Штукатурка стены
да не нужен там бетоконтакт, что за мода его везде мазатьон для бетона , причём если его мазать и сверху штукатурить цементными растворами то только хуже будет, он размокнет и пипецдля кирпича, старой штукатурки, гипсовых плит, идёт грунт глубокого проникновения или укрепляющийармировка больше для успокоения и для сложных поверхностей, если сделаете хуже не будет, но под шершавый кирпич и небольшой слой сетка лишнее
что бы успеть это все сделать за 20 минут
делаете сетку захватками, она шириной метр, отрезали по длине, намазали метр ширины между маяками, сделали захватку, двигаемя вышечто за мода делать всё за раз :)
А угол стены так же армировать ?
нафига?сделаете угол, после на шпаклевку уголозащитный профиль примажете если надо а хотите сетку с выпуском делаете после на другую стену примажете
тянуть за раз такой слой идеально
потому и не парюсь с заглаживанием, такие стены как у вас в основном у нас и есть. Самые лучшие +/-2см.Плоскость задаю штукатуркой. Не обращая внимания на мелкие дефекты.Пару слоев гипсовой шпаклевки (турецкая у нас в моде) и под оклейку готово.В итоге тратится меньше времени. И качественней, хотя может из-за того что гладить не умею.Пы.Сы. В вашем случае на сетку забил бы, в гараже места хватает ))
что её теперь в гараж увезти и забыть
Летом можно использовать для ловли малька на наживку. Толку будет гораздо больше!
Так а мне наоборот сказали на кирпич надо бетоноконтакт (: зачем я тогда его купил блин. Про сетку все окончательно понял! СпасибоДа блин стремно как то слоя за раз гнать по 3-4 см без армировки. Кладка кирпичная вообще через задницу сделана.... В альбоме есть фото как сделана . Все кривое. Стенку из пеноблока буду штукатурить в выходные. Отчет сделаю :)Sano про угол :Там по углу стесать получится нижнему немного в итоге у меня верхний угол в уровень будет с каждой стороны по 3 см смеси. Как сформировать я примерно понял.Профиль прикручу от гипрока и выставлю в уровень. Потом штукатурить буду и как раз профиль даст форму угла. Правильно так делать ?
Изменено пользователем Skydiel
глянул тему, ну и где сказанонет не делаю так, он и так получается сразуно если хотите то профиль прикрутите или правило вровень с другими маяками , тогда он хоть будет маяком заодно а не просто на углу болтаться
Это знакомый строитель сказал так сделать: Сначала глубокой грунтовкой и поверх бетоноконтактом :) он сказал что там кварц песок в составе а это хорошо для гладкого кирпича :)Это не на форуме
Все сказанное Sano подтверждаю и писАл об этом выше. Так что сетку и бетоконтакт в гараж, до лучших времен.
у вас силикатный кирпич что ли или обычный красный не фасадный гладкийсетку то за что, жалко, в гараже испортится , а так послужит хоть :)но если есть что другое то сетку можно попридержать
Sano
Белый силикат 1 стена
Красный пустотелый 2 стены
В выходные привезу ноутбук и загружу все фотографии.
Volkodav спасибо ! Отбивать буду по Вашему совету пузыри на пеноблочной стенке и перевыставлять маяки путем натирки.
Купил сегодня алебастр для ротбанда . Что бы долго не стоять у стены с правилом :)
P.s
Вот тут видно
http://photo.qip.ru/users...ainImageLink
Какие стенки
Извините пока не могу подгружать фото прямо на форум
в принципе и к силикату липнет хорошо, тем более у вас там наверняка не новый гладкий как яичко кирпич
Товарищи! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ с таким материалом как Бетоконтакт! Особенно с его дешевыми аналогами! Результаты испытаний различных образцов бетонконтактов показали что во многих случаях данные грунты не оказывались эффективными, а иногда и вовсе только ухудшали адгезию. Наиболее качественным оказался "Файдал", потом Церезит СТ19. Остальные даже не используем; а недавно попался такой, что вместо кварца у него редкие камушки, он только отторгает! Выкинул сразу, жалко забыл название записать. Ротбанд вообще является штукатуркой с ПОВЫШЕННОЙ адгезией (6,9 кг/см2), и не нуждается при таких слоях в использовании сетки. Что касается стеклосетки, то она рекомендуется как защита от микротрещин неопределённого направления (паутина) под тонкие неэластичные покрытия, таких как покраска, венецианская штукатурка и др. Механизм действия - уменьшение скалывающих напряжений за счёт частичного взятия на себя нагрузок, связанных с температурной деформацией и усадкой. Под обои сетка не нужна, хотя и не повредит. Что касается толстого слоя, можно , чтоб не плыл, прокидать вчерновую, не доходя до чистой плоскости на 10-12мм, и сразу начесать гребёнкой; дать высохнуть и загрунтовать, а затем наложить чистовой слой штукатурки.
Давненько не было меня. :rolleyes: Блин вот бывает же так:( Собрался я значит покупать штукатурку в оби. Думал по 5 мешков раза 2 на первый раз закинуть и привести на своем авто ( у меня сарай р12 ниссан) И тут хренакс и лифт встает (поднимать надо на 9 этаж ((((Короче сгорел какой то трансформатор и лифт обещают починить только через неделю ( люберцы блин)Так что пока занимаюсь электрикой (тяну группы по свету и розеткам) Фото сделаю покажу как. Купил все таки маяки 6мм а не 10мм . И все бы классно и здорово и лифт раньше починили........ Да опять засада.Как теплеть начало, разбилась совсем дорога в люберцах местами так, что скорее всего бомбы не иначе кидали с неба. И что Вы думаете.... Не уследил и вкерачил колесом левым передним в такую рытвань, что сорвало покрышку с диска, выгнуло рычаг (правда рычаги на этой машине полное г... Алюминий с шаровой литой).И писец.... Теперь вот жду выходные , рычаг 5 тысяч , снять посавить 2к и схождение 1.2к ....Вот такие дела блин.....Да сразу встречный вопрос который я нихрена не понимаю. Ну как первый маяк поставить я понял. Как паралельный тоже понял. А нельзя от самой выпуклой части стены поставить в 0 маяк и от него уже остальные???У меня самая выпуклая часть стены получается по центру четко. Могу ли я поставить по центру сначала маяк в уровень и от него крайние уже по углам ? И между ними естесно потом .? Просто я не понимаю вот что: все пишут что надо по краям стены поставить маяки и от них уже по центру. Ну ладно я поставлю по краям в уровень, сразу вопрос: расстояние у них от стены одинаковое должно быть ? Или я что то не понимаю? Я пробовал ставить на одинаковое расстояния маяки от стены по краям. Потом крест накрест пересек нить и подгонял по центру 10 мм расстояние нити от стены ( что бы маяк поставить) Неправильно делал ?Можно ли от самой выпуклой все таки части стены поставить в уровень маяк 6мм и от него по краям уже в уровень ?Бетоноконтакт буду использовать на перемычках над окнами из бетона. Фирма кнауфКирпич и пеноблоки буду грунтовать по 2-3 раза глубоким грунтомP.s вы извините если много тупого и не по делу. Просто я так прикинул мне на ротбанд по деньгам встанет минимум в 10 к. И это только шпаклевка.... Хотели сначала только обои поменять :) Не хочется экспериментировать :)
нашли самый пуп на своей стене, может ещё ударили по нему тяжелым чтобы его стесатьи вогнали в него саморез по самую шляпку затем на том же уровне горизонтальном вогнали два самореза по краямнатянули нитку между ними, и вперёд подкурчивать то один то второй пока нитка не коснётся шляпки центрального самореза добавили сколько надо саморезов между этими тремя, по кол-ву маяков далее строго вертикально над каждым из этих трёх и т.д. саморезов вогнали по саморезу в самом верху и уже отвесом выставили вертикальные ряды для каждого маяка
основит гипсвэл должен быть дешевле, или волмой штукатурят, я ротбанд пару лет не нюхал уже
Sano спасибо за ответ. Все я понял как делать . Спасибо большое . Т. Есть выставляю горизонт строго по уровню при помощи правила 2 метра с уровнем потом тяну нить между ними и выставляю окончательно, после отвесом вертикаль:) правильно ? Уф как все долго будет :) чую По ротбанду:) Я вот думаю волмой или все таки ротбандВолма на почти 60р дешевле всеж :) И еще вопрос: штробы я заделал ротбанд с алебастром. Гладко штробы заделал. Это не страшно ? В плане того что по идее надо было штробы гребенкой пройти. Что бы гипс прилип нормальноСередину стены я стесал как раз, но все равно она больше пузата чем остальные края. Мне бы 1 сделать самому стенку и дальше уже пойдет процессинг я думаю быстро.
Sano доброй ночи. Очень нужен совет. По Вашей рекомендации выставил сегодня по стене саморезы в вертикали и горизонтали.Сделал как обсуждалось.От центра стены дал по верху горизонт. От горизонта соотв. Отвесил вертикаль. Саморезы с шагом в 50 см задюбелил. Все отлично. Дальше начал ставить крайние маяки ( 6 мм) Делал так: ротбанд развел густо достаточно. Накидал шлепки по расстоянию в 20-30 см. Дальше маяк подрезал до высоты 260мм (что бы от потолка и пола по 3 см отступить)Дальше прикладываю маяк и руками очень ювелирно его втирал по участкам до саморезов (места где саморезы тоже лепешками облепил) Дальше прикладываю правило 2 метра с уровнем и начинаю по тихоньку туда сюда его водить вертикально по маячку что бы довтереть. Водил нежно и не сильно что бы ощутить момент прикасания к саморезам.Дальше убрал правило и шлепки подмазал к маяку по бокам.В итоге у меня на просвет зазоры по 1-2 мм по всей плоскости :( .....Попытался немного отлепить маяк и холмики поднять со смесью, что бы еще раз притереть его. Вроде стало по правильнее, но все равно есть зазоры...Что я не так делаю ? Перед посадкой на смесь проверял правилом саморезы( сидит правило очень хорошо. Шляпки не перекошены).Так же прикладывал маяк , вроде плотно лежал на шляпках. А вот со смесью ушел таки собака.Потратил почти час и все в пустую......Как мне ошибки найти свои ? Очень расстроился. Время идет а процесс встал....Да кстати 6мм маяк такой нежный что его очень легко как я понял погнуть. В 2х местах маяк немного развернуло. Совсем немного . Это тоже как я понимаю не допускается?Завтра решил все таки купить тонкую проволоку и предварительно маяк прикрепить на пару шляпок по верху и низу. Можете подсказать как дальше быть?Есть только один пока что плюс большой.Путем стесывания бугров и маяков не 10 а 6 мм , толщина уменьшилась штукатурки значительно! Теперь самая толстая часть получается не больше 3 см против 5.5 как было раньше ! Это очень радует !!!Натереть маяки пока не решаюсь и думаю пока не получится у меня. Хотя была идея прикрепить правило к шляпкам саморезов (предварительно правило прикрутить к стене через ленту перфорированную) и тупо закидать смесью по бокам. Потом понял что это не правильно и не получится.Все таки хотелось бы пока с 6мм попробовать.
1-2 мм нормально это, маяки не самые ровные, на провалах можно подпёхивать что нибудь держа правило на маякенемного развернуло также ерунда, если немного нафиг проволокумаяк на 1см короче общей высоты, упирается в пол
Sano, не совсем понял что значит на 1 см короче упирается в пол ? Все таки я завтра попробую перевыставить его. Да есть у меня мнение что они поведенные немного.Я вот думаю может гипрок кусками нашить на стену квадратиками маленькими и на него маяк прилепить попробовать. Но честно ожидал что вообще не будет зазоров между правилом и маяком. Столько времени подгонял саморезы и на тебе зазоры. Спасибо огромное я хоть успокаиваться начинаю
Вот еще что хотел уточнить: между стеной и потолком зазор в 2-3см. Когда делал демонтаж старой штукатурки, там был наполнитель в виде пакли какой то и все это прикрыто снаружи тонким слоем цемента.Сейчас я хочу грунтануть этот зазор, запенить. Но вот вопрос: решили с женой в комнате сделать натяжной потолок. Как будет крепится рейка для натяжки потолка, если фактически там пустота будет( пена монтажная и ротбанд см 2-3 по пене .Как я понял, этот зазор нельзя закидывать смесью т. К может потом треснуть штукатурка и окраска стены. Есть какие нибуть идеи на этот счет? Как раз прикинул что в акурат потолочек будет на этот зазор крепится....
нафиг проволоку
Не скажи... Вот санузел сейчас делаю по проволочным маякам. Стены не ровные, да еще и штукатурка старая крепко сидит, не стал сбивать. Толщина маяков от 0 до 3 см.:post-58400-1360790367_thumb.jpgpost-58400-1360790406_thumb.jpgpost-58400-1360790433_thumb.jpgpost-58400-1360790515_thumb.jpg
