Шкаф-купе не закрывается. Как исправить?
shatl, да, она самая.
Правая дверь не закрывается, фото верхнего ролика правой двери, вид слева (фотаю наугад, там мало места, с этого ракурса исхитрилась увидеть на мониторе телефона, что попало в объектив, поэтому более-менее качественно поймала кадр). Просто, чтобы посмотрели как выглядит ролик, может у кого-нибудь был опыт работы с таким механизмом.... :)
Так, хорошо. Далее будет серия уточнительных вопросов.Этот кадр был снят когда дверь находится в положении "заклинило" ?
да, совершенно верно, фото сделано, когда дверь остановилась.Я кстати, вчера снова закрывала-открывала дверь и вроде как ощутила, что если держать за низ двери и вести ее в сторону закрывания, то при ударе ощущается помеха сверху. Так что поиски причины, наверное, там надо вести.... И собираюсь взять у подруги фотоаппарат, он габаритами поменьше и может получится сделать более удачные фотки что там сзади-сверху.
Лучше взять веб-камеру, подключить ее к ноутбуку и поиграть в проктолога. Очень удобно - я таким девайсом и провода протягивал внутри полых ДСП стен, и в ГКЛ потолках, и даже исследовал внутренности воздуховода, который якобы нужно было прочищать. Только камера у меня была с подсветкой. Если ее нет, то фонариком все равно нужно будет светить.
Макс, это всё изыски ( кстати есть возможность пользоваться подобным фабричным девайсом)зеркальце и маленький фонарик вам в помощь.Раз чувствуется упор сверху , там и копайте.
Спасибо Вам всем за отзывчивость! Вы клёвые! :congratulate1:
Я бы с радостью поигралась бы в шкафного проктолога, да нет у меня веб-камеры. Кстати, я фотки сделала, у подруги взяала фотоаапарат, он маленький такой, влез вроде. Почти, что как у проктолога :lol: , только в режиме "остановись, мгновенье!".
Первая фотка - правый верхний ролик проблемной правой двери, вид справа. Две вторые фотки - тот же ролик сзади. Последняя фотка - вид изнутри с фонариком. Дверь слегка оттянула рукой, чтобы деталь была лучше видна и чтобы видно было, что дверь без ущерба для ее движущих способностей снизу с краю оттягивается (на другой двери тоже).
Если нужны другие ракурсы, пожалуйста, скажите.
Вот нижнюю деталь я таким образом и фотала.
Может дверь снять и посмотреть с пристрастием?
Bagayama, мне кажется, что ето мне не под силу. Я на стремянку то со страхом залезаю и когда фотаюсь, второй рукой держусь за поручень стремянки, а тут еще стоя на стремянке снять тяжеленную зеркальную дверь, пусть даже и с помощником. [pank] Мужчин дома нет, позвать тоже особо некого. Да потом если бы я разбиралась в дверях, что там может быть не так.... Обидно будет, снял и даже не понял, что там не так. :) А так вроде все в порядке -дверное полотно - обычное, ровное, рельсы ровные, ролики катятся, помех в виде дохлых попугайчиков, комочков пыли, свернувшихся в клубок шлегелей нет. При закрывании не доходя 10 см до края дверь как будто ударяется обо что-то, вся сотрясается.
Изменено пользователем Галиябану
Во мне растет уверенность, что причина в чем-то этом и кроется. Не должна дверь снизу так оттягиваться. Нижний ролик должен оставаться в нижней направляющей. Раз дверь (даже обе двери) оттягиваются наружу, значит минимум один из роликов каждой двери (а может и оба) из этой направляющей как-то вышли. Как это могло произойти - наугад не скажешь. Возможно нижние ролики подпружинены и нажимаются вниз, тогда при установке дверь навешивается на верхнюю направляющую, а затем подпружиненные нижние ролики оттягиваются вниз, дверь отвисает вертикально, нижние ролики отщелкиваются и попадают в свои пазы на нижней направляющей. Возможно нижние и верхние ролии крепятся жестко (не считая регулировочных подвижек), тогда сначала в пазы заводятся нижние ролики, затем дверь поднимается максимально вверх, наклоняется вперед, верхние ролики заводятся так, чтобы оказались над своими направляющими, после чего дверь опускается (это ИМХО более редкий вариант).Возможны другие схемы. Но в любом случае мне кажется, надо копать в эту сторону - в сторону выяснения, почему нижняя часть двери так вольготно оттягивается на себя.
Спасибо, Alice Tracy, возможно вы и правы.
Когда я отпускаю дверь после оттягивания, она спокойно становится в нормальное вертикальное положение и обе двери катаются нормально, за исключением того момента, когда правая дверь подходит к концу направляющей и на расстоянии 10 см от конца во что-то неизвестное упирается...
При желании можно оттянуть не только нижний внешний край, но и всю дверь, т.е. она будет держаться за счет верхних направляющих...
После отпускания, дверь становится в нормальное вертикальное положение и прекрасно катается.
значит,смотрите что мы имеем .post-11625-1372858180_thumb.jpgСлева -Ваш механизм.Справа-похожий. Под цифрой 1 на обеих картинках -регулировочный винт .Не знаю,возможно ли его самопроизвольное выкручивание(от вибрации например+ тяжесть двери),но на Вашем ролике он выкручен полностью. Если посмотреть на картинку справа,то понятен принцип действия этого винта- он давит собой на площадку ,которая в свою очередь жмёт ролик вниз,соответственно поднимает дверь и ,внимание,ЗАВОДИТ НИЖНИЕ РОЛИКИ В НАПРАВЛЯЮЩИЕ.Сейчас у Вас полный бардак,ролики в полностью "отпущенном" состоянии,низ "гуляет". Для начала нужно закрутить эти винты на четырёх верхних роликах,возможно это полностью решит все проблемы,возможно там обнаружится ещё какой-нибудь косяк...И ещё мне кажется просто двери изначально слишком тяжелы для такого механизма...P.S. скорее всего даже надо будет не просто затянуть винты все,а,вооружившись хотя бы пузырьковым уровнем,проверить положение створок относительно друг друга и относительно направляющих,и регулировать уже "по результатам исследований"ну и ещё один "пыс пыс",всё-таки неплохо бы найти какого-нить мужичка с головой и руками для этого...
Alef!!!! Спасибо! :)
Вечером полезу наверх с отверткой! Пузырькового уровня нет, мужичка с руками и головой тоже, :) но попробую пока просто закрутить винты. Очень похоже, что Ваша версия верна, поскольку никаких других видимых причин остановки двери нет - ни помех, ни скривленных направляющих. Похоже, что Вы правы! До компа доберусь только в середине следующей недели, чтобы отписаться о результатах [type] . Так что - до встречи на следующей неделе! :hi-bye:
ну подруга-то хоть имеется? :unsure: Хорошо бы чтобы кто-то снизу контролировал процесс. Там весь ход "вверх-вниз" всего-то с полсантиметра наверное,так вот,если двери висят ровно,то нижние ролики должны сами по идее зайти в направляющие при закручивании винтов,но всё же лучше этот процесс проконтролировать. Вы поняли как это работает,или остались ещё вопросы?
:thankyou:Alef!!!!! Спасииииииибо! Полезла наверх, закрутила и даже без подруги все получилось замечательно! Шкаф закрывается! Без шуму и пыли! За Ваш совет :jury: 10 баллов из 10! Спасибо Вам за Вашу ясную голову, за золотые руки, за доброту сердца и участие в наших проблемках!!!
Хочу также отдельно сказать спасибо всем, кто мне помогал советами и просто поддерживал! Особенно Alice Tracy, Shatl, Volkodav, Bagayama. Вы замечательные мастера! Я Вас всех очень сильно люблю! [love]
Дай Вам Бог здоровья и счастья! :)
:up: пусть все проблемы ,раз уж без них никак, решаются так же просто с помощью "отвёртки и такой-то матери" :) И за пожелания спасибо,Вам того же! :congratulate1:
