Шпаклевка ГКЛВ под пробку в ванной
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста. Ванная комната (стены) выполнена с помощь влагостойких ГКЛ. Часть стен (кроме душа) будет отделана вощенной или лакированной пробкой.Чем лучше отделать листы гипсокартона перед наклеиванием пробки?Технологию Кнауф: тифенгрунт, флехендихт, фуген-гидро для швов - мне на кнауфском форуме уже рассказали. Только ничего из этого в продаже у нас нет. Учитывая, что пробка влагу не впитывает и не пропускает, хотелось бы попроще как-то отшпаклевать гипс, но для надежности чем-то влагостойким. Какие варианты?С уважением.
Так замените доступными в продаже грунтом глубокого пргоникновения, гидроизоляцией и шпаклевкой.
Грунт - не вопрос.А вот с гидроизоляцией и гидрофобной шпаклевкой для швов под гипс - проблемы. Хотел Ceresit CL 51 - не нашел. Флехендихт - нету. Фуген гидро - нет.Если знаете хорошие альтернативы всему этому - подскажите, я поищу. Изменено пользователем xccx
Если сильно просто надо, то аквастопом пару раз хорошенько прокатать , мне "эскаро" очень нравится.
Да в общем, конечно, чем проще тем лучше. Но я отшпаклевать хотел, чтобы если вдруг сдирать пробку (ну мало ли), то не с картоном ГКЛ. Тогда по идее можно отшпаклевать обычной гипсовой шпаклевкой, типа того же LR+, а потом вот этим Аквастопом обработать?
есть и цементные финишные шпаклевки , единственная разница в нанесение встаёт быстро за пару часов в ведре, цемент все таки
А их прямо по ГКЛ можно наносить? На форуме Кнауф я про них спрашивал: сказали, что цементные шпаклевки нельзя по ГКЛ.
Во-первых, ЛР вообще не гипсовая шпаклёвка. Во-вторых, в мокрые помещения его никак нельзя.Шпаклюй обычным Фугеном. Аквстопом обработаешь, и ничего ему не сделается от сырости, если только под проточной водой не держать и в луже не замачивать..
Не гипсовая, извиняюсь.Хорошо, меня это устраивает. То есть шпаклюется все Фугеном, грунтуется Аквастопом и потом можно клеить пробку.Тогда можно еще 2 вопросика, которые возникают по ходу знакомства с темой.1) У меня душ будет плиткой выложен. Под плитку можно также прошпаклевать (Фуген+Аквастоп), чтобы потом плитку не сдирать при необходимости вместе с картоном с гипса (или, может быть, она и так нормально снимается при необходимости)?2) У меня во время ремонта мастера, которые ставили гипс и шпаклевали его же потом, зашпаклевали всю кухню и фартук Ветонитом ЛР+. Кухня это все-таки не совсем сухое помещение. Фартук планирую сделать, наклеив пробку. За столешницей внизу, где невидно, наверное, также пробку (только техническую). Всю остальную площадь обоями. Как поведет себя Ветонит? Хватит ли здесь фартук для надежности просто пройти Аквастопом? Или придется теперь сдирать ЛР+ с фартука, шпаклевать Фугеном и грунтовать Аквастопом? Изменено пользователем xccx
Я бы не стал так делать. Фуген - он, конечно не сахарный, водичкой побрызгать - не растает. Но длительное воздействие влаги на пользу ему не идёт. Аквастоп тоже не панацея, абсолютной защиты от промокания не даёт. Сквозь плиточные швы вода может просачиваться. Плитка может начать отваливаться до запланированного ремонта. А может и долгие годы простоять. Сложно предсказать.
Ну и не такое уж мокрое. Что, там постоянно что-то кипит, вода на стенах оседает? :)Честно говоря, с пробкой в качестве кухонного фартука дело не имел. Однако, не думаю, что так катастрофично промокать будет, чтобы ЛР размочить.И ещё. Аквастоп разбавляй как в инструкции написано. Это тот случай, когда кашу можно маслом испортить. Если слишком концентрированным грунтовать, или слишком много слоёв нанести, он образует на поверхности плёнку, которая довольно легко отстаёт. Или использовать другую грунтовку. Например Церезит СТ-17
Если стены душа будут из плитки и есть непреодолимое желание намазать на ГКЛ что нибудь, то лучше брать материалы на цементной основе, затем покрыть гидроизоляцией и уж потом плитку. А вот ЛРку на кухне, на месте фартук, лично я бы заменил на гипсовую , хотя у друга населена в прихожей на ЛРку нареканий нет. Но ещё хочу заметить , что пробка фактурная и мыть её будет не просто.
Попробую тогда поискать гидроизоляцию под плитку, что-то типа Церезит CL 51. Дилер то их есть, но на заказ везти не хочет :angry:
Ура, только что нашел нормального дилера Церезита. Все привезет! Так что буду использовать гидроизоляцию Ceresit CL 51, CL 52.
Пробка по идее вообще не должна промокать (так же, как в классическом термосе). Меня только швы беспокоят. Наверное можно их промазывать при проклейке герметиком.
А СТ-17 дает гидрофобный эффект? Можно её с Фугеном применять вместо Аквастопа? (ЦТ-17 точно продается у нас, а на счет Аквастопа пока не уверен.)
Да вот Кнауф утверждает что нельзя цементные шпаклевки на их ГКЛВ класть. Может брешут :)
А гипсовая какая лучше на фартук?
а почему не говорили? у меня весь гкл цементной зашпаклеван, не замечала ничего плохого
Во избежание недоразумений. За что купил, за то и продаю:
вопрос на форуме Кнауфа: Можно ли шпаклевать ГКЛВ гидрофобными цементными шпаклевками?ответ: Шпаклевать ГКЛВ гидрофобными цементными шпаклевками нельзя.
на гкл клеят плитку на цементный клей, просто поверхность гкл надо пройти грунтом
Да вот Кнауф утверждает что нельзя цементные шпаклевки на их ГКЛВ класть. Может брешут smile.png
этот кнауф уже давно по кондолизиным стандартам работает(двойным) что не передача КВ до косяк за косяком, они в передаче где в душевой рисунок шуховской башни на плитке нанесён , приспокойно наклеили плитку на зеленый гкл стоить ли верить им после всего
и плитку на зеленый гкл тоже нельзя клеить?..
по кнауф цементное на гклв нельзя, они ведь дали такой ответ
" Меня только швы беспокоят. Наверное можноих промазывать при проклейке герметиком."Посильнее принимайте их друг к другу при поклейке, а потом , когда лаком будете покрывать все стыки зальются. В любом случае ещё и клей будет дополнительной гидроизоляцией , но сильно на это не полагайтесь.
Спасибо, учту.
