Отваливается дверная ручка
Добрый день! Прошу оказать помощь в моей нелегкой борьбе с дверной ручкой. О проблеме: первый раз вырвав ручку при открывании были приняты попытки вкрутить ее обратно в теже отверстия для шурупов, но не прошло и дня и она опять оторвалась, после этого были просверлены дополнительные отверстия в креплении ручки и шурупы были вкручены в свежее дерево двери, что ей позволило прослужить ещё две недели, после чего и это крепление оторвалось под воздействием открывания двери. Прошу посоветовать как закрепить дверную ручку, что бы она и дальше служила для своего предназначения. Спасибо!
creative707, а Вы "мальчик" или "девочка"? :) А то я Щаз насоветую, а потом выяснится что Вы девочка и всё насмарку :)
Bagis
Там ничего уже не поможет.
Её (ручку) изначально через аналитическое отверстие поставили. Вместо того, чтобы поставить в сквозные отверстия стойки с внутренней резьбой (а в комплекте должны быть ;)), и винтами притянуть ручку, туда засандалили обыкновенные шурупы в дерево.
Ну так их и сейчас не поздно поставить. Если родные утеряны, то можно новые купить.
Вон оно как.... А у нас такого не сыскать :noddle:  Если потерял, то ... лапти.
creative707, а Вы "мальчик" или "девочка"? :).....
"Мальчик" :D
Bagis
То есть в металлической части двери есть отверстия с резьбой под винты так я понимаю ?
Родных точно не сыскать, да и выглядеть как они должны я даже не знаю. :(
У вас отсутствуют стяжные винты (выделено красным)post-73269-1364969357_thumb.pngКак раз они и препятствуют отрыванию ручек.Это две стальных трубки с внутренней резьбой.
Manul,
Спасибо, да так и есть! Кто то с халтурил на стяжках. Я так понимаю их теперь возможно купить только определив размер путем измерения предназначенных для этого отверстий!?
Отдельно купить их вряд ли получится.Проще сделать - найти трубку подходящего диаметра и нарезать в ней резьбу. [havita]
Так все дело в стяжных винтах было. Спасибо огромное, недавно по такой коллизии ручка оторвалась, а дверь осталась заперта, пришлось сидеть в комнате целый день дома, ибо телефон заряжался на кухне, а заперло меня в спальне, позвонить было уже некому( Пойду все переделаю, спасибо огромное, я ступил)
Как вариант - в квадрате сделать отверстия в точках контровочных винтов (на ручках снизу), вкрутить винты подлиннее и обрезать в размер.
Странно как-то... Вы походу наверно и ручку пополам сломали, раз за поворотный штырь ухватиться не смогли? ;)
  • 1 год спустя...
Точно такая же проблема у меня. Результат бесплатной установки продавца дверей. Хорошо что я коробку не выкинул от ручек, там эти стяжные винты и нашлись. Попробую сегодня их поставить. Почему мастера сами их не поставили -не понятно.
потому что это для них возня,  саморезы быстрее вкрутить
