Посмеёмся.
FugenFührer
В связи с данной ситуацией возникает вопрос - а почему нельзя к горячей подключать?
Как минимум, шланг подающий на это должен быть рассчитан и внутренняя пластмасса на подаче (кювета для химии и прочее). Я себе ПММ специально подбирал с возможностью подключения к горячей воде, и то там ограничение по температуре 60град. Пришлось термостатический клапан ставить.
ХЗ. Один раз я поставил систему защиты от протечек людям у которых все уже лет 5 работало, и на следующую ночь после ввода в эксплуатацию в машинке фильтр забился и она течь дала. Ночью. Система, естественно, воду отключила, всех на уши писком подняла. Они от радости , что решили аквастоп поставить, до потолка прыгали.
Помимо всего прочего, бельё полоскать горячей водой неправильно.
Только ради экономии, c точки зрения химии расстворение в горячей водей идет быстрее => полоскание пройдет эффективнее.
Задумался на эту тему. У некоторых тканей есть ограничение по мах температуре стирки. Можно поставить термостат на температуру мах допустимую для самого нежного типа ткани и тогда нет проблем. Кажется это 30 град.
Термостат в обязательном порядке стоит только в детских садиках.
ПыСы что проще - подключить нормально подачу стиралки или вхреначить в систему термостат?
Дима, у меня нет слов...
Термостат для экономии электроэнергии и увеличения ресурса подогревателя воды в ст.машине. Я себе на ПММ именно из этих соображений термостат поставил на 69 град. У ПММ бош подогреватель воды собран в один узел с насосом. И при выходе из строя подогревателя надо менять весь агрегат, а это 15т по ценам 2018г.
:) У меня есть один заказчик, мы ему уже много чего сделали. Так у него стиль принятия решений такой : " а давайте мы усложним задачу .." :)
@bagayama если ты все ещё ломаешь голову, как такое получилось, то скорее всего, на момент выполнения разводки и подключения в стоянках ещё не было воды, а местный инженер выдал неправильное целеуказание. А нас такое однажды было. В квартире были 2 пары стояков. Одна пара работала, вторая нет. Вызвали инженера, спросили где будет за, а где гв. Он обозначил, мы сделали. Хорошо, у человека кухня появилась только через год. Переделать было не сложно. Вызвали инженера повторно, пришел тот же мужик. Спросили его какого хрена он нас дезинформировал. Он сделал круглые глаза и заявил: "я такого сказать не мог!. Наверное в тот момент под кайфом был, не иначе. Хорошо, что и заказчик на первом разговоре присутствовал, не бесплатно пришлось переделывать.
У меня есть один заказчик... : " а давайте мы усложним задачу .."
Стимроллер ещё хуже :D
скорее всего
Нет, Дима, было не так. Просто исполнитель слегка мудак (руками что-то может, но думать не хочет).
А меня так вообще бомбит, что при наличии ГВС приходится греть воду электроТэнами. Понимаю где-то в деревне, где нет горячей воды...
Я знаю людей, которые не пользуются центральным ГВС, а греют воду бойлером. Утверждают, что так выгоднее.
Когда то давно я тоже так делал. Не потому что выгоднее, а потому что горячая была совсем не горячей. Открываешь только горячую воду, набираешь ванну и, по сути, мерзнешь))
Благо те времена давно прошли.
Гость
