление (штыри не менее 2,5 м и толщиной метала не менее заданного) изначально приведут к тому что сопротивление будет меньше 4Ом,  по поводу высыхания песка на глубине больше 1м - вроде пустыни вокруг нет
@dimp а как сопротивление грунта? везде у песка 3-значное минимум. или если он обводненный то меньше?
у меня грунтовые воды от пола подполья максимум 1 м в самый сухой период
Не мудрствуйте... ;)
"В самый сухой период" каждый штырь будет на 1,5 м в грунтовых водах, так что речь будет идти о сопротивлении воды.
ну что такой вариант имеет право на жизнь я догадываюсь и он мне нравится. но интересно, заземление шкафа вообще предназначено для использования его в доме или нет?
до покупки тут была однофазка, а кабель к дому протянут 4-жильный. вроде сделано по уму на случай повышения. вот я и думаю, может землю из шкафа использовать нельзя, раз не протянули 5-жильный. или просто протянули что было
9 минут назад, kvaky сказал:
Того, что на улице? Нет.
10 минут назад, kvaky сказал:
Нормально всё. Разделение PEN на PE и N делается в ВРУ (в данном случае - это щиток в доме).
а что скажете про заземление на спицу? я еще хочу спицу под домом, правда лучше из пластика. но может есть смысл сделать из металла и на нее заземлиться?
а, может непонятно. спица в России называется игла или абисинка
Абиссинку знаю, красивая кошка :))))
40 минут назад, kvaky сказал:
Зачем? Чтобы чем-нибудь заняться? :)
не поняла. спица будет в любом случае. если из металла - это 16 метров металла в воде грубо говоря.
но как это повлияет на саму трубу - не будет ли разрушаться
24 минуты назад, Manul сказал:
не-не, я не по этой части :)
В 01.02.2018 в 00:52, kvaky сказал:
а что с громоотводом? слышала такое мнение что если заземление то и громоотвод надо. или чего-то напутала?
Это разные вещи. Заземление - обязательно, грозозащита - по необходимости.
Если действительно нужно, делается отдельный, от защитного, заземлитель и связываются они только через ГЗШ (главная заземляющая шина)
В 01.02.2018 в 02:51, Evgen сказал:
Посолить предлагаете? :)
13 часа назад, kvaky сказал:
Как вариант.
19 часов назад, kvaky сказал:
не прокатит твоя труба для спицы используют обычную трубу стенка 3мм максимум, у заземления вроде стенка минимум 5 (надо уточнить)
Для труб стенка минимум 3,5 мм. Но дело в том, что это выбирается по условиям коррозионной стойкости. Подойдет или нет спица в качестве заземлителя можно сказать только после замера сопротивления.
@Bagis перекладывать нечего - еще ничего не проложено. от шкафа до старого домика (до которого проложено) метра 2. если тянуть землю от шкафа то надо привлекать садалес тиклс. а если как говорит @Manul эта земля для дома не предназначена, то мне ее и не дадут.
а вообще до нового дома метров 15 напрямки, со всеми зигзагами 20 наверно. как-то ненадежно.
туплю. это до угла 15 и 20, а до ввода больше. вон проектировщик 30 насчитал, на предыдущей странице
41 минуту назад, dimp сказал:
по сопротивлению подойдёт 100%
а труба от этого разрушаться не будет?
