цементно-песчанная стяжка + гидроизоляция
Все доброго дня ! Есть вопрос, подскажите: В комнате (дом новый), пол залит цементно-песчаной стяжкой. Застройщик сказал, что такой пол обязательно нужно выравнивать нивелирующим слоем 0.5 - 1 см. Это сделать можно. Но вот еще хотелось бы гидроизолировать гостиную какой нибудь гидроизоляционной мастикой (гиперруфом например), а затем постелить ламинат. Вопрос теперь в том, что нужно делать первым: выравнивающий слой+мастика+ламинат или мастика+выравнивающий слой+ламинат ? А может вообще на готовую цементно-песчанную стяжку сразу мастику, а потом ламинат ? Как сделать правильно ?
промерить, если кривой ессно выравнивать.
постелить ламинат
Не требуются ему никакие мастики. В качестве гидроизоляции, как правило, под подложку укладывается полиэтилен 200 мкм. См. инструкцию производителя ламината.
Это то будет не гидро, а пароизоляция :)
Protogonist, а с какой целью решили комнату гидроизолировать?
не гидро, а паро
и то и другое. ни воду, ни водяной пар полиэтилен не пропускает.
В сухих помещениях гидроизоляция нужна только для того, чтоб во время заливки стяжки подпольных соседей не залить. Если нет в перекрытии заметных трещин, к тому же уже имеется стяжка от застройщика, не успеет грязная вода от тонкослойной наливайки к соседям протечь, впитается по пути. Хотя, по трубе отопления может просочиться. Для собственного спокойствия имеет смысл какой-нибудь гидроизоляционной мастикой помазать, но можно и без неё обойтись, если в процессе работы бассейн не устраивать.
Очень мягко сказано. Весьма даже нехилый бассейнчик необходим чтобы протопить соседей сквозь стяжку выравнивающей заливкой. :) Настоящая гидроизоляция - это достаточно дорогая заморочка - и рентабельна только чтобы не затопить соседей внизу с очень дорогим ремонтом.
Сразу не уточнил. Дело в перепланировке, решили из зала сделать кухню-гостиную, а на месте кухни комнату. Гидроизоляция нужна для собственного спокойствия, кухня все таки: посудомойка, может стиралка там будет :)
Сделать можно что угодно, но Вам по шее за это не накостыляют? Ведь Вы над жилой комнатой соседей снизу устраиваете "мокрое" помещение.А с коммуникациями вопрос решили?Вобщем я лучше помолчу...
Вопрос узаконивания, целесообразности и правильности сего мероприятия обойдем стороной )))). Скажу лишь, что для моей планировки в этом есть большой смысл. Коммуникации проведены. Вопрос остается открытым:
"Вопрос теперь в том, что нужно делать первым: выравнивающий слой+мастика+ламинат или мастика+выравнивающий слой+ламинат ? А может вообще на готовую цементно-песчанную стяжку сразу мастику, а потом ламинат ?"Зависит от материала гидроизоляции. То есть если гидроизоляция на основе цпс - то стяжку можно и после. Если акриловые-полиуретан-каучуковые мастики - логичнее после стяжки.Принципиально только если в теле стяжки уложены трубы.
Спасибо. Есть еще вопрос: на выравнивающую стяжку, сверху мастику, а потом ламинат. Критично ли для ламината такое основание, я имею в виду, что мастику ведь не удастся идеально ровно намазать, не разойдется потом ламинат куда нить ? ))
Ни чего ему не будет. + мелкие погрешности подложка компенсирует.
Вообще-то гидроизоляция наносится более-менее равномерным слоем, никаких бугров не будет.цементно-латексная гидроизоляция, акриловая, полиуретановая - все они годятся для внутрянки и наносятся тонким слоем по ровной поверхности. Ленту прорезиненную по периметру пуститеБитумную кровельную не надо.
