Штробление стен под электропроводку
MoNTe
Пишу для тех, кто читает теперь эту старую тему:
Если у вас бетон, не бойтесь вы пыли. Если есть возможность найти на время болгарку прим. 2кВт или больше, покупайте смело диск алмазный для армированного бетона (прим. 800 р. нормальный) и в путь. Просто надо заранее укутать всю мебель укрывочными полиэтиленовыми пленками, дверные проемы завесить тряпками (купить метражом, типа как полы раньше мыли), укрыть сами полы пленкой. Цена всего укрывочного добра у меня на 50 метров квартиры - 7 упаковок 5*4м пленки по 28 р., 3*10 метров 100мкм пленки - 250 р., холст (тряпка) 1,5*5 - 200 р. Нуи скотч,конечно, еще 20 р.)). Итого 666 р. на всю квартиру.
Теперь описание: покупал специально сначала бюджетную коронку за 376 р., диаметром 75мм (установочные коробки 68 в диаметре и 40 в глубину).
По вышеописанному методу делал ( буром на 6, потом на 8 по центру отверстие, потом делаем насечку коронкой, потом опять отверстия 6кой по окружности, потом опять коронкой без долбежки до конца, ну т.е. пока боковое отверстие на коронке не уйдет в стену), получается 18-20 минут на одно отверстие чисто работы, т.е. без подготовки, штробы, разметки и прочее (перф у меня слабоватый, 720Вт, Кёльнер который). Штробы - отдельная история, даже не скажу по времени, не выдержал уже сам нервоза, ибо сделав 5 отверстий под розетки, выслушал и по трубам, и в дверь и по телефону звонков от самых разных соседей.. Ладно хоть никому не открыл и не ответил :rolleyes: . Убили бы, как пить дать убили. И еще отдельная история, если попалась арматура, а вам именно тут и надо розетку. Коронка не ломается, просто скакать начинает в отверстии, и вы сразу понимаете, что ПОПАЛИ... на арматуру). У меня не было мелкой болгарки, артогена), плазморезки... Пришлось выбивать зубилом, высверливать пруток 4-5мм диаметра. Ужас, час работы.
Ну короче, на работе нечаянно завалялась Bocsh на 2,1кВт под круг 230мм.ee5dc6b69a9c.jpg
С ужасом прихватил ее (почитав эту и подобную тему о пыли, т.к. убираюсь потом сам, и ребенок мелкий есть), диск EXPERT 230х22,2 по слабоармированному бетону.
Настраивался 2 недели. Но потом, укутав квартиру (сделал перегородки из полиэтилена по всем проемам, используя куски ПН'ок 27мм и дюбель-гвозди 6*40 пластиковые) приступил...
Результат с болгаркой: 8 отверстий под розетки со штробами!!! - 40 минут. Арматура мелкая, диаметром 4-5 мм валялась на полу, т.е. перешибалась незаметно вообще. Штробы никогда не буду больше перфом делать, если будет болгарка (штробу делаем также, как зачистным кругом работаем). Никакого лишнего шума, соседи спокойны. Пыли полно, но она через 2-3 минуты после окончания работ садится густона пол и не летает в воздухе. Я открывал окно, часть пыли туда ушла.
Минус в том, что после коронки кусок бетона выпиленный вываливается запросто, а вот после болгарки - фиг. Приходится подолбить перфом немного.
В итоге, настроение классное, сил не потрачено ни капли, на-радостях вырезал за минутку дырень в вент-канале для вытяжки 160*130мм припеваючи).
Капитальная уборка квартиры заняла у меня потом всего 3 часа, всё блестело).
Резюме мое: если у вас бетон, ищите болгарку и фиг с ней, с пылью, вымоется.
И ты ещё хвалишься, что у тебя болгарка арматуру перерезала? :D жестьЯ делал глубиной 1,5 см штробы, чтоб еле провод скрыть и ладно. На этой глубине вроде арматуры нет и это очень хорошо.
Да чё хвалиться :D , я через оное первый раз в жизни прошел, начать боялся, начитавшись. А оказывается вот оно как. Тем более, вент-канал, допустим, - сплошная арматура мелкая.
У меня в арсенале были старый русский перфоратор 600 Ватт и болгарка тоже русская тоже 600 Ватт под диск 115.Диск купил рублей за 200 вроде, подрозетники у меня прямоугольные, поэтому коронка не требовалась.На двушку (стены-бетон) ушло 3 бура восьмерки и один вот этот диск за 200 р. Проводка заменена почти полностью.
  • 4 месяца спустя...
не пожалейте 5500 р. купите макиту, мне хватило на три дома со штроблением и проч...
поддерживаю, макита зверь-машина! Вообщем то бетон по просверленным отвертстиям спецлопаткой для штроб проходить не проблема, пыли меньше, но шуму много ;-).
Паша 80
1,Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений.
2.Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм
1.Подскажите, что такое разделительный трансформатор с двойной изоляцией? и обятельно его ставить? если да - то можно подробнее.
2.Если прокладывать в гофре несколько кабелей (это ведь пучками?) можно ли?
прочитал все темы про штробление, но такой же стены не нашел (если только кирпиные как аналог, читал про них тут). У меня стены в квартире из керамзитоблоков, оштукатурины цпс. ПРоводку когда застройщик делал он прямо к стенам крепил без гофр, потом штукатурили проводка вся идет где то 15 см от потолка. Мне так же сейчас проштрабить слой штукатурки и уложить кабель, или можно немного и шлакобоки подолбить, что бы в гофре можно было ложить (длина штроб в стенах будет не более 1 -1,5 метра, вся проводка пойдет в гофре по потолку, а вот на стенах будут делаться штробы для розеток, теплого пола, кондеев). и много читал про то что нельзя в ванной розетки делать а планирую ставить душ. кабину и стиралку, а для них всяко нужна розетка, мне советовали уже ставить брызгозащитную не менее 54 ip, ну что касаестя стир. маш. то можно для нее в коридоре сделать розетку, и там через удленитель, а что делать с кабиной?
если нужно
Розетку в ванной можно ставить в 60см от зоны брызг (в вашем случае от закрытой дверцы душ кабины), обязательно наличие УЗО номиналом утечки не более 30мА или
Это не правильное утверждение (если берёте цитату, пишите хоть где взяли), ограничение на розетки и выключатели см. выше.
Может не совсем в тему, но спрошу тутКак закрыть это? Раньше стояла стандартная крышка, но при установке натяжного потолка ее сняли.
это надо было до потолка сделать, сейчас самое лучше всю эту изоляцию переделать, перемотать по новой, или термоусадку поставить, утолкать и крышку вырезать из гкл и замазать её сверху, место сфоткать с привязкой рулеткой чтоб потом знатьгде долбить короче гемор и чего вы раньше не привели в порядок это место
Как закрыть это?
Если получится, чуть ниже раздолбить место под новую распред. коробку, провода с соединеними затащить в неё, остальное замазать аккуратно, потом уже
и нормально закрыть родной крышкой - тогда и доступ будет нормальный.
Бетонный дом, как проводку в штробу прятать? В гофре или просто провод замуровать ( хочется в гофру - тогда поменять проще будет, можно ли )? Какой размер штробы делать?Болгара 730 ват, 115 и диск алмазный хватит мошности?
имхо, замуровывай без гофры. - штраба будет меньше - проще будет сделать.Для чего нужно будет менять? - поставь сразу хороший кабель.
Изменено пользователем Паша 80
1. А коробки как лудше вырезать? хочу болгарой квадрат пропиливать и потом его высреливать и выдалбливать, бетону худо не будет?2. Горизонтальные штробы запрещены? Можно тогда хотябы стяжку проштробить?
Изменено пользователем sineus
Мне кажется, маловато будет.Как раз закончил я штробить и протянул почти всю электрику. У меня дом кирпичный, штукатурка стен довольно прочная, диск по бетону к концу работы "устал".Работал болгаркой HILTI, на 125мм. Машинка-зверюга, 1100Вт, работает как бешеная. Классные очки в комплекте B) .Горизонтальные штробы я делал, но не глубокие, чтобы только провод втопить.
Зачем в бетонной стене гофра? Все равно поменять провод в случае его повреждения не получится, новый не протолкнете.
В бетон углубился на 1,5 см, хватит?Кабель на скобы крепить или так муровать? Боюсь что когда замазывать буду штукатуркой то кабель отойдет.
Купи дюбель-хомуты и ими закрепи. Есть разные и под плоский и под круглый кабель.(делаешь в штрабе каждые 0,5метра отверстие и крепишь хомутами. удобно и они недорогие)
всё должно примазаться не вываливаяськрепить в крайнем случае
