Уточняющие вопросы по сухой стяжке
Здравствуйте. Нам предстоит самостоятельная укладка сухой стяжки в двухкомнатной квартире (за исключением сан.узла). Насмотрелись обучающих видео и начитались статей на эту тему, но не нашли ответов на несколько вопросов. Проясните, пожалуйста, следующие моменты:
1. По правилам данной технологии требуется установка маяков. Например, с использованием П-образного профиля, который укладывается острыми кромками вверх. Но плита перекрытия очень неровная. Профиль не ляжет ровно на пол. Требуется сначала выравнивание пола под профиль. Каким образом лучше это сделать?
2. Профиль в конечном итоге удаляется из засыпки? Если да, то как выравнивается засыпка на его месте? Если нет, то в местах соприкосновения элемента пола и профиля не будет необходимых минимальных 2см засыпки. Не будет ли трескаться в этом месте элемент пола (ЭП)?
3. В некоторых видео и статьях сказано, что п/э пленку необходимо укладывать на пол с нахлестом на стену 15-20см, а кромочную ленту крепить уже на эту пленку. Но это же всё будет отваливаться от стены? Скорее всего крепить надо ленту к стене, а сверху пленку. С нахлестом на стену 15-20см?
4. Как утрамбовать засыпку до укладки ЭП без покупки спец. инструмента? Просто запустить детей побегать по керамзиту? Или не заморачиваться с этим? Считать, что усадки керамзита не будет?
5. По технологии перед засыпкой сначала укладывается п/э пленка для гидроизоляции стяжки. Если керамзит засыпается на ж/б плиту перекрытия, действительно будет образовываться какая-то влага между плитой и засыпкой? Или гидроизолировать предполагается сам керамзит от возможной протечки воды сверху (по стене)? но в этом случае вода спокойно может проникнуть не между стеной и пленкой, а между пленкой и ЭП. Или я неправильно рассуждаю?
В нашей конкретной ситуации использование маяков сильно усложнит процесс подготовки к укладке. Теоретически вижу такой способ: у родственника взяли напрокат лазерный нивелир. Если с его помощью прочертить по всем стенам уровень, сделать правИло в ширину комнаты, насыпать керамзит и по начерченной линии сгребать лишнюю засыпку. Есть в таком способе какой-нибудь момент, который сделает невозможным ровную укладку пола? Может, из-за отсутствия практики я не заметил какую-нибудь загвоздку?
Спасибо.
1. Слой засыпки наверняка будет больше толщины профиля. Насыпаешь первый слой керамзита, кладешь профиль, притираешь его вперед назад, утапливая до нужного уровня2. После разравнивания керамзита маяки вынимаются, освободившееся пространство засыпается керамзитом и аккуратно разравнивается.4. До укладки ЭП - никак. Ну разве что попростукивать те островки, по которым будете двигаться "от дальнего края комнаты к выходу". А после укладки - смысла не имеет :) 5. Пленка - для защиты от влаги из перекрытия. Некоторые, кто делает пол не из ЭП, а из 2 слоев ГВЛВ, заворачивают края пленки на первый слой ГВЛВ и прижимают вторым слоем ГВЛВ. Зазор между ЭП и пленкой можно запенить или засиликонить.Лучше с помощью лазера выравнивать те самые маяки-профили - с слишком широким правилом не развернетесь, да и контролировать его движение по двум нарисованным линиям на противоположных стенах - очень большие сомнения, что это у вас получится
О! Значит маяки все-таки вытаскиваются! И тогда укладывать их, наверное, лучше кромками вниз.Спасибо!
не совсем так, они выставляются на саморезах, рога вверх, маяки убираются, саморезы ниже уровня засыпки и при дальнейшем шляпки не вылезутрогами вниз, саморезы равны уровню подсыпки, небольшая усадка, саморезы упрутся в листы гвл
Т.е. маяки не крепятся к саморезам, а просто ставятся на них?
получается что саморезы остаются в полу, а точно ли они не вылезут при усадке? Или если помощение замерзнет, не выбьет ли их мороз?
не хотите саморезы, можно поставить на подкладка, набирать из разной толщины, так даже попроще будет,
Лучше один раз увидеть. У меня на фото не самый "правильный" способ устройства и не на всех фото есть плёнка под засыпкой.. Но тем не менее вот post-33280-1365010160_thumb.jpgтут видно как можно выровнять (выставить маячки в уровень) там гипсовая шпаклёвка с алебастромpost-33280-1365010200_thumb.jpgpost-33280-1365010230_thumb.jpgтут как всё это вынимается и засыпается (заравнивается и при этом спокойно перемещаестя человек по засыпке) главное не "втыкать" площадки , а класть строго "плашмя" иначе будут рытвины
Усложнит, думаю, процесс то, что засыпка местами будет минимальна по высоте, в ноль почти... в таких местах правИло будет перемещатся между маяками-профилями, гораздо ниже их верхней кромки, придется мудрить вырезая "плечи"... а таких мест полквартиры. :huh:
Засыпка в ноль быть не должна вообще. Нужен слой по рекомендациям от 2см минимум.
Но ведь уже неоднократно показывалось, в том числе и мной, как работать с засыпкой, чтобы маяки на вытаскиватьТянуть по нижнему краю надо, а не по верхнему.
Но ведь это не отменяет минимальной толщины засыпки. :)
