Как правильно строить козырек?
Гость
tiiho1 спасибо за ответ! :beer: Только по п.3 я наверное запутанно описал. Я имел ввиду ПН на потолке, который в основном и держит козырек. На схеме он крепится примерно посередине. А вот как быть с волнистой формой...Закреплю также, надеюсь не будет видно на узких участках козырька...И по п.5 -
дюбель гвозди надежнее и в пожарном отношении тоже
- это почему? - они же тоже в пластмассовый дюбель забиваются. Я имел ввиду такие как шурупы, только окончание у них как у гвоздя. Если это те, о которых вы говорите, то какой размер посоветуете брать?С уважением и удачи!
Markant
Имелись ввиду целнометаллические, в него клин вбивается молотком и этим закрепляется в отверстии. Извини что непонятно написал.
:beer:
2 Markant: по Вашему вопросу № 3. Почему бы не сделать ПН на потолке такой же волнистой формы, отступив от внешнего края листа (не от стены) 10-15 см?
tiiho1
Это я не так написал - я имел ввиду дюбель саморезы ;0)). Хотел узнать что крепче - они или саморезы по дереву?
Вот я и думаю..
В схеме по которой я строю приведен пример прямого козырька. Я подумал - зачем делать на потолке такой же изогнутый ПН если его все равно видно не будет - сделаю нижние ПП подлиннее и все. А сейчас сомневаюсь, можно ли так и как это отразится на прочности конструкции?
И еще раз подскажите: кто чем крепит ПН к потолку и стенам?
С уважением... :beer:
дюбель пластмассовый + саморез по дереву (у него резьба реже) - вроде, тьфу-тьфу-тьфу - висит :) . При этом дюбели тож разные есть. Получается дешевле, у нас дюбель гвозди стоят 4 руб. Можно и комбинировать при этом - в дюбель вкрутить не саморез - а шуруп.
А дюбель какого диаметра?
Я вот тут купил дюбель-саморезы (выглядят как саморезы , а на конце как гвоздь, чтоб забивать). продавались вместе с пластмассовыми дюбелями 6х50. оказалось - не влезают в отверстия в ПН. да и чего-то не доверяю им. на стенах еще ладно, а в потолке хрен его знает...
ЗЫ:
-- надеюсь ГКЛ влагостойкий.. хе-хе... :beer:
Это Я сверху. Не авторизовался...
Это такие дюбели с шляпками? и куда они не влезают? (не всегда есть ПН сразу с отверстиями).Берете обыкновенный дюбель 8*50 (на 6-ть какие то хлипкие), пробуравливаете прямо сквозь профиль и в стену отверстие, забиваете в профиль и стену дюбель, вкручиваете саморез. При этом шляпка самореза расплющит дюбель. При потолочном креплении для надежности в некоторых местах можно вкручивать шуруп (продаются в комплекте) - труднее заходит, но хорошо расширяет. В галерее посмотрите - там есть образцы.
Adren
А дюбель-гвозди не котируются?
Я с сомнением к ним отношусь. Предпочитаю такой вариант:
Спасибо друзья за ваши ответы и помощь! :beer: Буду разбираться теперь... ;0)
Т.е. получается, что профиль насквозь вместе со стеной не сверлите?
Карабас
Именно так и делаю.
ЗЫ А какая связь с дюбель - гвоздями ? :huh:
Ну,по-моему прошли те славные времена,когда сверлишь профиль ,размечаешь стену,сверлишь стену :D
ага, только бедные соседи за стенкой - дребезжит, стучит, жужжит - этакая какафония... :blink::D
Mak$
Ну-у, дюбель - 8 мм., шляпка шурупа - чуть больше. Сверло - те же 8 мм. Вот и получается, что желательно надырявить профиль, а после разметки - стену.
А вот если использовать дюбель-гвозди, то можно шарашить 6-кой прямо через профиль.
Верно прошли и даже в труху превратились :D
Сверлим прямо в профиль, сквозь профиль и в стенку и все дела :)
Карабас, дюбель забиваешь в отверстие не до конца, над поверхностью профиля остаётся 2-3 мм. которые при вкручивании самореза расширяются.
Patishon
Теперь понял. Так все-таки, чем дюбель-гвозди плохи?
