ГКЛ на стену (монтаж)
Приветствую всех.Прошу не пинать сильно за глупый вопросс ГКЛ еще не сталкивался. Нужно в туалете тупо зашить вент. канал.тоесть в бетонной стене окно, нужно наложить лист ГКЛ и вырезать в нем окно меньшего диаметра под вент. решетку с клапаном., щели запенить. Вопрос, как прикрутить ГКЛ к стене? Нужны ли профиля, направляющие кикие-либо. или тупо на дюбеля и саморезы? Спасибо заранее.
А в чём смысл зашивания ?Если просто чтобы уменьшить окно вент канала под решётку, то есть и другие способыесли нужно выравнивать всю стену, которая очень кривая, то тогда понятно.тут либо на профиль, либо на клей.И о том и о другом много написано на форуме.
да, нужно уменьшить окно под вент. решетку. фото окна можно посмотреть в этой теме: https://homemasters.ru/fo...-i-v-vannoi/   просто я не знаю как по другому сделать.
Так там у вас, я так понял, основная задача как раскидать вентиляцию на два помещения.думаю, что нужно просто поставить пропеллер в вент канал, а на окна декоративные решётки.Вентиляцию осуществлять посредством приточного воздуха, типа приоткрывания дверей или врезания окошек с задвижками в двериТо есть если например нужно проветрить ванную, то приоткрываем в ней дверь или открываем заглушку на её двери, а в туалет дверь или заглушку на ней закрываем.Таким образом проветриваем ванную комнату.Если нужно проветрить туалет, то делаем наоборот. Если проветрить нужно всё, то открываем всё. Нужно только прикинуть, объём притока и оттока воздуха, для лучшей работы вентиляции.
Втом то и дело, что там не к чему крепить, слишком большое окно. То окно что справа (в стене между ванной и туалетом), на него решетки повешу. А второе окно, слева, основной вент канал., так как вентилирует хорошо, то решил что вентилятор не нужен. Хочу повесить решетку с обратном клапаном, чтобы ни чего не залетало (особенно летом). Вот как раз это окно слищком большое, я решил зашить его с помошью ГКЛ, далее в нем сделать нужное отверстие и крепить решетку с клапаном. так нельзя делать?
можно бывает склеиваю стопку гкл или гвл, высверливаю коронкой требуемое отверстие или лобзиком, а затем всё это примазываю на гипсовую штукатурку шпаклевку прямо вровень с отверстием шахты (не в накладку)
Мысль хорошая, это из серии сделать красиво. а не подскажите чем склеивать стопку? и на счет коронки, а если отверстие нужно будет сделать квадратным, то как выпиливать? если только высверливать? И потом когда поставлю и замажу на гипсовую штукатурку нужно будет прикрутить вент решетку с клапаном или вентилятор (еще не определился до конца), в этот момент вся эта конструкция не провалиться во внутрь? :rolleyes: в момент усилия прикручивания. ?И еще один момент, нужно вырезать так чтобы стопка вошла в окно с усилием и сама зафиксировалась, так да?
ПВА или на фюген, высушить
я не зря лобзик упомянул, а можно насверлить и оставшиеся выпилить , а есть квадратные решетки с круглым фланцем переходником
как примажите , если ударным гайковертом то можно и стену уронить :), отверткой слегка , в гипс как в масло заходит
конечно нет, ещё с молотка её не хватало вбивать, сделали чтоб входила с небольшим зазоромкрая дыры и торца вставки очистили грунтанули, намазали смеси на периметру, вставку вставили, и обмазали снаружи и изнутри, рука влезет в отверстие под решётку, изнутри с бугорком чтобы подпирала вставку, а снаружи вровень со стеной
Все вроде понятно.Лучше выпиливать отверстие уже в склееной стопке или каждый лист отдельно, а потом склеить?В общем буду пробовать. Спасибо.
Можно ещё подпенить вставку по периметру, а потом равнять заподлицо . Есть ещё способ касаемо "квадратное- круглое" , была задача установить решетку на на вентканал по уже уложенной плитке , решетка с круглым фланцем с изнанки , а наружный размер самой решетки совсем немного больше , чем сам канал. Прикрутить не получится. В итоге было сначала обильно пропенено по периметру , как только пена немного схватилась, фланцем вдавил обозначив нужный размер отверстия и просто прорезал пену ножом по разметке. Решетка села как влитая.
Вставака получилась шириной 12 см, если высверлить в ней отверстие с диаметром 100 мм. (10 см) выдержит ли вставка? по краям останется по 1-му сантиметру.
Если аккуратно то выдержит и конечно если нагрузки не будет на эти тонкие края. В крайнем случае можно будет штукатуркой поправить. Еще как вариант к вставке для прочности можно на клей присадить.
      • 227 ответов
