Sheetrock позволит стенам "дышать?
Попробуйте ночью вместо одеяла укутаться в полиэтилен.
Мм-да, похоже спасет только игольчатый валик :) Anatuz, вы же сами ответили на свой вопрос :) виниловые обои этои есть полиэтилен, грунтованные стены тоже в какой то мере пленка, бетонные стены тоже не особо дышат. Если хочется чтоб всё дышало так это надо деревянный дом, с деревянной отделкой. А тесненькие квартиры с современными химическими материалами ну никак дышать не будут, пока не будет нормального проветривания или вентиляции. Да, у материалов есть паропроницаемость, воздухопроницаемость но это не значит что там воздух прям туда-сюда гуляет, это так сказать если рассмотреть под микроскопом, то там будут некие воздушные поры, способствующие прониканию воздушно-влагостных масс.
В Вашем понятии "дышать" это значит "залесть в коробку из данного материала и не задохнуться там"? Термин дышать грамотно- паропроницаемость. Способность пропускать водные пары. Любой материал диспергируемый в воде "дышит". А вот эффект обратный ( типа не дышит) называется коэф сопротивления диффузии водяных паров. "Не дышит" олифа, алкидный лак, коллокселин, и в принципе любые органорастворимые смолы, за исключением их водных эмульсий. Краска или грунтовка содержит миллиарды пузырьков воздуха, которые после твердения создают прекрасную фильтрационную поверхность. На счет клея: это производные целлюлозы и крахмала. Вата-то же. Она дышит? Силикатный клей (жидкое стекло)- вроде плотный водостойкий материал... а вот краски на его основе (силикатные краски) отличаются очень высокой паропроницаемостью, и поэтому с успехом в старину использовались на фасадах, а ограничение их применения были связаны с их высокой щёлчностью. Выпускаются они до сих пор (Кроун Акцо-Нобель), правда уже модифицированны акриловыми смолами и силиконовой эмульсией. Речь идёт не а каких-то видимых порах или дырах, типа игольчатого валика... Это микропоры совершенно не видимые на глаз. Причём водостойкость и гидрофобность отнюдь не показатель паропроницаемости! А вот пенопласт не дышит... хотя поры у него на первый взгляд ой-ой-ой! Совсем не дышит только полиэтилен! Ито, скорее всего если его расплав смешать с наполнителем и каким-то чудесным образом с водой, получив в/д дисперсию, впитаясь о снование, он скорее всего, не ляжет плёнкой, а образует пористую фазу плёночной структуры, которая скорее всего будет иметь определённую проницаемость для водяного пара.
Александр Андреевич,спасибо,разложил по полочкам. Только вот один момент не понятен.
Возьмем одежду - тут всё ясно.Если одеться в полиэтилен,то тело задохнется от своих испарений.Если одежда паропроницаемая,
то влага выводится наружу и одежда позволяет телу "дышать",можно сказать сама дышит.
А вот если взять краску.Пусть она паропроницаема.Ну прошли пары воды через нее,дальше их встретила стена и что? Куда и как
дальше то дышать?? Ну объясните мне к чему в данном случае паропроницаемость??? :noddle:
Evgenik
Раз уж ты предложил аналогию с одеждой, попробую ее развить дальше. Краска - это маечка. Дальше идет рубашка (шпаклевка), затем свитерочек (штукатурка), ну и пальто/дубленка/шуба (стена). Ты всерьез думаешь, что твое тело "дышит" сквозь пальто?
Я вот как раз и думаю что не дышит и пытаюсь выяснить в чем смысл этих самых "дышащих" материалов на бетонной стене.
Некоторый смысл имеется. Например. Гладкая бетонная плита. Шпаклевать её, вроде бы незачем. Она и так ровная, гладкая. Поклеил обои. Швы почему-то расползлись. Почему??? Да потому, что клею обойному сохнуть некуда. Влагу бетон не тянет, обои высохли, клей нет. Вот и уселись обои. А нанёс по бетону миллиметр-другой шпаклёвки, и обои прекрасно ложатся.
Я проверял Шитрок на проницаемость следующим способом. Прислонил губку с водой, стена намокла. Насухо вытер бумажной салфеткой. На месте прилегания губки образрвалось влажное пятно. ЕСли бы Шитрок не впитывал, пятна бы не было, а вся] влага была бы удалена, как на стекле.
Anatuz А ещё можно так: Если взять сырую стену, гкл, или кусок кирпича и покрасить в/д, они не сразу, но просохнут. А вот если покрыть олифой или битумом- не дождёшся. Именно потому, что и краска и грунтовка позволяют выходить молекулам воды, а смолы-нет! Кстати в/д краска имеет в этом примущество, т.к. менее строгие ограничения на влажность основания и подход влаги с обратной стороны лакокрасочной плёнки!
ЗЫ: И в пальто тело, хреново, но дышит. Поэтому не бывает подкладок из полиэтилена.
