Укладка ламината
В общем проблема у меня такая....Комната у меня 5,6 * 3 мДлинна доски ламината 1,38 * 0,193 мСтелить его как я понимаю надо вдоль солнечных лучей... окно у меня на стене 3 м... т.е. надо стелить по длинной стороне 5,6 м, так вот какая проблема у меня... не знаю с какой доски начать....т.е. 5,6 / 1,38 = 4,05 ( 4 целых доски и обрезок в 8 см) так вот вопрос как грамотно рассчитать с чего начать?Заранее Благодарен всем кто откликнется!P.S. Все обучающие видео просмотрел и представляю в теории где какие зазоры должны быть, от стены 15 мм, 30-50 см нахождение шва на доску и т.д.
Если я отрезаю от первой доски 30 см
т.е. я от доски 1 должен положить кусок 1-1 (1020 мм) к доске 2 (1080 мм). Тогда меж шовное расстояние не получается в 30-50 см (всего 6 см)... Что делать? или я чего то не понимаю... на рисунке оставил цифры что бы проще было объяснить...
P.S. Уменьшая размер доски 2 увеличивается доска 1, соответственно уменьшается доска 1-1 и при накладке доски 1-1 на 2 меж шовный зазор остается те же 8 см.... так что уменьшение или увеличение доски 2 по моему разумению не чего не даст....
Что то как то всё сложно по вашим расчётам. Я же примерно написал 20-30 см... Отпилите 50. Можете и от остатка 1-1 ещё кусок отпилить, чтобы не получилось "всего 6 см".
Получилось вот так..... http://clip2net.com/s/2Dt5v выходит 70 досок.... а это 18,64 квадрата при условии что комната 5,58 * 3,03 = 16,9 кв м. Потеря составляет 1,73 кв м... это допустимо? Благо я взял ровно 70 досок надеюсь что нет бракованных xD
В таких ситуациях поступаю так: пилю доску пополам и начиная с половины дохожу до конца. Остаток в сторону и следующий ряд с целой доски. Остаток в сторону и беру 1 остаток... и так чередуя дальше. Не бойтесь коротышей по краям. При такой раскладке отход на много меньше.
Допустмо всё, если досок хватило и укладка устраивает. Остаток, если не целая упаковка, в магазе вряд ли примут обратно. 1.73 квадрата это и есть те 10%, которые берут на запас.
Можно на примере? я не совсем понял как это? Потому что как я понимаю еще больше расход получается по вашей схеме...
наверное так post-59909-1356266836_thumb.jpgу меня получилось 66 досокой, я слишком короткие куски по краям сделала. ну можно эти ряды выкинуть
Свой вариант предложил чтобы не получалось этого:
Не забывайте, что укладку можно размечать не только снизу, но и сверху, начиная с обрезка самой первой доски.В итоге отход составит около 1 м2, да и то половина из него вынужденная обрезка последнего ряда
чтобы не было коротких кусков по краям, у меня лично красиво и экономично не вышло. а на те же 70 досок можно сделать более равномерно швыpost-59909-1356268862_thumb.jpgтогда куски 270 мм
Понял этот вариант но не очень красивое расположение швов....
Тоже самое что и я показал по совету полковника....
Изменено пользователем blood
швы по-другому. у меня равномерно сдвиг на 1/3 доски, а расход тот же
А что вкладывается в понятие "красивое расположение швов"? Ровно по центру каждой доски? Тогда и 70ти досок не хватит.
Вот в этой цитате есть ответ)) сдвиг на 1/3 это красиво)
Ёперный балет!!! :noddle: Ну почему??? На обоях в общем случае 2 метра с каждого рулона не используется. И никого это не смущает. На ламинате же каждую дощечку считают.Надо просто брать его и укладывать. Если без подгонки рисунка и без отбраковки, при прямой укладке с ламината образуется в конце один-два коротких обрезка и длинная узкая полоса по длине комнаты.
Это у вас, у буржуев, потолки по 2,7-2,8 м, потому и по 2 метра с рулона выкидываете. У меня везде 2,46-2,54, минус плинтус напольный, минус плинтус потолочный (да, я клею их ПОСЛЕ обоев), минус ГКЛ короб, если он есть. Но в любом случае стандартного 10 м рулона мне гарантированно хватает на 4 полосы :P
  • 3 месяца спустя...
Чем чревато нахождение шва на доску не 30-50 см, а 20-22?
Это про разбег по стыкам штоли? :meet:
