Шкаф-купе: сколько дверей?
Есть ниша: ширина 185, высота 285, хотим поставить шкаф-купе. Приходили замерщики из двух компаний, предварительно рисовали макет из двух дверей, но на месте оба советовали поставить три двери. Но тогда двери будут сликом узкие и высокие. Возникла мысль установить перегородку из гипсокартона, чтобы уменьшить проем до 160х240, чтобы потом в него установить раздвижные двери. Подскажите какой вариант лучше смотрится, легче монтируется и дольше служит:1. Три двери 60х280 от пола до потолка2. Две двери 80х240 в проеме из ГКЛ.Стены кирпич, пол ламинат. Ремонт коридора ещё только предстоит, но шкаф нужен срочно. Нам больше нравятся две двери по 80 шириной, но не хочется возится с возведением перегородки. Что мастера посоветуют? Заранее спасибо.
А почему не 0.93х2.80
Изменено пользователем SILAEV
две причины: замерщики категорически не советют делать такие большие двери так как дорого и ненадежно, и на мне хочется высокие двери до потолка. <_<
А терять высоту хочется? Посчитайте полезное пространство... Сколько Вы его потеряете сделав этот короб? Оно Вам надо? Места не жалко?
Если вам срочно, то тем более не теряйте времени на всякие перегородки и простенки. 2 двери на ваш проем - вполне нормальный вариант сам по себе. Вопросы могут возникнуть по наполнению: ящики, пантографы и выдвижные корзины - все это надо учитывать при выборе количества дверей. Если будут только полки - то 2 двери делайте. Насчет цены - 3 двери на 40 см ниже по-любому будут стоить дороже 2 дверей на 40 см выше. Не буду грузить цифрами, просто поверьте (если не получается просто поверить - посчитайте погонаж вертикального профиля рамок дверей исходя из того, что стандартный хлыст - 5,4 м, и вы поймете, что на 1 дверь в любом случае уходит 1 хлыст, а на 1 лишнюю дверь - один лишний хлыст, не говоря уж о по поперечинах, а уменьшение в 40 см высоты наполнения не столько заметно на цене, потому что обрезов все равно останется много и их тоже включат в цену).
Shatl, поделись картинкой своих дверей, чтобы люди не боялись больших размеров :)
Зачем же терять, можно сделать так:
очень классно :) , такой вариант нам бы подошел. Почему ни один мастер не предлагает непонятно. Можно побольше деталей: как обустроен фальш потолок над шкафом и какая высота потолка в квартире?
Это принцип, детали вряд ли Вам пригодятся. Это квартира на мансардном этаже, высота к центру до 5,5 метров. Съемка на видео велась при еще не законченном ремонте - потом эта антресольная ниша заставилась 2-х ярусными полками и снаружи закрылась распашными дверцами из МДФ скругленного по торцам, отшлифованного и покрашенного в тон стен.Фальш-потолок собран на каркасе из спаренных 50-х стоек (внешний край и середина), дальний - 50-я направляющая, обшит 12-ти мм. гипсокартоном. Во время отделки я спокойно загонял свои 80 с лишним кг. внутрь антресоли и шпаклевал-красил там :)
Это не мебельный профиль. Тут как volkodav расписал, много другой работы на которую мебельщиков не развести. Нужно искать универсалов.
интересно как! на первом фото даже не поняла, что там ниша. действительно - столько полезного пространства задействовано!по теме: лучше 2 двери - это по личному опыту общения с 2- и 3-дверными шкафами...
Теперь возник другой вопрос по внутреннему обустройству вот такой кладовки post-81829-1369455219_thumb.jpg нужно умно расположить полки. Напрашивается сделать их вдоль стены Б, но проблема из-за несущей колонны (справа в глубине, выделено синим), к ней нежелательно крепить полки, вернее ее нельзя сверлить. Также непонятно как лучше задействовать правую стену В. Если вдоль нее от дверей шкафа закрепить полки, то открывая двери будет некрасивый вид торцов. Помимо вещей, в кладовке будут хранится всякие коробки и прочее, что с глаз подальше. Какие будут мысли и предложения? Может у кого-нибудь есть опыт обустройства подобных углов? Заранее спасибо.
У меня похожий шкаф в прихожей. На стороне Б вертикальные направляющие/полки/штанга/корзины от эльфы для взрослой одежды, на стороне В направляющие/полки/штанга для детской. Тут можно фотки глянуть.
Да, действительно, ниша один в один, только колонна слева. Подскажите, на какой высоте самые верхние полки (чтоб удобно пользоваться) и вешало по стене Б? Понимаю, что всё индивидуально, но всё-таки есть стандараты удобства.
Две верхние примерно 225 и 250, но ими пользоваться неудобно, только с табуретки :) Поэтому там лежат вещи которые крайне редко нужны.
185, но у пола ещё полка для обуви есть. Если у Вас она не планируется, то, соответственно, вешало можно ниже опустить.
