Гипсовая штукатурка по старой отделке на балконе
Привет. Есть балкон лоджия, на стенах старая отделка (не знаю как ее назвать), сделал фото. Подскажите, можно ли её погрунтовать и сразу зашпаклевать гипсовой штукатуркой, или нужно её сперва содрать (держится крепко и трудно сдерать, и нехочется делать много пыли). Будет ли держаться гипсовая штукатурка на етой отделке? Спасибо. ext_9a3dda96d8226912d19acfe6ad40ef19.jpgext_f58a7282f32aa23c3a0bf29cd842bbc9.jpg
Гипсовая штукатурка для внутркнних работ. На улице держаться будет, но если вода не попадает и лучше пользоваться по назначению. Что на фотке не понятно, можно применить плиточный клей для грубого выравнивания, а потом на финиш фасадную шпаклевку
Хоть к мастерам и не отношусь, но напишу свое мнение, так как сам недавно на балконе занимался штукатурными работами и благодаря советам здешних мастеров все хорошо получилось.Если балкон не отапливаемый (даже если застеклен) то работать нужно цементными штукатурками и цементными шпатлевками.Перед штукатуркой кирпича я сначала наносил под гребенку небольшой слой плиточного клея, потом штукатурку. Держится отлично.По моему скромному мнению поверх вашей старой отделки поштукатурить можно, она достаточно шероховатая, растрову будет за что зацепиться.Но как я понял, читая этот форум: хочешь спать спокойно - позаботься подготовить основание, т.е. сбить старое.А что планируется на балконе в качестве финишной отделки?
Изменено пользователем Shim
дело в том ещё что фасадные штукатруки те что в мешках фирменые намазываютсяпочти также легко как и гипсовые, смысл тогда от гипса если фасадная по всем параметрам подходит идеально
Незнаю как у вас, а у меня ротбанд на балконных откосах прекрасно прилип уже несколько сезонов. Балкон открытый.А что это за штукатуркэ на фотках? На говняшку похожая...
Спасибо за советы, также думал цементными штукатурками делать. В качестве финишной отделки думаю просто пошпаклевать и покрасить. А что это за штукатурка на фотках не знаю, какаято с камушками разными, почти на всех балконах наших пятиетажек так сделано.
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, чем чревато, если заштукатурить лоджию (тоже остекленная) гипсовой штукатуркой ? А то как раз собираюсь ...
возможно  разрушение слоя гипса  со временем,  а может и долго будет стоять
я вот всё не врублюсь, а что мешает на цементной основе  взять штукатурку
спасибо Sano.
:))) В моем конкретном случае мешает то, что гипсовой три мешка уже есть, а цементную покупать надо. Единственное думаю прикупить фасадной шпаклевки может быть ...
может  гипсовая  для ремонта внутри квартиры сгодится
Sano, спасибо конечно, но к сожалению внутри из штукатурных работ уже все сделано :(((
