перенос радиатора
Здравствуйте! В процессе ремонта посетила такая мысль: заложить кирпичом "хрущёвский холодильник" и перевесить на это место батарею.Расстояние от стояка до батареи 100мм, в новом варианте - 700мм Так можно ? Или обязательно нужно согласовывать с УК ? Ну и про эффективность: сейчас батарея греет межкомнатную перегородку, а будет под окном, на "уличной " стене. Тепло не будет уходить на обогрев стены с улицей? квартира в пятиэтажке, 1 этаж.
Manul Спасибо, я как раз дальше о деталях хотел спросить :rolleyes: , при подходящих ответах на первые вопросы :rolleyes:
Для начала хочу для себя решить - стоит ли оно того?
Решайте.ое мнение таково: если холодильник решили ликвидировать, как пережиток прошлого, то батарея будет уместнее под окном, а не на межкомнатной перегородке.
Однозначно стоит. Место батареии - под окном.Но вот переделывать СО без разрешения нельзя. С другой стороны вам разрешение никто не даст 146%. Это если легально. Если не легально, то многие делают, но в случае какого катаклизма с СО вас сделают виноватым во всех грехах.И еще есть вероятность что после переноса батарея может и не заработать. Посему кран на байпас очень нужен, но он тоже запрещен. Но многие делают :)В сухом остатке:1. Переделывать стоит.2. Легально запрещено.
Понятно. Буду думать. У нас проблема ещё найти исполнителей, - никто не хочет делать железом. Металопластик,пропилен - но только не железо. С УК тоже сложно всё.
Как я вас понимаю. :)Сам долго искал железячников. Мне надо было провести газ от счетчика к котлу железной трубой.Поиски усложнялись тем что электро-сварка не подходит так как это квартира, нужна газо-сварка.Но я таки нашел, по банальному объявлению на столбе когда мусор выносил :)Как вариант могу вам посоветовать обратится к монтажникам газового хозяйства, они это делают. Я когда от ЦО отключался попросил одного газовщика, который счетчик ставил, и он мне заодно заварил три стояка.
Почему так категорично? И электросваркой в квартире можно работать. ;)
Никакой категоричности. :)Просто все электросварщики к которым я обращался отказывались работать в квартире. Говорили что там некуда подключить аппарат.Пришлось искать газосварку
А инверторами у вас не пользуются?
Ну честно говоря я не знаю, пользуются они или нет. Но скорее всего не пользуются.У всех старые аппараты в виде обычного транса, инвертор наверное не покупают ибо дорого.
panzer - в пятиэтажке можно ведь и металлом на резьбовых соединениях собрать
panzer
Вот здесь https://homemasters.ru/ph....bum=9&pos=6 радиатор точно так же перенесен. Без всеих соглосований, всем насрать. Кстати, "николаевский холодильник" не обязательно закладывать))) https://homemasters.ru/ph....m=114&pos=4 . Позже туда дверцу приделал
Tehnik-san думал об этом, но самому страшновасто - общий стояк всё таки, а сантехников полотенчик сделать железом не нашёл даже .
KGB Да, скорее всего так и сделаю. А "подоконный" холодильник потерял свою актуальность, стинола хватает. А склад всяких баночек можно и в более тёплом месте обустроить. :)
Спасибо всем, теперь буду много думать :) , - время до конца отопительного сезона есть.
А вот кстати,чем и как нишу от холодильника заложить ? наверное надо в другой теме спросить?
Каркас из профиля, внутрь минвату или пенополистирол, зашить ГКЛ с нахлестом на стены :)
Так ? Я как то по-серьёзнее готовился,поосновательнее: минвату, кладку кирпичную,штукатурку. :)
Вперед и с песней :) Только при кладке я бы пенополистирол использовал внутрь ниши, а не минвату.
Не являюсь специалистом в этой области, но все же рискну высказать свое мнение - из-за разницы температур, в месте примыкания наружной стены и утеплителя, будь то мин.вата или пенополистирол, может появиться конденсат -потом влага - потом грибок и снаружи этот процесс уже не увидишь, пока он не вылезет наружу или по запаху Мы здесь не сможем посчитать точно в каком именно месте по глубине будет находится "точка росы" по этой причине я бы не заморачивался с расчетами а заложил бы эту нишу-холодильник на всю глубину либо пустотелым либо поризованным кирпичем.
post-60077-1359223331_thumb.jpg, в наших "хрущовых кухнях" приходится ещё и в нишу прятать, благо глубина "тёщинного холодильника" позволяет.Старый утеплитель вместе с пароизолятором лучше не трогать. Далее, пенопласт и кирпич. Толщина этого "пирога" будет напрямую зависеть от глубины желаемой ниши.
У нас много частных домов строят таким образом: наружный ряд облицовочным кирпичем в половину, потом 10 см пенополистирола, а внутреннюю стену в кирпич из обыкновенного кирпича. Первые постройки с 1995 года, и об упомянутых проблемах жильцы понятия не имеют. Но если есть опасения, то... можно внутренности засыпать керамзитом :) Ну, не люблю я в таких малых и ограниченых объемах класть кирпич. Гемор ещё тот.
