Как правильно строить козырек?
Гость
Интересует вопрос - а как правильно делать козырек чтоб за ним можно было разместить или неон или люминисцентную обычную лампу. я так думаю что конструкции могут быть разными и для люминисцентных конструкция должна быть по жестче. https://homemasters.ru/...php?album=19в том фоторепортаже приведен вариант изготовления козырька, но меня настораживает, что там полочка это просто гипсокартон, ничем не усиленный. он же со временем может провиснуть. https://homemasters.ru/....php?pos=-95 или? поправьте вразумите пожалста :blink: С уважением, Слава
Если тяжелым не нагружать не провиснет, у меня самого уже год как в комнате сделан потолок у которого все края свисают на 10см и форму не потерялиДа конструкции могут быть разными можно и усилить профилями этот козырек, можно и крепеж для ламп прикрутить к вертикальной полоски Гкл тогда лампы не будут давить на козырёк.
Можно усилить как на схеме,а можно вместо ламп использовать "дюралайт"кто не знает это такой рекламный шнур,смотрится тоже неплохо. ;)
А если по деньгам совсем напряг то можно взять и елочную гирлянду испытать :) а то неон с дюралайтем совсем не дёшев :(
Sano
А если по деньгам совсем напряг то можно взять и елочную гирлянду испытать smile.png а то неон с дюралайтем совсем не дёшев
Гирлянда это конечно круто:lol: ,дюралайт стоит 40 рублей метр-копейки :)
Sano
Всё то у вас дешево :D мы в двух шагах от Москвы а цены как в центре столицы :angry: торгаши совсем офигели :blink: привезут и дерут в три дорога
так люди в основном в Москву и гоняют дешевле выходит
А как правильно расчитать нужное количество светильников? Что бы освещение было примерно соответствующее 200 Вт лампе накаливания.Потолок 6х4 и хочу по периметру бордюром изогнутым.Буду признателен за совет ...
можно вместо ламп использовать "дюралайт"  ;)
А как светит то этот самый "Дюралайт" по сравнению с неоном :unsure: правда я и неон в работе не видел <_< мне как бы надо для фона и только.
Как раз для фона и выйдет, неон даже потускнее будетА дюролайт можете на рекламах и фасаде различных торг.точек, магазин, ресторанов и пр. посмотреть это гибкая трубка как капельница только толще светиться множеством последовательных точек да и неон можно встретить особенно на престижных фасадах :)
Не совсем понял :huh: 200 Вт полностью на освещение 24м2 мало будет, или будут другие источники света?
Добавлю про дюралайт - этот шнур состоит из модулей по 80 см.каждый,в каждом модуле через 8см лампочки,длина шнура не ограничена,отрезаешь по границе модуля нужную тебе длину,вставляешь специальный переходник и цепляешь к проводке.Цвета разные,есть даже чередование по модулям разныхцветов.Гореть может круглосуточно,красиво, ночью-как интимное освещение :D
Видел на улице и неон и дюралайт, мне интересно как они в помещении светят, сильны ли отличия, да и у неона оттенков мне кажется больше и сам цвет свечения приятнее.
Неон конечно получше будет да и цена не слабая у нас от 600-1000р за п/м вместе с установкой
Ясненько, надо бы узнать по чём у нас неон.Спасибо за советы
  • 9 месяцев спустя...
:blink: Парни, я в шоке с вас. Какой к черту неон? Это же очень вредно.
Esel'
Обоснуй плиз, поделись информацией. В чем вредность?
  • 2 месяца спустя...
Правда изложение хромает...
Хм... я ее прочитал, и мне как-раз из-за этой статьи понятно стало как делать карниз. Не все правда... ОТВЕТЬТЕ КТО СМОЖЕТ!1. Хочу сделать волнистый козырек по периметру, да еще с подсветкой. Я так понимаю, что криволинейный козырек отличается от обычного только тем, что у него нижние горизонтальные ПП 60х27, которые и отвечают за форму козырька, разной длины, и заканчиваются они прикрученным изогнутым ПН 27х28. И все это заканчивается такой же изогнутой полоской ГКЛ. Так ли это?2. Извечный вопрос - надо ли клопиком прикручивать ПП к ПН на стене? Я хотел прикрутить, потом прочитал что не надо, сейчас смотрю на схему - там прикручено.3. Ширина козырька колеблется в районе 40-60 см. На каком расстоянии от стены закрепить ПН на потолке, чтобы конструкция была прочной и край козырька с подсветкой испытывал меньше нагрузки?4. Был сегодня в Леруа Мерлен. Так эти продавцы отговорили меня крабы покупать: говорят, что краб не скрепляет ПН 27х28 и ПП 60х27. Но на схеме то скреплено. Я все же купил один "на пробу". Думал, думал как крепить... там по центральной оси по краям два отверстия - это к ПН, а хвостики на другой стороне надо загнуть и к ПП прикрутить. Так ли это?5. Какие саморезы лучше для крепления ПН к стене и потолку: в статье написано - по дереву 3,8х51. В магазине смотрю - набирают дюбель гвозди (так кажись называются - которые забивать надо)?Все, больше вопросов не не имею...С уважением и удачи!
Markant
1.так
2.не надо, если будеш прикручивать, в этом месте гкл бугорком станет, правда не сильно заметным.
3. на этом расстоянии и крепи, по вертикали
4. не скепляет по кнауфу, а умелых руках скрепляет, на схеме ж нарисовано как.
5.дюбель гвозди надежнее и в пожарном отношении тоже, демонтажу не подлежат, и стоят гораздо дороже, я креплю к бетонному потолку ими.
надеюсь понятно.
:beer:
