Как лучше снять старую краску?
Старую краску сбивал топором на кухне, в туалете, дошел до ванной комнаты. Задолбался совсем уже дятлом работать. КПД и производительность труда близка к тому, как не делают. Ванная комната большая, знаю что есть смывки, но ядовитые. А у меня местами слой краски толстый. Но думаю где толстый сбить, а где тонкий смыть. Но может есть какие другие советы. В том числе а так же какой ядовитой смесью лучше смывать? Есть большие сомнения, что профессионалы поголовно все сбивают. Прикидываю, что профессионалы делаю нарубки близко друг к другу, а затем сверху кладут плитку. Такой способ может и быстрый, но хорошего крепления плитки со стеной думаю не будет. Вроде для себя делаю, может стоит и помучиться поголовным отстукиванием? Поделитесь кто чем сможет, буду очень признателен за любой совет по этому поводу.
Про смывку для краски здесь уже говорилось. Вообщем у всех, кто пользовал результаты неудовлетворительны. Для краски все таки строительный фен лучше
В данный момент делаю ремонт в санузле. Стены метра два от пола покрашены в несколько слоев краски, выше была побелка\шпаклевка. Побелку\шпаклевку содрал до основания, а вот с краской....Химический способ сразу отбросил, потому как дело условно бесполезное, и дышать химикатами желания не было никакого. Строительного фена так же нет в наличии, но помню как несколько лет назад пытался им содрать в похожей ситуации краску с бетона-помогало мягко говоря не очень, может плохо старался. Вот с дерева на ура слетает. Пытался содрать механическим образом (шпатель,зубило, топор), но решил не тратить свои нервы и силы. Купил насадку для дрели и счищал ею, предварительно смачивая стену, чтобы не было много пыли. Отлетает все очень даже неплохо, особенно если щетки жесткие. НО. Счистил не полностью, а только то, что хорошо отлетает, потому как краска очень крепко держиться на стене. Далее загрунтовал ceresit ct17, после высыхания ceresit ct16. В данный момент стены заштукатурены, пока все держится и держаться еще будет долго (ттт)
У меня похожий с вашим вариант со стенами. Вот железной щёткой - насадкой к дреле не пробовал.ceresit ct17 у нас за 25 кг. около 800 руб стоит, что по цене строительного фена выходит. Поэтому Грунтовать видимо буду обычной тековской грунтовкой глубокого проникновения.
Старую краску сбивал топором на кухне, в туалете, дошел до ванной комнаты. Задолбался совсем уже дятлом работать. КПД и производительность труда близка к тому, как не делают...
Вот именно так и делают. Порой проще и быстрее сбить штукатурку до кирпича, чем счистить тонкий слой краски. Смывки для краски не советую даже и пробовать - ерунда всё это.
Я на днях воспользовался "ССК" - смывкой старой краски для очистки пола (старый напольный кафель, покрытый масляной краской). Что интересно - очистилось! Смывка какая-то новая - смесь щелочи, извести, ещё какой-то дряни и воды. На банке написано, что не токсичная, не воняет (оказалось, правда), "очень эффективно". Мажешь её и оставляешь на час, при этом сбрызгиваешься водой, чтобы не засохло. В общем, тонкий слой краски очистился на ура.Название фирмы не помню, кажется просто какой-то химзавод местный, новосибирский. Пластиковая баночка на 0.5 л, стоит 50 руб.
  • 4 года спустя...
Прочитал всю тему, а этого способа для снятия краски со стен не нашел.
Сам недавно столкнулся, нужно было снять краску в ванной перед укладкой плитки, искал способы и вот нашел эту статью _ там и видео есть.
Короче я сделал себе такую насадку как встатье, могу сказать что это реальная и тем более проверенная вещь, только очки нужно одевать, и цепь изнашивается быстро, поэтому я ее заменял один раз.
Ванну 1,7 на 1,5 и высотой 2,6 м зачистилт от краски полностью от краски за 3 часа с реальными перерывами на кофе :up: .
Форум не оказывает услуг по раскрутке посторонних сайтов. Желаешь донести свою мысль, выкладывай материал непосредственно.П.С. А приспособа эта для самоубийц. Эффект весьма сомнителен, а покалечить запросто может.
