Перейти к решению Решено max_fox,
Задача:Надо поднять пол на 25см для укладки паркета из массива.
Действия:
1  Заполнить пустоты между перекрытиями(керамзит,пенопласт,смесь для связки) выполнено
2  Выравнять поллученную поверхность(без фанатизма)
3  Остается где то около 20см для подъема под чистовое покрытие
Заполнить пустоты изолирующим материалом, установить лаги, прикрутить OSB/фанеру. Вот так надо делать.
Что делаете вы - не ясно..
Поясню еще раз, может не понятно:
1. Заполнять пустоты керамзитом, цпс и любыми другими отходами жизнедеятельности - НЕ НУЖНО. Нужно положить обычный Пеноплэкс 35, либо качественную минвату.
2. Не надо выравнивать никакую поверхность. Надо брать доску/брус и крепить ее к балкам, поперек, строго в одной плосткости. С шагом, подходящим под формат фанеры/OSB. Пустоты заполнять изолирующим материалом.
3. Прикрутить фанеру/OSB к доске, уложить напольное покрытие на ваш выбор.
Спасибо за помощь. Попробую объяснить более подробно проблему. Центральный двутавр выше других на 5см Наклон в сторону окон 10см В двух пролетах поперек двутавров
установлены бревна разной толщины поперек на двух этого нет Изначально было: ствол дерева с корой распилен пополам и это выполняло роль лаг разница в высоте добиралась засыпкой мусора поэтому такой слой мусора.Эти распиленные пополам деревья лежали через один толстыми концами.Стяжку не делали а керамзит заложили раствором толщиной около 1см так как проливать молочком нельзя -все через бревна уйдет к соседям.Ваш совет хорош но в одной половине можно прикрепить лаги к балкам а во второй можно только положить на двутавр.
Я очень внимательно читаю ваши советы и рекомендации. По началу у меня была каша вголове.Щас начинает понемножку проясняться. Заморачиваюсь этим потому что второй раз ремонт не осилю не по возрасту не по финансам поэтому хочу что бы хватило этого ремонта до конца.
  • Решение
Возьмите широкую доску (200мм) и сделайте в ней лобзиком п-образный вырез в месте сопряжения с двутавром. Это решит проблему перепада высот.
