Дефект при выравнивании
Здравствуйте,прошу совета, что сделать с дефектом, на фото плохо видно, там щель 2 -3 мм, по горизонтали провал 30-40 см, по вертикали 10-15 см. Вот такая яма у меня получилась. Как теперь исправить ситуацию, пройтись Ротбандом поверх и загладить или шпатлевкой все выравнивается? Шпатлевку планирую Кнауф Ротбанд Паста кажется называется, готовая уже продается.Делаю сам и для себя, моя первая стенка, прошу совет профессионалов, так как хочется сделать качественно.
шпаклевкой вытянуть, намазать и протянуть правилом как на фото держите, попутно и другие дефекты замазать высохнет, всю плоскость стены шпаклевать
Спасибо, Sanoкакую шпатлевку для первого слоя Вы посоветуете?
не буду оригинальным если скажу фюген или подобные ему стартовые шпаклевкифюген тяжел в работено вот только нужен ли он там, у вас там ротбанд паста вроде есть
Это я планирую только Ротбанд пасту использовать, так как никогда не шпатлевал, и подсознательно готовая паста, мне кажется, даст лучший результат, чем если бы я сам стал мешать Фюген.Хотя штукатурку тоже никогда не мешал, а со второго раза попал в нужную консистенцию.
Готовить лучше без миксера. После каждого замеса емкость и инструмен нужно очищать от остатков. Схватывается уже через 30 минут после приготовления. Оч-ч-ень трудно шлифуется.
но при всех этих недостатках, профессионалы все равно рекомендуют фюген, а что лучше тогда для "чайника", и обязательно без потери качества?
Где тот самый фуген, что за полчаса становится?.. :figvam: час, не меньше. Фугенфюллер 30 минут одним замесом работать позволял. После ребрендинга всё изменилось . Название произносить проще, работать можно дольше. Популизм. :(
но при всех этих недостатках...
Фуген имеет один недостаток - тяжело шлифуется. Все остальные его свойства - сплошные достоинства. :)
но если я правильно понял, то Фюген это стартовая шпатлевка, а зачем ее шлифовать, если просто шпателем рекомендуют пройтись по первому слою, а уже второй шлифовать начисто?Или я что то неправильно понял про процесс шпатлевания стен под обои?
Дык, я о нем, родимом. Другого у нас нет.
так и естьс одной оговоркой, нужно уметь шпаклевать, разглаживать так что оставалось только шпателем поскоблить
На вкус и цвет фломастеры разные...Для себя сделал бы выравнивание стены стартовой шпаклевкой. Поставил перегородки. Зашпаклевал ГКЛ, а потом - финиш. Но это только мое видение вопроса ("Каждый заблуждается в меру своих возможностей" :))Подождите, подтянутся профи со специальными знаниями и богатым опытом, и разложат все по полочкам.
По своей штукатурке в начале перегородки, заделка швов-саморезов и потом шпаклевание вкруговую. Шпаклёвки выходит до миллиметра в среднем (из этого расчета смесь заказываю). Учитывать надо то что ГКЛ нельзя сильно увлажнять. Если еще выравнивание необходимо, желательно сделать, потом перегородки.
Тогда буду сначало шпатлевать стены, потом строить перегородки, а уже потом шпатлевать сами перегородки и стыки со стеной, так как пока моя штукатурка далека от идеала
А если планируется выравнивание потолков с помощью ГКЛ, то сначала надо шпатлевать стены, а на них уже вешать профили или наоборот?
После монтажа ГК потолка стены всё-равно править. Там профилем царапнул, там шпаклёвкой с потолка на стену ляпнул... Смотри по ситуации, как в данный момент удобней.
