Выбор сварочного аппарата
Друзья, хочу себе для домашних нужд и что б на даче калитку, заборчик, козырек сварить... Может подварить иногда что то в легковом автомобиле (хотя может тут надо другие аппарты)Ну и впринципе хочу НАУЧИТСЯ пользоваться...Походил по рынку и мне рекомендуют Инверторный сварочный аппарат Протон ИСА-200/Т
Код 7230
Вроде не дорогой но не хочу что б это была одноразовая вещица.Может кто порекомендует что другое? Что нужно докупить? Перчатки, маску, электроды (они вроде разного диаметра..)?Спасибо!
 Если есть там у вас такой сварочник как сварог ARC 165 или 205,советую присмотреться внимательно. Мне очень понравилось им работать, электрод приморозить почти невозможно, сделан добротно, не перегревается. Электроды подбирай рутиловые максимум ф3, маска нужна типа хамелеон по средней цене. Одежда должна быть закрытой, ботинки, чтобы искры не залетали. Остальное не значительно, подскажет продавец.
На фига нужен с таким количеством ограничений. У меня оба и трансформаторный и инвертор безо всяких варят, для быта самое то. Приварить еще может на МКС летать))
ограничений особых и не вижу, это же как человек спросил, так и ответил
Gusmi не брать ни в коем случае. Блочный ремонт, отвратительная сборка. У меня проработал 4 месяца, в сервисе ругались сначала на производителей гусми, потом на меня за дурной выбор. После чего плюнул и взял себе Сварог ARC 160. Такого для домашнего использования хватит за глаза. Весит на кило больше гусми, но уже два года никаких вопросов не возникало. Так что будьте осторожны с французами и их гусмами, они нам еще не простили 1812!
а можно чуть-чуть отклониться, но по теме?
в институте мы все пробовали варить. уж не знаю что там был за аппарат, но впечатления ужасные, все слипалось постоянно. скажите, а как на бытовых - то же самое будет или они заточены под чайников? если бывают для чайников - как они называются?
Был у меня когдато электродный сварочник.....потом купил полуавтомат что проволокой варит - супер , железки до 4 мм варит отлично и никаких оксидных корок т.к. с углекислотой , а вместо большого баллона с углекислотой использую углекислотный огнетушитель на 11 кг. А по цене вроде почти одинаково.
@kvaky, сейчас инверторы - "для чайников" :) Большинство имеет защиту от приклеивания электрода.
"Пробовать" и "варить" - две большие разницы ;) Я электрод нормально стал чувствовать чрез три недели работы, но до сих пор не могу сказать, что умею "варить" :)
kvaky, сейчас инверторы - "для чайников" :) Большинство имеет защиту от приклеивания электрода. "Пробовать" и "варить" - две большие разницы ;) Я электрод нормально стал чувствовать чрез три недели работы, но до сих пор не могу сказать, что умею "варить" :)
Сейчас инверторы делают действительно «для чайников». И с легким зажиганием дуги, и с защитой от прилипания.Присоединяюсь к мнению этой ветки — Сварог для таких задач подходит вполне себе хорошо.
Рекомендую инвертор Сварог ARC 205B, у меня такой, очень качественная вещь
а у меня ESAB - так за 2 года, его не смогли убить, хотя желающих много было сварку освоить и чего нить приляпать по хозяйству
а можно пожалуйста развернуть для чайников? есть сварочники которые не требуют спецодежды и не дают искр?
и от чего зависит требуемый диаметр электрода и ток - от размеров свариваемых деталей? то есть как заранее понять какие будут нужны а какие нет?
Изменено пользователем kvaky
Искры - это сгорающая обмазка электродов и окалина. Без них нельзя ;)
Диаметр электрода выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла, типа сварного соединения и положения шва в пространстве.
Сила сварочного тока = К*диаметр электрода.
К ориентировочно 25-30 для электродов 1-2 мм, 30-45 - 3-4 мм, 45-60 - 5-6 мм.
Из собственного опыта: "в быту" самые ходовые электроды 3 и 4 мм.
У нас 2 и 3мм, металл для быта всё тоньше и тоньше. Больше тройки электрод на заказ, полтора или чуть меньше часто бывает в продаже. К сварочнику спецодежда не имеет отношения, мой работает без неё спокойно. Варю в цивильной одежде, только для защиты от ультрафиолета. Из спец только маска и та не хамелеон. На руки варежки (не перчатки) брезентовые, не сварочные они ни разу. 1-3 электрода можно хоть в трусах и маске. То есть из этого
ничего нет и не нужно для успешного сваривания.
а правильно я понимаю что упомянутые тут инверторы - это сварка типа MMA?
наткнулась тут на обсуждение в форуме латнета, что для чайников больше подходит MIG/MAG - правда?
да ММА это обычная сварка электродом
если добавить подачу проволки и газа - нужна особая горелка, то этот же инвертор быдет работать и как MIG/MAG
а вот для TIG - аргонно дуговая сварка, нужен осцилятор - устройство поджига дуги
