Можно ли подрезать дверную коробку?
Доброго времени суток! Установили межкомнатные двери прямо на голую плиту, не учитывая толщину будущего линолеума. Теперь вариант только один - вырезать линолеум вокруг коробки или все-таки коробку как-нибудь можно подрезать на 3мм, чтобы линолеум под нее подтолкнуть?
Даже нужно,чтобы избежать лишней резни линолеума и предотвратить образование пыле-сора-сборников вокруг коробок с наличниками,тем самым обеспечить эстэтическую составляющую...
С 45-ой секунды как раз Ваш случай :)Есть более дешёвые аналоги у Skil или вообще у китайцев.
ножовкой с мелким зубом, положить кусок линоля обрезок и пилить прижимая к обрезку и изгибая полотно ножовкина всю глубину коробку можно не пилить только чтоб линоль влез под неё
чтобы зазубрины не получились?
так зуб мелкий для чистовых работ и по дереву
Если нужно совсем уж филигранно, то, как сказал Sano, подкладываем нечто, нужной толщины и пилим ножовочным полотном по металлу, скользя по этому нечту.
делая пропил по такому же куску линоля получаем щель толщиной с линоль + толщина зуба ножовки, и скользить будет также а просто по железу так надо чтобы линоль влез и зубья ножовки будут страдать
если добор есть то пилить всё придётся, если только коробка то можно часть внутрянки не пилить
Сержио
Мы подрезали, и причем не под линолеум, а под ламинат, чем вырезать линолеум, а потом окажется что больше подрезал, вообще дырка будет.
