Штукатурка ЦПС как готовить набрызг
И еще прошу уж не пинать за назойливость, просто привык подходить к незнакомому делу щупетильно.
Оцените состав закупленных материалов для всех вышепоставленных задач:
1. Плиточный клей Юнис 2000 (Юнис + поблизости не было)
2. Цементная штукатурка Волма Акваслой (нашел в городе оф. диллера)
3. Грунтовка глубокого приникновения акриловая Юнис (но тут вычитал пост shatl что грунтовки этого производителя гадость и мне как то грустно стало, Церезита не нашел, лежат грунтовки Старатели, Olecolor и куча других названия я честно не запомнил).
Все нормально, начинайте.3. Шатл в общем прав, лучше бы Старателей взяли. Но я думаю не критично для Вашей работы.
Если медь в утеплителе, дренаж и провода вместе с трубами обмотаны защитной лентой, то прочистите кисточкой, прогрунтуйте и заделайте штробу штукатуркой в которую можно добавить немного плиточного клея для пластичности.
Уважаемые мастера!
Вчера сделал пробный кусок стены под плиточный клей и на следующий день обнаружил что он легко счищается даже пальцами, отверткой без усилий процарапываются глубокие борозды. Попробовал снять на видео.
http://rutube.ru/video/e8...4b4ede33e492
(простите не знаю как видео вставлять)
Стену прогрунтовал два раза с перерывом 30 минут. Клей нанес через час. Сам клей замешивал по инструкции. Только воду на глаз добавлял, получилась как сильно-сильно густая сметана. Сохло 17 часов. Температура на балконе была 10-14 градусов. Сам клей не просрочен, в упаковке без комочков.
Нутром чую что это не хорошо, но где ошибся не знаю.
Изменено пользователем Shim
плиточный клей не сразу набирает прочность, на грунтованной стене на следующий день можно оторвать плитку и счистить клей
Sano +1. У плиточного клея спец добавки для замедления схватывания, зато адгезия выше. Он наберет прочность через неделю, но не надо этого дожидаться, начинайте штукатурить.
Sano
Т.е. все нормально? Вы меня успокоили. Спасибо.
А сколько по времени нужно выждать чтобы клей стал прочным?
P.S. Пока писал последнее сообщение volkodav опередил, вопросы снимаются.
через 2 дня он уже твердый должен быть а дальше прочность только набирать
  • 3 месяца спустя...
Полный набор прочности, как любого цементного материала, достигается через 28дней. (так наз. "расчётная прочность") Естественно это не означает что надо ждать 28 дней.
Вот мне интересно, откуда эта цифра пошла - 28 дней? :) Скорость протекания химических реакций от множества факторов зависит.
СНиП 52-01-2003
Пункт 5.1.3
Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и по прочности на осевое растяжение (проектный возраст), назначают при проектировании исходя из возможных реальных сроков загружения конструкций проектными нагрузками с учетом способа возведения и условий твердения бетона. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливают в проектном возрасте 28 суток
Вот именно. Это расчётная величина для бетона. И незачем вводить в смятение неокрепшие умы всякими непонятными цифрами..
