Аквасторож, Гидролок или Нептун
Не,ну как... Если реально не пожалел,то значит после установки системы был прецедент и она спасла от потопа.Я так понимаю и поэтому спрашиваю как всё было.
Здорова, други! У самого Гидролок уже 4 года стоит, много тут распинался по этой теме, кому не лень - ищите.Теперь по порядку:
А кто-нить может объяснить, по какому принципу работают сами датчики?
Макс всё элементарно - контроль сопротивления
Димон, не совсем "элементарно": датчики Гидролока по крайней мере, активные, от них идет 3 проводочка: "земля", "питание" и "сигнал". Так вот, когда намочишь датчик, на сигнальном конце появляется лог. 1, которая НЕ ПРОПАДАЕТ, даже если высохнет датчик. Ее можно снять, только выключив и включив сам эл. блок. Знаю это, потому, что сам проверял. Походу, в датчике какая-то микруха стоит, типа триггера или одностабильного мультивибратора, ХЗ. Но сделано это грамотно, дополнительная защита не помешает, согласись?
Гидролок - наша разработка (на 100%) делают в Зеленограде
Не совсем так: разработка и производство в Мытищах, по крайней мере 5 лет назад, когда только купил весь комплект, еще по телефону с ихними разработчиками перетирал кое-какие моменты...
А как было то,расскажи? ;)
Жень, почитай мой опус, там и всякие аварийные ситуации описаны, и как я модернизировал систему...
Иваныч :preved:
К тебе вопросов нету,по этой теме естественно. ;) Я думал может Maksim чего занятного поведает...
А кто-нить может объяснить, по какому принципу работают сами датчики? А то я отца попрошу спаять мне таких, рассую по всем подозрительным местам и подключу к пищалкеам моргалкам. Сами они воду не перекроют, но панику поднимут конкретную.
А если купить датчики готовые? ведь у производителей таких систем можно купить не только системы в сборе но и отдельно датчики..
вот я валяюсь - вы откуда информацию то берёте?Гидролок - наша разработка (на 100%) делают в Зеленограде
А я по-моему про гидролок ничего не говорил. Мне задали вопрос про Нептун. Я на него ответил. Информацию про нептун я взял там же, где вы вы взяли информацию про гидролок. :-)))) У каждого производителя есть свой сайт, плюс куча информации в интернете и т.д.
Изменено пользователем Anthony
 У гидролока, например, гарантия 12 месяцев.
нууууууууу это же не я писал ;)
Кто-то может подсказать, каким кабелем можно удлинить датчик протечки воды и на какое расстояние?
Тагер,
 Если мне не изменяет память, то кабель должен быть экранированным(2 витые пары в экране, сечением не менее 0.35мм). Длина кабеля может быть не более 100 м. ( но не думаю, что на такое расстояние вам надо будет удлинить кабель :-)))) Соединение кабеля датчика протечки воды надо проводить через распаянную коробку.
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Тагер,
Да ну! На слаботочку коробки вкорячивать :huh:  Соединил,запаял,заизолировал и все дела.Или новый кинуть нужной длины,не так дорого он стОит. ;)
Согласен, он видимо всего лишь "сигнальный". Он же не передаёт температуру пролившейся воды или степень её мокрости)))))))А вообще беспроводные намного удобнее.
Мои пять коп. (мой Гидролок). На кранах Бугатти. Работает на 5+. А то что пищит, так это ж как раз и то что надо в качестве аварийной сигнализации.
Изменено пользователем deyl
  • 1 год спустя...
Вы уж поаккуратнее.
Если пищит, это может быть признаком того, что АКБ разряжается (10 писков подряд)
Ндя, как же у Вас стремно все поставлено. столько соединений до кранов пугает.
      • 239 ответов
