Пайка медных труб - что я делаю не так?
на базаре спроси-там все сплошь спецы
Не надо иронизировать, и там спецы неплохие имеются :)
Jurij
Тройники - в такой последовательности (в зависимости от расположения):
Если стенки разной толщины, то греть начинаем с более толстой детали.
Принцип ясен ..ток надоть руку набить чтоб быстро все схимичить ...да еще ..трубки удлинняются от температуры..на 12 м где-то 7 см ...как делается компенсационная петля ежели трубки потом в стену замуровать ..
Вот как раз мой случай....И кстать ..ГВС на 12м ...делать ли рециркуляцию...и какая трубка в данном случае подойдет..а то ведь сколько ждать надоть пока горячая пойдет от бойлера...мож потоньше трубку делать...
опыт первой пайки,труба 18мм+муфта.разрезал вдоль и разорвал.что не так?или раковина это нормально?
и разорвал
Силён бродяга! :yes:
Вообще,раковина это не совсем нормально.Может флюс там не попал,может чего попало,а может...
_dimitriy_,расскажи как и чем паял,какими материалами.
труба д18,отожженная.горелка covea2408.паста -забыл название,банка с держателем кисточки на крышке.припой sanha 3.зачистил,намазал пасту густо на трубу,одел муфту,вытер пасту лишнюю,10-15 секунд грел муфту и 3см трубы,пока флюс не начал блестеть как олово,еще 3-5 секунд погрел,убрал горелку,ткнул 1,5 см припоя.трубу распологал вертикально,муфта сверху.
Изменено пользователем _dimitriy_
1. Пасту нельзя "густо" мазать на трубку, для того и крышка с кисточкой. Тонким равномерным слоем, излишки снять. Смысл её в лужении, а излишки мешают припою "пролазить".2. Горелку убрали сразу. Надо было немного ещё погреть, заметили бы, как выходит воздух.
деал почти как на видео.долго не грел,тк не знаю параметров профессиональных горелок.у моей 1300градусов.3,6 киловата.это больше или меньше специализированых горелок для мягкого припоя?
Я тоже паял сам! Все советы написанные Вам правильные. Главное равномерный нагрев деталей. Флюс использовал серый, пастообрасный. Похоже в нем есть олово в каком то химическом виде. Потому, что если флюс нанести на медь и нагреть то после испарения остается светлое пятно металла. Главное не перегревать. Припой я нарезал кольцами и одевал кальцо припоя на трубу, а затем нагревл и как только припой влетал в зазор прекращал нагрев. Паял на обычной газовой плите в смысле там где чайник ставил. А на стене только два стыка газовой горелкой, которую купил в рыбацком магазине за 300ре. Горелка просто одевалась на поллитровй газ баллон. Баллон типа аэрозольный. 3 года все стоит тфу! тфу! тфу!
Изменено пользователем vsem
Вот и я добрался таки до меди. Делать что-то новое всегда страшно, но интересно. Труба 15-я, КМЕ, фитинги Viega, припой и флюс тоже Viega, горелка Kemper.44 пайки, протечек нет :)post-58400-1365028749_thumb.jpgpost-58400-1365028779_thumb.jpgpost-58400-1365028802_thumb.jpg
Горизонтальный трубопровод тоже следует крепить к стене, на стиралку клипс насверлил, а на горизонт не стал - пусть весят на водорозетках раковины и ванны, молодец.От приборов учета нужно было прокладывать трубу d18 мм., после обратного клапана ХВС, проволоку стоит заменить на крепеж понадежней. Удачи!
Поставлю подпорные уголки. С этими клипсами трудно центровать если крепить заранее, а после пайки уже и не подлезешь чтобы не повредить трубу. Вы как, заранее их крепите?
В квартире будет жить один человек, так что водоразбор небольшой. Но на будущее учту, спасибо.
Крепеж, штрабы всегда делаю до монтажа водопровода, потом в чистом помещении без пыли, собираю систему.
  • 3 года спустя...
У автора припой для мягкой пайки а флюс для твердой. Флюс просто не разогревается до рабочей температуры со всеми вытекающими последствиями.
Я распаял у себя 40 метров 18-ой трубы припоем №3 и серым флюсом Sanha, горелка Covea (можно и самую дешевую использовать, я пробовал). Распаивал два коллектора по четыре выхода. Флюсом промазывал обе соединяемые части, тонким слоем без фанатизма.
Таких проблем как у автора к счастью не наблюдал, все получилось с первого раза.
"Учился" на тройнике, распаял три небольших отрезка, после этого разрезал вдоль  всю конструкцию, припой затянуло на всю длину соединяемых поверхностей.
  • 3 года спустя...
Я сюда по другому поводу. Но пользуясь случаем присоветую составчик, который возмутит алкоголика: примерно 10% концентрированной ортофосфорной кислоты + примерно 90% чистейшего спирта. Все жидкие кислотные флюсы на основе ортофосфорной. Но дают солевые отложения, шлак. В упомянутом флюсе кислоты не много, смачиваемость отличная, спирт быстренько испарился, оставляя тонкий слой кислоты, которая жрёт окисел. Но кислоты мало и "мусора" не образуется.
Вопрос о пайке твёрдыми припоями с температурой 400-600°С. Имеется флюсованный, паяет отлично. Но его мало. Есть хороший припой, но вот с этим blob.png.5e276199f63e485375c9eada29680239.png , который продаётся везде, не дружит. Я порылся и раскопал два этих:
Как я понял, это паста. Паста - удобно. Поискал отзывы и не нашёл. Может кто-то уже имел дело с ними? Ну и если кто-то знает способы улучшения буры или ещё какие "народные" средства? Подскажите, пожалуйста!
Заранее благодарен!
Такой пастой Sanha я осваивал профессию паяльщика труб. И так как спаянная этим флюсом и припоем Sanha система разводки водоснабжения квартиры запустилась с первого раза, без единой протечки, и работает до сих пор, то можно сделать вывод, что флюс отличный.:up: Ну и так периодически пользуюсь этим флюсом для пайки в разных ситуациях. Например, SMD-элементов.
УПС! А он что, разве высокотемпературный? Мне бы 400-600 для твёрдой. Я их 2 вида нашёл:
Медные водяные трубопроводы (вроде бы) и SMD (наверняка) нуждаются в мягком.
Что мне в том магазе понравилось: доставка до СДЭК бесплатная, и возможность назначить самовынос из СДЭК, а не оплачивать курьера. Мне удобно - офис СДЭК рядом. Что не понравилось - продукция буржуинская. Хороший магаз в том не виноват. Накопал офигенно интересный перечень флюсов: gumboils.ru/hightemp.php, позвонил, а у них фасовка килограммовая. Зачем мне столько? Выразил им сожаление, что придётся покупать буржуинский, а не наш. Может задумаются? Продавали бы в копеечных бутылочных преформах! САНХА стоит 3000 руб за кило. У них 1000. Ну, берите из расчёта 3000 и больше, но в мелкой фасовке!
Может устроить тут в ХМ свой маленький магазинчик по волшебному превращению мелкого опта в крупную розницу? :)
P.S. Перед отправкой этого сообщения я им таки позвонил ещё раз. И ещё раз прессанул вопросами. Они утверждают, что их флюс не хуже, а лучше буржуинских!
Так в чём же, ***, дело????????????????!!!!!!!!!!!
Ну да, у меня, кажись, для мягкой пайки, с синей этикеткой.
Ну а чо? Так и мелкий бизнес откроешь.;)
