поднять ванну
Перейти к решению Решено fomins,
Есть ванна 150 на 70, акриловая. На жестком каркасе, 6 точек соприкосновения ванны с полом. Нехватает длинны ножек, чтобы нормально поставить ванну. Сейчас садится на чугунный раструб канализации. Его убрать нет возможности никак. Из чего сделать 6 платформ для ванны? Платформы будут около 5-8 см. Доски, кирпичи? Думал про засверлить саморезы, проармировать проволокой, залить раствором. Но уж очень круто получается, да можт развалиться наверно.
Подскажите плз. Завтра пора что-то делать будет :)
Кирпичи вполне подойдут, только не щелевые а полнотелые, красные или силикатные. На всякий случай положите их на раствор, а лучше на плиточный клей. 6 половинок, высота у них 65мм.
Я поднимал акриловую ванную, подставив отрезки доски толщиной 40. У меня на ножках есть ушко для самореза, через него и закрепил. Все ок.
PS а хде все мои спасибы? :)
Изменено пользователем Troy.
А с чего должно сгнить то? Если эти доски еще и обработать,то они и 5 ванн переживут.;)
админу напиши, он вернёт вручную
В итоге купил тратуарную плитку.
Дерево подкладывать побоялся. Всем спасибо!
Что представляют из себя эти "точки соприкосновения с полом" ? Смею предположить, что ножки из себя это болты или резьбовые шпильки. В таком случае можно просто купить болты соответствующей длины или шпильку порезать на подходящие куски (в любом магазине крепежа водятся) и установить без всяческих инородных подпорок.
Не будет ли потеряна жесткость карскаса, который сделал производитель?
на самом деле мне предстоит тоже самое и точно также пришел к выводу, что лучше поменять шпильки каркаса
А вот здесь вопрос. Посмею предположить что подвижность каркаса на длинных шпильках будет повышенная. Этот недостаток можно усторонить надежным креплением ванны к стене, как описывал Григорич.
Прикрутил слив к ванне, так теперь каркас мешается. Трубку, которую надо вставить в канализацию аккурат смотрит в середину каркаса ванной. Ванна стоит на каркасе на 6-ти точках. У кого-нить так было?
было такое,  знакомые каркас  переделали,  сварка и болгарка  хорошие помощники
недоучки  просто проектируют,  такого полно  в жизни
Обычно я скуп на спасибы.  Но тут не могу сдержаться. :)  На мой взгляд решение гениальное! Надёжно (вне всякого сомнения) и эстетично, если железяки покрасить (в рамках бюджета, где обычно такие ванны ставятся)  Эт тебе не кирпичи под ножки подсовывать. :)
