Потолок из ГКЛ, шаг за шагом
Erik
Уваж. All!Хочу самостоятельно смонтировать и установитт потолок из влагостойких гипсокартонных листов в ванной комнате. Размер потолка - 2х2 метра. Собираюсь выполнить монтаж по классической, как здесь упоминалось, технологии Knauf , но нигде не могу найти подробное руководство на этот счет.Буду очень признателен, если Вы поможете мне и разъясните весь алгоритм сборки и монтажа такого потолка.Мой запас знаний следующий:1. Произвести разметку горизонтальных точек с помощью водяного уровня.2. Закрепить подвесы на растоянии 0.5 м друк от друга и от стен - 5 шт. (подвес, видимо, должен быть "прямой").3. А вот дальше - путаюсь. То ли на стены крепить профиль (какой?), толи сначала на потолок (какой профиль и как его крепить?). Как крепить потолочный и направляющий (тот, который на стенах) профили друг к другу?Схема устройства "гладного"потолка, которая подробно описана на сайте заслуживает внимания, но я хочу сделать потолок по, так сказать, "классической" технологии.Надеюсь на Вашу помощь!
Дольше крепим профиль направляющий, в него вставляем профиль потолочный и крепим последний подвесами. Крепить ПП к ПН не надо.
Интересно, что Вы понимаете под классической технологией. :) Технологию "кнауфа" или, скажем "Giprok" ? Или еще какую? Самая "классическая" вот здесь https://homemasters.ru/...php?album=23
Классическая - это Knauf.По указанной ссылке технология в целом понятна, я целый час рассматривал фотографии, но фото 0038 так и не понял. Каким образом профили прикреплены друг к другу? В одном нужно вырезать нишу и вложить в эту нишу другой профиль?Поймите, ни разу не видел как монтируют потолки, поэтому каждая мелочь вызывает много вопросов и уточнений.
Изменено пользователем Erik
Если речь идет о креплении ПП к ПП, то для этого есть т.н. соединитель одноуровневый "краб". Однако, учитывая, что каждый крабик стоит рублей 8, а так же что не всегда они есть под рукой, на практике часто просто берут отрезок профиля направляющего и прикручивают к потолочному. И уже к этому отрезку крепять перпендикулярный потолочный.Это "краб"
Если Вы узнаете, что ГКЛ извесен в той или иной степени со времен древнего Египта, что ГКЛ использовали и в СССР, что во многих странах, где активно испльзуют ГКЛ, о существования Кнауфа даже не догадываются, Вы по прежнему будете утверждать, что "классическая - это Knauf"? Кстати, сам ГКЛ у них не очень, предпочитаю ГКЛ от "Giproc", качество последнего намного выше.
Вывод о том, что Knauf - это "классическая" или официальная, сделан мной по прочтении вышеуказанной статьи:
"В продолжение темы про потолки предлагаю иной способ сборки одноуровневого потолка (его ещё называют гладным) сильно отличающийся от потолка из профиля 50х50 и немного похож на одноуровневый потолок от Тиги-Кнауф.
Сама схема сборки проста и такой потолок легко может сделать новичок в этом деле, но предупреждаю сразу, технология отличается от официальной, но тем не менее, она ни чем не хуже той, что предлагает Кнауф."
Так какую же официальную технологию предлагает Кнауф и чем она отличается от технологии, описанной в статье???
Erik, не мучайся. Здесь ты не найдешь классической схемы сборки. Тут собраны десятки разных способов, которые проверены опытным путем. Лучше зайди на официальный сайт Кнауф http://www.knauf.ru/main/booklet.asp там есть буклеты, где все достаточно ясно объясняется. Ни в коем случае не уменьшаю важности данного сайта "домашних мастеров" - здесь собираются практики, а не теоретики.
технология отличается от официальной, но тем не менее, она ни чем не хуже той, что предлагает Кнауф., "
Читать надо так.
Понятие "официальный" вообще-то использовано неверно, т.к. "официальный" вообще-то применимо тока к тому, что исходит от государства, но это весьма распространенная ошибка, см. например пост выше про "официальный сайт". В любом случае "официалный" не равно "классический"
Тем, что "гладко на бумаге", не всегда выполнимо или применимо или необходимо. Практическая реализация всегда требует какой либо "подгонки". Кроме, того, если уж и брать "официальные" технологии, то, ИМХО, уж лучше ориентироваться на "Giproc".
Буклеты Knauf действительно интересны, спасибо за ссылку.Для себя уже набросал план работ и расчитал количество материала.Тем не менее есть пару вопросов:1. Для потолка в ванной комнате какой ГКЛ лучше использовать (ГКЛВ 9,5 или ГКЛВ 12,5 см.)?2. С какой кромкой лучше покупать ГКЛ (в смысле удобства и надежности шпаклевания)?Спасибо.
И еще. Прошу помочь советом.Во всей квартире плиты перекрытия лежат на ОПОРНЫХ КОНСОЛЯХ стен. Задача - закрыть (скрыть) эти опорные консоли.Схемка в файле.Подскажите каким образом на этой консоли возможно закрепить профили?
Берите 12,5 только не см, а мм :)
С утонченной.
Боюсь, что в данном варианте никак. Если только крепить ПН чуть ниже консоли. Хотя может кто еще посмотрит, подскажет.
На самом деле я хочу скрыть эту консоль и "обыграть" это красиво. Как вариант рассматриваю эту схему с Вашего сайта:
... но почему-то такой вариант мне не совсем нравится.
Подскажите другие варианты, пожалуйста.
Вас интересует техничесое решение или дизайнерское? Техническое по вашей ссылке, только
. Съест 27 мм.Дизайнерское - расмотрите варианты с декоративными полиуритановыми потолочными профилям
Вопрос на засыпку:
Судя по схеме часть ГКЛ, та в которой установленна неоновая подсветка, никак не закреплена! Кроме того, она (эта часть) держит на себе ПН!
Собственно вопрос - а не словается ли под собственной тяжестью и тяжестью доп. оборудования (профиль, лампы, провода и т.п.) в этом месте лист гипсокартона???
ответ на засыпку :) есть ответы, но вкратце, там указан максимальный вылет листа и это при условие что его не будут сильно нагружать, для себя вы можете провести небольшой опыт, возьмите лист и опытным путем посмотрите какую нагрузку выдержит вылет листа Гкла так же есть другой вариант сборки потолка с подсветкой, там вылет листа почти не имеет ограничения т.к. держится за профиля
Какой другой вариант? Поделитесь опытом.
вот здесь   https://homemasters.ru/...-i-karnizom/ уже делился :)
.. Хочу самостоятельно смонтировать и установитт потолок из влагостойких гипсокартонных листов в ванной комнате. Размер потолка - 2х2 метра. Собираюсь выполнить монтаж по классической, как здесь упоминалось, технологии Knauf , но нигде не могу найти подробное руководство на этот счет...
Re: ИМХО, лучше технологии Knauf является монтаж потолка по технологии Sano. Это я понял когда подробно вникнув изучил технологию Knauf. По ней я немного загнался, но смонтировал потолок 16 кв.м. из ГКЛ на кухне. Потом как следует вникнув в технологию Sano, на ней в дальнейшем и остановился. А для себя уяснил что технология кнауф - это загоны. Если дом сильно давать усадку не будет и стены двигаться друг относительно друга сильно не будут, то технология Sano предпочтительнее. Если дом новый и возможны усадки, движения фундамента вниз, то в общем технология кнауф более перестрахована что ли, хотя не уверен полностью что трещин и по технологии кнауфа не будет.Поэтому хочу ещё раз сказать спасибо Sano. Изменено пользователем Flanker
Цитата
.. Хочу самостоятельно смонтировать и установитт потолок из влагостойких гипсокартонных листов в ванной комнате. Размер потолка - 2х2 метра. Собираюсь выполнить монтаж по классической, как здесь упоминалось, технологии Knauf , но нигде не могу найти подробное руководство на этот счет... Буду очень признателен, если Вы поможете мне и разъясните весь алгоритм сборки и монтажа такого потолка…
Re: Если вас заинтересует технология кнауф, то могу бросить вам на почтовый ящик инструкцию в формате pdf весом 100 Mб. Схема кнауфа снизу прикреплю, если что мыльте на почтовый ящик, я вышлю.
KGB!
А из каких соображений рекомендуеш использовать на потолке ГКЛ 12,5 вместо 9,5?
Потолок ведь гладкий и не предполагает силовых элементов, облокачивания и т.п. нагрузок. Чем обусловлен выбор ГКЛ для потолка 12.5 мм?
Erik!
Советую всё же тебе в любом случае обратить внимание на технологию монтажа Sano вне зависимости будеш ты пользоваться этой технологией либо кнауфом, особо на фотографии в галерее с комментариями под ними. Очень полезная там размещена информация для таких как мы. Тебеэто много поможет в том числе и наглядно в том о чем спрашивал выше.
Лично у меня весь потолок сделан из 9,5 мм ГКЛ. И пока все, тьфу,тьфу хорошо.А соображения тактические :) : 12,5 стандарт, меньше споров, а то опять кто-нибудь начнет "критиканство"Ванная - помещение небольшое, преимущества 9,5 (легче ворочить) здесь нет.И опять. Лично я в ванной ГКЛ делать не стал, но у меня вероятность залива именно по ванной огромна.
