5 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
мембрана акустик супер
Чёёёёёёёёёёёёрт! Я прочитал как супер мембрана. Акустик. А это торговая марка, а не похвала :)
Сам прозрел, это хорошо :)
У меня есть один приятель, один клиент прозвал его "профессор" :)
Он электрик. И у него есть удивительное свойство, если я по какому-либо электрическому вопросу вдруг впадаю в ступор, я звоню ему, начинаю рассказывать о проблеме и в процессе рассказа меня обычно постигает озарение :)
Я говорю ему СПАСИБО, желаю всех благ и устраняю проблему :)
11 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Угу! (мрачно) Ты про этот "Техноэласт АКУСТИК-СУПЕР"? Так он тонкий  до 5 мм в несжатом состоянии и ориентирован на поглощение ударных шумов. То есть, будучи зажатым между основанием и плитой плавающего пола. Это не совсем то. И вес его подозрительно маленький.
"мембрана акустик супер и 2-3 слоя гкл, если хочется получше, то через слой гкл еще мембрану - будет хорошо. 3 слоя гкл - уже хорошо"
А я тебе про что? Именно про слоистость. Но слой может быть не крепким как гипсовый лист, а гибким, вязким, массивным. И такая прослойка при равной массе с листом во много раз лучше загасит.
Есть еще мощный звукоизолятор - название не помню, сталкивался один раз несколько лет назад. Выглядит как зеленый нетвердеющий гель - вязкий и достаточно плотный, чтобы при фиксации гипрока к гипроку не сплющиваться полностью. Наносится при монтаже гкл между слоями и остается вечно эластичным. Неплохо работает, но и акустик тоже хороша. Этим летом 1к.кв. в бетонной новостройке звукоизолировали со всех 5 сторон, уличную сторону не стали, там газобетон толстый достаточно был и заказчик решил что и так хорошо. И действительно, стало хорошо. Однажды на финише гте-то начал работать перф. Чтобы определить где, вышли в коридор, оказалось, что за соседней дверью ( за стенкой) :)
20 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Так обычный силикон остаётся вечно эластичным. Тут важно время релаксации после деформации. Оно должно быть максимально большим. При высокой эластичности словим резонанс на какой-нибудь частоте. Бубнить станет. Идеально что-то навроде пластилина, но тот нифига не несёт и твердеет. Пластилин я вспомнил в качестве примера. Ясен дел, он не годится.
Нет, не силикон, что-то типа компаунда, медообразный гель, вечно таким и остающийся.
Во-во! Ключевое слово
медообразный
Он работает как амортизатор в машине. Амортизатор гасит колебон, но ничего не несёт. Несёт рессора, пружина, превмобаллон. По аналогии с машиной: плита - масса кузова авто, силикон, упругая резина - рессора, твой мёдообразный -  амортизатор. Вся хитрость в выборе упругости, вязкости и массы в комплексе.
@Дмитрий 78 ! Я нашел, наконец, толковую статью про шумоизоляцию. Не бла-бла - "мы крутые лучше всех и у нас 36, 40, 50 дБ!", а честные цифры:
Цитата
К существующей стене добавляется каркасная или бескаркасная облицовка, увеличивающая звукоизолирующую способность стены на величину 10-18 дБ в зависимости от типа и толщины.
И дальше опять честно:
Цитата
Однако, такой результат может быть получен только при комплексном подходе.
Глянь статейку "Мифы о звукоизоляции"
Во! еще одно чистосердечное признание с тех страничек:
Цитата
Поэтому, если шумоизоляции существующих ограждающих конструкций недостаточно, ее увеличивают с помощью дополнительных конструкций, эффективность которых оценивается значениями дополнительной звукоизоляции воздушного шума. При этом в силу объективных физических причин величины значений дополнительной звукоизоляции колеблются в интервале ΔRw = 0 – 25 дБ.
Для справки: 20 дБ это 10 раз, 40 - 100, 60 - 1000, 10 - 3, 6 - 2, 3 - 1,4 раза, соответственно. Разы перемножаются, дБ складываются. Например, если 10+20 дБ = 30 дБ, значит надо умножить 3 на 10. Получится в 30 раз. А 46 дБ означает поглощение в 200 раз.
Почитай, если опять в метро занесёт :)
Всё там почитай. Там есть ссылки на соседние статьи по теме.
В 29.11.2018 в 14:58, kvaky сказал:
слушайте. у меня будет несущий редкий каркас незашитый, а вот между этими стойками и надо делать стенки. минимальные расстояния 2 метра, максимальные 3 с половиной. может маленькие простенки можно делать вообще без каркаса, например решеткой из дюймовки - и крепко и сердито?
Вот стесняюся спросить , а проэктик то есть какой нить ..ну для постройки дома, или на ура все строить собираешься..
@kvaky ! Я напоролся на статейку о звукоизоляции каркасного дома. Ничего нового. Но на всякий случай. По крайней мере они там не шибко завираются и в ролике толково объясняют "на языке для домохозяек" :)
Еще раз акцент делаю - производители шумоизоляции пользуются недостаточной осведомлённостью потребителей и полным отсутствием у них какой-либо аппаратуры для оценки качества изделий и их монтажа. И очень часто и очень нагло врут, собаки!
@Дмитрий 78, ты не про этот зелёный чудо клей рассказывал, который навсегда остаётся вязким?
Я цену глянул. Аж присвистнул! Сдаётся мне, суть его близка к гидроизоляционной мастике, что я недавно применял. Немного осталось в баночке. Надо в выходные пробные заливки сделать и поизучать.
Как я понимаю суть шумоизоляционных полимеров. Сперва рассмотрим силикон. Однажды я бросил цилиндрический кусок из пропавшего в картридже. Длина примерно равна диаметру. Бросил с высоты метров 15. Отскочил он куда-то вверх и в сторону. Вверх метров на.. Ну 5 точно. Очень сильно отскочил! То есть, при деформации этот материал имеет минимальные потери. Это называется упругое соударение. Нас же интересует вязкое. И мне кажется, акриловая гидроизоляция  AQUAPLAST DALI самое то! С одной стороны, авторы материала заявляют удлинение при растяжении 500%. А с другой, он как-то не спешит сжиматься как срывается резинка из силикона из пальцев. + он тиксотропный и можно приличную толщину положить. Всё! В эти выходные доберусь до остатков и сделаю пробные отливки и склейки. Надеюсь, я её хорошо закупорил.
Интересно, а если в силикон резино-битумной мастики добавить? Вроде как тоже остатки должны быть.
похож, туба похожего размера, но тот был зеленее. Возможно, просто цвет изменили, на колере экономят :)
6 часов назад, Jurij сказал:
не стесняйся, есть конечно. у нас без проекта нельзя.
8 часов назад, kvaky сказал:
Ну дык там все написано должно быть , сколько стоек, расстояния всякие , материалы ..расчеты тоже в том числе и по теплопроводности..а иначе зачем он нужен..и не надо голову себе ломать
а я не хочу как там написано
Уважаю личное мнение каждого , НО проект создавал архитектор , с расчетами , опытом работы и т.д. .Расчеты производятся в целях безопасного проживания с учетом климата и прочностных характеристик материалов.
Ты проект где взяла? Надеюсь не в интернете. ВСЕГДА можно с архитектором подкорректировать проект под свои нужды и возможности Этож для себя любимой делаешь , а не ради лайков.
@Jurij интернет не катит, у нас проект стройуправе нужен. собственно для этого и делается.
проект создавал автокадчик без большого опыта, нарисовал стандартную стену. мне пофиг.
архитектура должна соответствовать проекту, а стены никто ковырять не будет.
1 час назад, kvaky сказал:
мне пофиг.
Ну мне тож...лишь бы потом ветром не сдуло и на голову не упало..(первоисточник про трёх поросёнков))))))
